Wok
Todo lo publicado por Wok
  1. Wok
    fumar mata
    De hipocresia nada...logica aplastante señor mio. Sabes el gasto sanitario que ocasionan todos los años las enfermedades derivadas del tabaquismo?? pues eso. Ya, otra vez con la cantinela de siempre... pero te olvidas de que en España si a los ingresos de los impuestos del tabaco le restas el "gasto sanitario de las enfermedades derivadas del tabaquismo", aún les sobra un montón de dinero. De todas maneras, creo que lo que deberían hacer es prohibir la venta de tabaco. Sabes cual es el único producto de consumo que no tiene Registro Sanitario? El tabaco.
  2. Wok
    fumar mata
    Yo, más que en las fotos de las cajetillas me he fijado en los sellitos de los impuestos. Cuanta hipocresía... fumar es malo, cierto. Pero no renuncian a engordarse los bolsillos con el tabaco.
  3. Me parece que el conector #3 debe ser la clave del asunto. De todas maneras, sin el Elsa a mano y con el Etka por reinstalar, de momento estoy un poco ciego. Y sobre el 10 al montaje del Parrot... espera a que termine
  4. Quizá el "truco" está en conseguir el cable completo ( en la imagen parece que la referencia #1 comprende tanto el cable como los conectores ) y sustituirlo limpiamente. Más que nada porque el problema reside en saber qué cable corresponde con cada pin de cada uno de los conectores que hace falta añadir De todas maneras, una pregunta... a pesar de faltar los conectores, los cables que faltan están ahí, en el mazo? O tampoco están los cables? De la imagen, parece que los conectores que faltan son los numerados como 5, 7 y 11 ( el 4 es el de los pulsadores de la alarma y el 9 el de los retrovisores ) Y falta conocer el de la puerta del copiloto ( o puerta derecha ). Ah! Y también falta conocer las referencias de los cables para las luces de los pies ( de hecho faltan todas las referencias ). Tentador está el tema.
  5. Me parece que tengo la solución al misterio. Parece ser que el truco está en que el conector no entra directamente en la caja de fusibles. Observad esta imagen: Y este es el texto que la acompaña: Si no lo he entendido mal, esa pieza rosa se puede desplazar ligeramente hacia abajo, dejando libre el espacio suficiente como para introducir el conector grande ( el del cable 000 979 227 ) El artículo completo está AQUÍ
  6. Hola Serg|0nT, El 000 979 227 y el 000 979 135 comparten el mismo conector ( la diferencia es el calibre del hilo 2.5 mm2 el primero y 1.0 mm2 el segundo ) Este es el conector: Yo pensaba que era ese el conector necesario ( y así lo puse en su día ), pero DMM dice que no le entra. El que él ha usado es el 000 979 133, que tiene este conector: El 000 979 133 tiene un hilo de calibre 1.0 mm2, y el 000 979 225 tiene el mismo conector pero con un calibre de 2.5 mm2 No sé si Audi ha cambiado el modelo de la caja de fusibles, pero lo que sí es cierto es que mirando la caja por el lado de los fusibles, el aspecto del conector se parece más al conector pequeño que al grande ( tanto para los fusibles "mini", como para los normales). Y para colmo, cuando miras por internet ( por ejemplo en S3-passion ), te encuentras con esto: El cable azul que aparece en la imagen se conecta en el fusible #5 de un S3 Y tiene toda la pinta de ser un 000 979 133. En fin que es todo un lío Pero tú eres el experto en estos temas, así que deberá haber un modo de poner el conector grande. En cuanto despanzurre el coche saldré de dudas.
  7. Para conectarlo al portátil tengo el adaptador Bluetooth USB. Y también tengo el antiguo GPS ( un Garmin Geko 201 ) con el cable correspondiente. Si he cambiado de GPS ha sido porque estaba harto del lío de cables, ya que por cobertura ya tenía suficiente con el Garmin. Bueno... y porque el Royaltek me tenía el corazón robado ( estuve a punto de comprarme el RBT-2001 pero de repente salió el RBT-2010, y ya no lo dudé ) Pero como tú dices, cualquier Sirf Star III es buena compra...
