Todo lo publicado por juasma4
Hola!! ya se que no ganare calidad, pero te explico, yo aun tengo 20 años y soy de los muchos jovenes que hacen botellon y les gusta escuchar musica mientras tanto.... y dentro del coche el bosse se escucha de maravilla, pero como es logico si estoy fuera de el haciendo botellon por mucho que abra las puertas, techo y maletero, no se escucha tanto como me gustaria..... por eso quiero ponerle unos altavoces en la bandeja del maletero. Un saludo y gracias de antemano!! aaaaahhhhh amigo, ahora te entiendo.
Hola socio, pues creo que tienes que ir al módulo 17 INSTRUMENTS, y luego dentro de ADAPTATION, en el canal 04 podrás cambiar el idioma. Grabas, cierras el Vag-com, sacas la llave del contacto y la vuelves a meter y se supone que ya aparecerá en el idioma seleccionado. Por lo menos, creo recordar que era así. Saludos... Hola juasma4, Muchísimas gracias por la ayuda, lo cambiaré mañana mismo, sobre lo del navi pasaré por caja y que me instalen el bluetooth de una vez, revisen el navegador (que el del conce ya me ha dicho lo que es cuando le he dicho el fallo que me daba la CAN Gateway) y que me monten el volante del TTs. Pagaré mano de obra y punto, el material lo tengo yo todo.. Saludos. Bueno, tendrás que pagar, pero si te lo dejan funcionando a pleno rendimiento, pues estupendo. Saludos y ya contarás cuando lo tengas montado todo, porque te va a quedar el coche que te cagas... con ese volantito del TTs...
Si cambias medidas, si que puede variar el funcionamiento del gps, y con 7 satélites tiene que ir de sobras. El mio siempre está entre 5 y 7 y va clavado. Saludos...
:ranting2: Hola socio, pues creo que tienes que ir al módulo 17 INSTRUMENTS, y luego dentro de ADAPTATION, en el canal 04 podrás cambiar el idioma. Grabas, cierras el Vag-com, sacas la llave del contacto y la vuelves a meter y se supone que ya aparecerá en el idioma seleccionado. Por lo menos, creo recordar que era así. Saludos...
Perdona, pero ¿para que quieres ponerle unos 6x9 en la bandeja? No ganarás calidad de sonido. Saludos...
Pre-restyling 1Din a Restyling 2Din
juasma4 responde a BoMBaI de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Jejejeje, por eso desistí yo..., porque cuando vi que tenia piezas para montar 2 navegadores y solo estaba desmontando uno....., pues me acojoné. Además hay varios circuitos de estos flexibles que es un poquillo complicado volverlos a montar por el tema de que no hay mucho sitio para las manos, sobre todo uno que hay que conectar con la pantalla ya puesta detrás de esta. De todos modos, aunque se desmontara todo el frontal y se cambiara el pequeño, el botón grande no tiene la misma forma interior que el existente y hay que adaptarlo... Saludos... -
Tienes que ponerlo en el otro lado, en corriente continua (DCV) y tocar los terminales. Simplemente por hacer la medición no te va a pasar nada, solo ándate con cuidado de no hacer un cruce entre los dos terminales y ya está. Venga que ya verás, que cuando descubras el fallo te reirás. Saludos...
Si quereis hacerle un pequeño cambio, en ebay de alemania, venden unos aros cromados que se empotran en los botones existentes y quedan bastante bien. Los llevan unos cuantos del foro y quedan bien. Yo, antes de hacer el cambio, lo veia como una segunda opción esto de los aros, pero ahora, para mi sería la primera. Saludos... P.D.: ahhh..., y encima, salen por la mitad de precio que los botones originales. -
¿No tienes un tester o un voltímetro para comprobar en los terminales de los cables que llegan a KL30 y KL31?. Se supone que te tienen que llegar unos 12 Voltios. El tema del fusible de las luces interiores, creo que no está relacionado con el navi..., aunque a estas alturas, uno ya duda hasta de la rueda de recambio... Saludos y ánimo.
Hola Mark, creo que sin la Linea K no se puede acceder al navi desde el Vag-com, aunque tengas el Can-bus... Por lo menos, cuando yo hice el cambio no me dejaba acceder hasta que pinee correctamente la linea K. Saludos... Edito: jod** Mark, he visto el homenaje a tu coche..., y me he quedado "pasmao". Está tremendo. ¿Hay algo que le falte a ese coche?. Precioso y completísimo.