  8. Yo esta tarde he recibido ESTE: Es el Royaltek BT-GPS RBT-2010 SiRF Star III, y también en ActivaGPS
  9. Pues: Se eliminan con el tiempo? NO Se pueden borrar? SI Está limitado el numero de imagenes a colgar? NO Si tienes más dudas, léete ESTO
  10. No hay nada que perdonar. No es una intrusión; es una valiosísma aportación. Es más, todo aquel que tenga algo que añadir, puede hacerlo. Eso sí, sólo pediría que se ciñiera al tema de la instalación ( referencias de materiales, cómo ha pasado los cables, dónde ha colocado la centralita, etc.. ) En concreto hay dos aspectos que aún tengo que aclarar antes de postearlos como definitivos: 1.- El mejor lugar para el conectar la masa. Me preocupa el hecho de que el coche tenga puntos de masa flotante. La mejor manera de comprobarlo es con el polímetro, mirando si existe un diferencial de tensión entre los puntos de masa "oficiales" y un tornillo de la carrocería. 2.- La manera más rápida de pasar el cable del micrófono hasta el interior del plafón de luces ( pero sin encajarlo por las gomas ). Pero para hacer todo eso tengo que despanzurrar el coche, y es algo que por el momento no puedo permitirme ( necesito el coche a punto de marcha en todo momento -cosas del trabajo- ). Sobre el tema que nos ocupa ( los conectores de la caja de fusibles ), estoy totalmente fuera de juego. Si la referencia no es la 000 979 133 ya no sé cual puede ser. :clap1:
  11. Wok
    GadgeTT para A3
    Como no es la primera vez que veo que algún interesado en los aros tiene un A3 Sportback, debo aclarar que no puedo garantizar que el diseño que he realizado para el A3 II se adapte a él. Ello es debido a que no sé si las medidas del aireador y la distancia entre aireadores es la misma. Pero podemos salir de dudas fácilmente. Que un propietario de un A3 SportBack se ofrezca voluntario a tomar las medidas que indico de la manera más precisa posible ( en milímetros ). Las mediciones son las siguientes: 1.- Distancia entre los centros de los dos aireadores 2.- Diámetro del orificio del salpicadero una vez se extrae el aireador. Para medir la distancia entre centros no hace falta extraer los aireadores. Basta con medir la distancia entre las marcas ( puntito plateado ) que indican la posición de abertura de las toberas. Para medir el diámetro del orificio del salpicadero sí que hay que extraer el aireador. El procedimiento para extraerlo es el siguiente: 1.- Situar el puntito blanco que indica la posición de la abertura de las toberas a 45º . La posición de abierto es la vertical ( y la consideraremos 0º ), mientras que la posición de cerrado se obtiene girando el aireador 90º en la dirección de las manecillas del reloj. Así pues, se debe dejar a medio cerrar. 2.- Una vez hecho esto, se puede extraer con cuidado el aireador. Y digo con cuidado porque está encajado a presión. Yo uso una espátula de pintor de las pequeñas para empezar a extraerlo. Un poco por arriba, otro poco un poco más la lado, otro poquito más abajo... Y así, siguiendo por todo el contorno va saliendo. Lo de usar la espátula es por no usar un destornillador y dejar marcas en el salpicadero. El procedimiento para volver a colocar el aireador... pues a la inversa. Y siempre manteniendo lo de los 45º en la abertura de las toberas. Al principio da un poco de miedo, pero sale sin problemas. Lo dicho... de momento sólo puedo asegurar que el diseño del A3 vale para el modelo NO Sportback. Hasta que alguien no me proporcione las medidas en el Sportback, misterio. Y lo mismo sucede con el modelo para el TT. Y no os preocupeis por lo de los pedidos. Hay tiempo de sobras. Avisaré con tiempo suficiente Pero ello no quiere decir que si teneis alguna sugerencia sobre el diseño, u otra pregunta sobre los aros, no la hagais.
  12. Wok
    GadgeTT para A3
    Vuelvo a rescatar este hilo ( a tenaz no me gana nadie ). Visto que lo del bricolaje con cartulina no tiene mucho predicamento, lo he hecho yo. He realizado un prototipo en cartulina con la intención de que alguien con un TT se preste a montarla en su coche y la lleve unos días. Tengo un "voluntario" en mente. Si se presta al experimento, igual podrá llevarla a la Calçotada del 11 de Marzo. De esta manera, igual más gente se anima con lo de los aros. Además, si finalmente me apunto también a la Calçotada, también podré mostrar mi prototipo en el A3. Ahora le envío un MP al "voluntario". A ver si le apetece. P.D.: El "voluntario" es JoseTTR. Más que nada porque lo tengo más a mano. :clap1:
  13. Gracias a la indicación del forero DMM, debo introducir una correción. En su día conté que el cable necesario para cablear la caja de fusibles era la 000 979 135. Pues me equivoqué La referencia correcta parce ser la 000 979 133. De paso, os incluyo ESTA página, por si os sirve de referencia.
  14. Wok
    VAG-COM 409.1
    Hay algo que se me escapa... yo pensaba que con los cables clónicos como los que tu vendías se podía hacer funcionar el VagCom original sin necesidad de crackearlo. Vamos, que con el cable clónico y el software bajado directamente de Ross-Tech no había ningún problema.
  15. A más de uno le puede pasar lo que a este
  16. Serg|0nT, El otro extremo del cable ( el que debe conectarse al cuadro de instrumentos ), qué conector lleva? Y otra... para llegar desde el paragolpes trasero hasta el cuadro de instrumentos, cómo se debe hacer? Lo pregunto porque me imagino que el mazo de cables que existe en un vehículo que lleva de serie el sensor del reloj será distinto al del vehículo que no lo lleva. Y esto me lleva a otro punto... cuantas versiones de mazos de cables existen? En el Etka no aparece más que una referencia para cada tipo de mazo de cable. Puede que un mazo esté instalado, o no ( como por ejemplo el de las luces de las puertas, o el parktronic... ), pero en otros casos se me hace difícil de creer que tengan una versión de mazo para cada una de las distintas combinaciones de equipamiento. Puede ser que el cable exista pero no lleve los conectores finales? También se me hace difícil de entender. Más que nada por un tema de costes ( a más versiones, el precio ha de ser mayor ). Sería algo parecido a lo que sucede con la tornillería... siempre procuran que un mismo tipo de tornillo se pueda usar en más de un sitio, y en más de un modelo de vehículo.
  17. En lo que no consiste es en, por ejemplo, firmar un pacto de gobierno en el que se incluye una cláusula donde se le obliga al partido que gobernará a no poder llegar a absolutamente ningún acuerdo ni ningún tipo de consenso con otro partido, es decir, firmar un acuerdo mediante el cuál se excluye de cualquier tipo de negociación o acuerdo a 10 millones de españoles representados por ese partido, es el precio de gobernar Esto sí es democracia Pero de ese "clausula" en ese pacto, aparte de la Cope y Libertad Digital, tiene alguien mas costancia? Se puede ver en algun sitio? Y ten por seguro que no te lo estoy preguntando en coña :clap1: Pues esa "clausula" existe. Forma parte del "Pacte del Tinell" ( es el pacto que firmaron los tres partidos que componen el Govern de la Generalitat ). Hay que recordar que el actual gobierno de la Generalitat ( el llamado "tripartit" ) es anterior al del PSOE en el Estado. Y también hay que recordar que se formó en pleno "reinado" de Aznar ( en plena resaca de Chapapotes, la guerra de Irak, el "Trío de las Azores", lo del Yak-42, etc... ). Con ese clima, ni Iniciativa, ni ERC querían tener nada que ver con el PP. Y como que el "Pacte del Tinell" era un acuerdo de gobernabilidad en Catalunya, no viene a cuento de nada hacer referencia a 10 millones de españoles que meses más tarde optaron por votar al PP en las elecciones generales. Pero claro.... es muy fácil mezclarlo todo y hacer una buena sopa boba ( un poco de Carod por aquí, un poco de trenes, otro poco de papeles de Salamanca y un proyecto de Estatut, unas gotitas de ETA, un par de militares nostálgicos, un golpista irredento, unas soflamas de la COPE, un par de mitras, un boicot a productos catalanes, el consejo del poder judicial saltándose la legalidad, Acebes y Zapalana soplando para avivar las llamas y Rajoy dando vueltas alrededor de la marmita ). Y lo curioso es ver que a pesar de ser un brebaje nauseabundo, haya tanta gente que se lo bebe y le sabe a ambrosía. Ya dicen que cien millones de moscas no pueden equivocarse...