La linea K, se encuentra en el pin 5 del conector B. El KL30 y el KL31, son el positivo (+12V) y el negativo con los que se alimenta el navi. Pero, si tu ya has podido acceder al módulo del navi, se supone que la linea K la tienes bien pineada. Hola artista.. Gracias por tu aclaración, miraré ya que el pin 5 del conector B que es el que yo decía que pone KLine, lo que no me cuadra, es que Mark me decía, K Diag y eso si que no lo pone, quizás se refiera a la misma que estamos hablando. Revisaré bien a ver si realmente está tanto pineado al cable original (que será que si, si es desde el que accede el navi) y al cableado para el bluetooth.. Y mientras tanto, aún no he podido encender el navi..si alguien me pudiera ecar una mano...os lo agradecería.. Ya no se que mirar más, me he pasado toda la tarde sin éxito alguno.. Gracias. ¿Has comprobado si le llega tensión al navi? Ánimo, que seguro que es una tontería... P.D.: BomBAl, te he contestado en el hilo que abriste para el cambio de 1 din a 2 din en el subforo de A3, y te cuento mi "experiencia" de cuando cambié los botones cromados al RNS-E.
Nadie sabe algo sobre los botones del RNS-E? Aparte, hoy tocaba recibir las piezas del restyling y se retrasa el pedido hasta dia 13.. :crying_anim: Ya tengo ganas de ver el navegador con los nuevos botones.. Saludos. Hola fenómeno, pues yo se los he cambiado, y quedan de put* madre..., aunque me arrepiento un 2000% de haberme liado la manta a la cabeza y haberlo hecho. Te cuento la historia aunque el cambio haya sido en un A4. Resulta que pedí los botones y tal como leí en un post antiguo, el interior de los botones no concuerda con el interior de los botones que hay instalados (por lo menos en el navi de un A4, y creo que la diferencia con el del A3 solo es la forma del plástico del frontal). Como ya habia hecho el gasto y soy muy chulo yo, pues decidí adaptar los botones a las conexiones de los existentes. Adapté el grande, porque sale a presión. El primer problema surgió cuando intenté cambiar el pequeño y empezé a sacar tornillos del navi para poder sacar el botón desde el interior, que es la única manera. Cuando llevaba tornillos para montar una ferreteria y piezas sueltas que ya no sabia ni de donde habian salido, desistí y monté todo. Se me ocurrió una de las buenísimas ideas que tengo de vez en cuando, porque vi que sacando la tapita del botón, el plástico negro es como una funda y que está suelta. Total, con un cutter rebané este plástico y quité esta funda, peeeeerooooo, después de marcar y arañar el frontal (menos mal que es inapreciable, y mira que fuí con cuidado). Luego, adapté el botón pequeño y una gotita de loctite y listo. Después con una minigota de loctite acabé de pegar el grande después de hacer la adaptación. El segundo problema surgió cuando fuí comprobando que los botones hacian bien su función (que giraban, y que al apretar retrocedieran otra vez a su sitio), hasta que por mi mala suerte, el grande se quedó pegado por el put* loctite... (y mira que le puse poco). Los sudores de la muerte, se apoderaron de mi... Ya estaba desesperado, y forzando para intentar despegarlo, me quedé con el botón en la mano, pero junto con el botón se vino parte del mecanismo (ooohhhh...) y ahora tengo el botón suelto. Hace su función, pero lo tengo que reparar. Me cobran 200 Euros por cambiar el frontal y encima para quedarme de nuevo con los botones negros. Después de todo este tocho, mi consejo es: Si puedes desmontar los botones (cosa chunga el pequeño) y los otros te coinciden perfectamente..., cámbialos, y si no puedes o los botones no te coinciden, mejor estarse quietecito... Saludos y perdonad el tochaco... P.D.: Esta es mi experiencia. A lo mejor, hay por ahí algún manitas que lo ha hecho y le ha ido de put* madre. -
Hola artista, veo que estás mas liado que la pata de un romano... Yo, no llevo Bluetooh y no te puedo ayudar con el tema de las conexiones... Y si el navi te ha dejado de funcionar después de sacar y meter su fusible... ¿has comprobado que no haya dado la casualidad de que se haya fundido en este paso? Respecto a la linea K, dices que el mazo de cables de conectan al navegador ¿no la llevaba? No se si lo he entendido bien..., pero en ese caso el Vag, no habría podido acceder al navegador en ningún momento. Saludos y a ver como te va el asunto.
Bueno, es el tema de cada dia. Creo que cambiando de gobierno, no cambiaria nada de nada. Nadie quiere quedarse sin una gallina que da huevos de oro como templos. Una buena opción sería destrozar todos los radares... ¿ves?, eso estaría bien. Saludos...
He odio hablar bien de iomega y en concreto de ese disco multimedia. Yo tenia un hp, y funcionaba muy bien también, hasta que a los dos años y quince dias de comprarlo, se achicharró, por una posible subida de tensión... Saludos...