  18. Gelete, en ningún momento he dicho eso. Te ponía el ejemplo de la dictadura más cercana a todos nosotros. Si la Generalitat tuviera que ir desmintiendo todo lo que se publica y que no fuera cierto, no tendría tiempo para otra cosa. No me parece necesario ir defendiéndose de insensateces contadas a medias. Y sobre tu experiencia... puñetero... si tu mismo has de ver que lo que cuentan los periódicos no tiene nada que ver con a realidad. Lo que no deja de sorprenderme es que te sorprenda que rara vez te hayan hablado en catalán y no hayas reflexionado un poco más. De verdad no te da que pensar que tu experiencia tiene poco que ver con lo que se cuenta? A veces la cosa es tan simple como que la gente no es que esté en contra del castellano, si no que está a favor de una mayor presencia del catalán. Ejemplos de la vida diaria? Muchos; por ejemplo: 1.- Por qué no puedo acudir a la Justicia y poder usar el catalán?. Yo me expreso mucho mejor en catalán que en castellano ( y eso que soy totalmente bilingüe ) 2.- Por qué no puedo comprar un DVD en catalán. Y más si ya he visto la serie/película perfectamente doblada en TV3. En cambio, ese mismo DVD si está traducido al Suomi ( Finlandés )? Simplemente porque Finlandia tiene estado y cataluña no? Porque el catalán tiene más hablantes que el Finlandés... 3.- Por qué el prospecto de un medicamento no puede estar en catalán? Puede estarlo en portugués, frances e inglés además del castellano, pero no en catalán. Cuestión de costes? Es posible. Pero me gustaría que estuviera en catalán. 4.- Por qué el manual de la lavadora no está también en catalán? 5.- Por qué un juguete de esos que cuentan cuentos a los niños no está en catalán? 6.- Por qué el teléfono móvil no puede tener los menú en catalán? A excepción de los Siemens, ninguno tiene esa opción ( y veremos si Benq, que ha comprado los teléfonos Siemens, sigue con ello ) La lista sería interminable. Pero si te fijas, en ningún momento he dicho que quiera que todo eso sea sólo en catalán. He dicho, además. En ningún momento he insinuado la eliminación del castellano en todo eso. Pero si a alguien le parece mal que yo pretenda tener una vida en catalán como vehículo de expresión, y me niega dicha posibilidad bajo el pretexto de una igualdad mal entendida, creo que es normal que me resista. Porque una cosa es la igualdad, y otra muy distinta es la uniformidad. Y muchos de los que reclaman igualdad, simplemente están hablando de lo otro. Y a mí, los uniformes me producen cierto comezón ( es como ponerse un jersey de lana en verano... pica. Y mucho )
  19. Sólo hace falta que te des una vuelta por Barcelona para ver cuantos comercios están rotulados en castellano. Y hasta dónde yo sé, ese artículo de la Ley no se aplica. A mi tío no le han multado, tampoco han multado a mi hermano, ni a amigos míos... Igual es porque yo tengo mucha influencia... y yo sin saberlo Esa es nueva... la pròxima vez que hable con mis primas, les preguntaré si les han dicho algo al respecto ( ambas son médico, así como el marido de una de ellas ). Ellas escriben en castellano ( él no ) Si el centro tiene capacidad para impartir las clases en castellano lo hace. Pero es cierto que lo hace sólo en los casos de alumnos temporales. Lo malo es que hay padres que lo que desean es que no se dé ninguna asignatura en catalán, aunque lleven viviendo en Catalunya toda la vida Los funcionarios deben acreditar el nivel C de catalán. Cosa que en Catalunya se obtiene por el simple hecho de terminar el Bachillerato. Pero una vez acreditado, no tienen necesidad de hablarlo, salvo que por educación atiendan al personal que se dirige a ellos en catalán. Eso que tu llamas interrogatorio es simplemente una encuesta periódica para conocer los usos lingüísticos de la población. Pero si quieres interpretarlo como interrogatorio, eres muy libre Te refieres a la receta que debes llevar a la farmacia? Efectivamente, la parte preimpresa está en catalán, pero el resto lo escriben según sea el médico castellanohablante o catalanohablante. Si te refieres al informe que rellena el médico por una lesión, la parte que rellena el médico está escrita según sea el médico. Pero si lo pides en castellano, te lo rellenan sin problemas. De historias de médicos tengo montones, así que por ese lado... Mis sobrinos van a la escuela pública y no es cierto que sólo les hablen en catalán. Y los niños hablan entre sí lo que les da la gana. Y en la universidad... menos de la mitad de las asignaturas se dan en catalán. El mes pasado estuve de visita en mi antigua Universidad y estaba colgadas las estadísticas agrupdas por centros. Si lo llego a saber, las habría fotocopiado para tí. Tienes razón... es fácil decir quién miente. Tú única disculpa es no vivir en Catalunya el día a día, y leer sólo las noticias. Lo que es propio de las dictaduras es llevar al cuartelillo a mi abuelo por hablar catalán con mi abuela por la calle. Y lo más triste es que no era catalán... era valenciano. Pero al policía de paisano la diferencia se le escapaba, o le tenía al pairo. Sólo le importó que no sonaba "cristiano". Pero eso pasó 50 años atrás. Propio de las dictaduras es que sus cachorros nos exijieran a mí, mis hermanos y mis primos que habláramos en castellano porque no se enteraban de qué estábamos hablando cuando estábamos sentados en una mesa de una terraza. Y uno de esos cachorros es ahora un famoso abogado cuya familia tenía negocios haciendo cemento. De eso hace unos 20 años... y en Catalunya. Pero claro... mi experiencia vital no tiene nada que ver con la tuya.
  20. No es demagogia; es reducción al absurdo. El problema de doble vuelta no es que sea más o menos democrático. El problema reside en que aplicarlo para la elección del congreso y el senado desemboca irremediablemente en el bipartidismo. Podría entenderlo para la elección del Presidente de la República, pero no para el parlamento. Pero evidentemente sería más cómodo para todos aquellos que no se sienten nada cómodos con las minorías. Y sobre la opción del porcentaje mínimo... entiendo que el mínimo estaría calculado exactamente para eliminar la presencia de las minorías. Y claro... eliminar a las minorías siempre es muy democrático.
  21. no me puedo creer que por una vez estemos de acuerdo :drool: Es dificil no estar de acuerdo con esto, eleccion directa de los diput*dos, y limitaciones para que pequeños partidos hagan "pinzas", ya sea mediante sistema de doble vuelta, o imponiendo un porcentaje minimo de votos. Un dia terminaran por hacerlo. Y ya puestos, por qué no vamos directamente al partido único? Ya pasamos por ello, y por lo visto a algunos no les iba nada mal.
  22. Wok
    GadgeTT para A3
    Pues estoy a la espera de que alguien con un TT me diga si el modelo que he diseñado para ellos se adapta correctamente. Yo creo que sí, pero no quiero arriesgarme a que una vez fabricados no se acople correctamente, y tenga que tirar el dinero.
  23. Wok
    Culata
    La verdad es que no sé qué es lo que he firmado con respecto a las condiciones de la garantía. Por más que he buscado en los papeles del coche no he sabido encontrar las condiciones ( ni la general, ni la detallada ). Alguien sabe dónde está? Deberíamos mirar de encontrar el papel en que se detallan esas condiciones. Sin ellas, vamos vendidos y en el concesionario nos pueden soltar la trola que más les apetezca. Como no lo hagamos a través de las oficinas de consumo, lo tenemos claro.
  24. Si me permites, voy a hacer una corrección. Los papeles que han salido en esas dos furgonetas son exclusivamente los que pertenecen a la Generalitat. Entre ellos está el original del primer Estatut d'Autonomia. Había 5 legajos que pertencían, al Juzgado de Igualada y a otras instituciones de Catalunya que no han salido No han salido todavía ( que lo harán, si no estoy equivocado en Septiembre ) los papeles de los particulares. Entre esos papeles que aún están en el Archivo de Salamanca, hay por ejemplo los carteles de Carles Fontseré,los de Cambó, los de la escritora Teresa Pàmies y los del historiador Antoni Rovira i Virgili. Y ello sin contar los papeles de la CNT de Catalunya y los de la UGT de Catalunya. Esta tarde, en la radio, entrevistaban a la hija del naturista Capo ( igual no lo conoces, pero mi abuela tenía libros suyos, y ahora los tiene mi madre ) contando como tardaron una semana en llevarse los papeles ( los libros que editaba ) de su padre. Una Tonelada de libros y papeles. Otro ejemplo? la DERD (Delegación de Estado para la Recuperación de Documentos) en el año 1939 entró en el Ateneu Enciclopèdic Popular, en la calle del Carmen 30, y sacaron los libros a la calle, hicieron una hoguera y lo quemaron todo, había unos 6000 libros. Si sientes curiosidad por conocer de verdad lo que representó el Expolio ( el de verdad, no el que cuenta el Alcalde de Salamanca ), lo tienes fácil; San Google te ayuda. Otra perla? Martín Villa en el año 77 dió la orden de destrucción de todos los archivos del franquismo donde estaba toda la trama de la represión franquista. De qué me suena Martín Villa?... Ah sí... un demócrata de toda la vida ( San Google de nuevo te puede echar una manita ).