Mi B6, sencillo pero elegante
juasma4 responde a SmartLine de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Pues, tal como dices en el título del post, está sencillo y muy fino. Disfrútalo. Saludos... -
MI QUINTA MODIFICACION DE LLANTAS
juasma4 responde a A4 BLACKFEAR de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Para mi, las Rs6 son las que mejor le quedan, y mira que es una llanta que no es muy extremada, pero tiene algo que me encanta. Muy bonitas. Saludos... -
¿Y si se lo lleva el banco, no estás vendiendo barato? ¿Si compras un piso por 40 kilos y haces una hipoteca de 15, crees que el banco lo sacará a subasta por los 40, se quedará sus 15 y te devolverá los otros 25? Los que opinais así, os tendriais que ver un poquito apretados... Como se nota, que no estás en mala situación. Tiene c*** lo que hay que leer. lo de comprar pisos para ganarle dineros no me lo inventado yo... si ahora dejan de dar dinero pues se buscara de otro sitio... pero seguramente el que le costo x lo vende por x o mas... nunca por menos. son matematicas muy sencillas... La verdad no me van mal las cosas... pero todo lo que tengo es gracias a una vida de sacrifico de no salir nunca durante mi juventud, ahorrarlo todo, trabajar 365 dias al año durante toda mi vida... prueva hacer esto y veras como tambien puedes tener dinero de sobra... quien no trota de joven de viejo galopa Pués lo siento muchísimo. Yo, no me puedo quejar, y he tenido o tengo (porque no soy tan viejo) una juventud de trabajo cuando hay que trabajar y de fiesta cuando hay fiesta, nunca he trabajado los 365 dias del año y ni pienso hacerlo (por ahora. Mañana no lo se) y nunca lo he ahorrado todo. Que diferentes somos, ¿eh?. Mi lema es que hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar... Aparte de todo esto, no veo normal que alguien sea capaz de dejar que el banco se quede con su piso, antes de darle la oportunidad a una pareja joven de poder comprar una vivienda a un precio minimamente razonable. Saludos...
Antes de romper el cable kufatec...
juasma4 responde a inAUDIto de discusión en Car Audio / Navegadores
Hombre compañero, no habia visto el post. Me alegro de que ya tengas la radio instalada y funcionando. Por lo que veo, tuviste problemillas con el famoso puente... Saludos y disfrútala, que no veas como cambia la estética del panel central con la Concert III. -
Si yo te entiendo. Entiendo que esto es puro negocio si yo soy de las que no compran nada de loteria, ni quinielas ni cosas de esas. Solo que con la ONCE, pues tengo la esperanza de que no sea como los demás sorteos. Por eso son a los únicos de compro, cuando me da la vena, porque espero que ese dinero vaya a la gente discapacitada. Saludos ! ! ! Si, puede que en el tema de la ONCE, sea distinto, y por lo menos hay gente discapacitada pasando la vida bastante mejor. Saludos de un casi paisano, que yo nací en Santa Coloma y viví durante 29 años.
A ver Oyi, por las caras que has puesto, creo que no me has entendido. Lo único que yo veo aquí, es otro negocio. Otro mas. No se que tiene de malo. Detrás de cada artículo que consumimos, hay alguien que se enriquece con ello. No se porque la gente se hace cruces con este tema. Es otro negocio. Algunos piensan que el especulador, tiene mucha cara, porque si vende todas las papeletas, ganará un pastón. ¿y la rifa que se hace en Navidad de la tìpica cesta? Cuando el propulsor de la rifa ha vendido todas las papeletas, ¿cuanto dinero ha ganado?. Los sorteos, lo "malo" que tienen, es que el que los hace, saca beneficio, y lo "bueno", que al que le toca, pues por una participación se puede llevar un piso. Saludos...
Claro que siempre se llena alguien los bolsillos!!!! Pero tu tienes la ocpión de ayudar a que se le llenen o no, verdad? Pues en este caso yo no pienso contribuir. Creo que la ONCE es muy diferente a la loteria del estado, primitivas y todo eso. Más que nada porque los que se llenan los bolsillos son gente incapacitada para otros trabajos. Saludos ! ! ! Entonces, dejaré de comprar pan, agua, coca-cola, cerveza, y todo tipo de artículos, ya que así no permitiré que otros se llenen los bolsillos a mi costa. Aaahh.., y no repostaré gasolina, por supuesto, y no compraré mas Audis,... etc, etc, etc,. Siempre hay alguien que se llena los bolsillos. El que quiera comprar que compre y el que no quiera, que no compre señores... Y el tema de la ONCE, no lo toco, gracias. No lo debería de haber puesto ni como ejemplo. Saludos...
¿nadie juega a la loteria, ni a la once, ni a las quinielas? Aquí, en este caso que se comenta, se llena los bolsillos el especulador de turno. Con las loterias, se llena los bolsillos el estado, que es el que permite que el especulador de turno, esté donde está. Con las quinielas, la federación de fútbol, ¿no?... Siempre hay alguien que se llena el bolsillo, y si a ti, te toca un piso por 50 €, pues te cagas y te meas..., porque a la persona que le toque, le medio arreglas la vida. Cuando vaya a Santa Coloma compro una papeleta, y si por 50 €, me toca un piso, pues para flipar...
Hombre, yo no es que sea un gran entendido, pero si vas a cumplir todos los requisitos que te piden, pues elige la segunda, y si no los vas a cumplir, pués elige la primera, ¿no?. El tema de las revisiones semestrales o anuales, pues no se que será mejor... Saludos...
