DANIATTRACT
Todo lo publicado por DANIATTRACT
  1. Yo cito a Nitro, una imagen vale más que mil palabras:
  2. Sé que el alerón original vale más del doble que el que pones, pero para poner eso no pongo nada.He visto algunas réplicas (por llamarlos de alguna manera, no se parecen en nada) y dan ganas de llorar... Te dejo un par de fotos para que compares. Este es el orginal s-line que llevo en mi coche: Esto es una ''réplica'': Tú decides
  3. Ola dani, oye que he leido que ibas a hacer una operacion al a3 que yo mismo le quiero hacer y me gustaria consultarte.
    Se trata del pomo sline, al final te fue bien el del 8l para el 8p?
  4. Se puede hacer, en el hilo de configuraciones lo tienes. Yo lo llevo configurado, pulsas 2 segundos el botón de cerrar y se cierran las ventanillas sin necesidad de seguir pulsando.
  5. En el post que tienes en electricidad te he contestado a lo del comming home/ living home, échale un vistazo.
  6. Te comento lo del año de tu coche y el fis porque con la centralita de 30bytes y fis en mi coche que es de 2008 he activado el comming/living home sin necesidad de hacer el brico del cable. Yo hice lo siguiente: -Activar el comming home/living home; -Módulo 9. -Byte 0. -Activas el bit 5 y el 7. Con eso ya tienes activado el comming home/living home, pero no te funcionará, por lo tanto activamos el menú oculto del fis: -Módulo 9. -Byte 23. -Activas el bit 1. Ya tienes el menú oculto en el fis. En el fis, te vas a ajustes, iluminación exterior y allí veras la opción del comming home y living home.Una vez dentro, puedes activarlo/desactivarlo y poner el tiempo de funcionamiento a tu antojo.Creo que puedes regularlo de 5 seg. en 5.Por defecto te vienen activados los 2 en 30 segundos, yo lo dejé así. Pruébalo, lo más probable es que te funcione. Saludos.
  7. De qué año es tu coche?? Llevas fis?
  8. Casi al 100% es ese el problema, yo también lo he tenido.
  9. Por desgracia, no hay manera.
  10. Yo por ese precio, ni me lo pensaba.
  11. Solo con las de cruce.
  12. Perdón, no leí bien :ranting2: Como dice el hilo, tienes que activar el menú oculto.
  13. Si, te vas a ajustes/ iluminación exterior y allí activas/desactivas y eliges el tiempo. Saludos
  14. Pues la verdad es que nunca lo he probado.
  15. Yo lo he hecho con el vag 10.6. En el menú, arriba a la derecha pulsas ''sri reset'' , una vez dentro, arriba aparece un recuadro para seleccionar la operación que deseas hacer, seleccionas ''service reset'' y automáticamente pone a 0 todos los canales. También puedes cambiar los intervalos, 15 ó 30.000km. En mi coche de 2008 con centralita de 30bytes me funciona. Saludos.
  16. Prueba con unas llantas en 16".
  17. Ahh, ok! Muchas gracias.
  18. Le has dado el buen toque que tenía esa trasera y los de Audi se la cargaron. Ha quedado muy bien .
  19. Dónde va el sensor de temperatura del clima?? Según pone es el sensor de temperatura interior, el exterior si sé donde está, pero el interior ni idea . La referencia que indica el vag es la del clima, el cuadro entero, según etka.Puede ser que ponga esa ref. Porque está en el módulo y no hay despiece? Gracias, Ferchir.
  20. Fallo 1 eliminado. No reseteé bién la inspección pendiente, lo he repetido y el fallo ha desaparecido. El fallo 2, he borrado los fallos del auto-scan, he vuelto a hacer uno y ahí sigue, no hay dios que lo quite... Alguna idea??: Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 AG HW: 8P0 820 043 AG Component: KlimavollautomatH19 0420 Revision: 174188 Serial number: 8P0820043AG Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 71E2D79A57F30C94 1 Fault Found 00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 200 Mileage: 59728 km Time Indication: 0 Date: 2011.06.28 Time: 19:06:14 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Temperature: 53.5°C
  21. Jajaja... Desde que me compré la moto de 125, el número de kilómetros no aumenta tan rápido xD.
  22. Si las prisas no son un problema, entonces yo me esperaría a que el nuevo modelo llevase un tiempo en el mercado y salgan paquetes de equipamientos, ofertas y posibles problemas.En el primer año suelen aparecer. Si de lo contrario, necesitas coche ya, haría lo que he comentado más arriba
  23. Nuevas mod's después de un tiempo bastante parado, pero éstas solo son de vag-com. Al ser de los últimos pre-reestyling de 2008, monta centralita de 30bytes y he podido activar: -Comming home/living home. -Menú oculto en fis y desde aquí activar la función de arriba sin necesidad de brico. -Luces de giro en antinieblas. -Cierre de ventanillas desde un solo toque con la llave. -Warning's al activar el abs. Y algunas cosillas más. Ya cuenta con 60.200km y esperemos que siga igual que hasta ahora. Una fotillo de mala calidad , no tengo más recinetes: Saludos!
  24. No te preocupes, si es eso no pasa nada, a mi siempre me sale aunque no esté conectado a internet.Lo único que dice es que hay una versión más reciente, pero tú tienes la última palabra en querer o no actualizarlo . A lo que yo me refería es que yo lo conecté al coche con wifi por un despiste y cuando intentaba acceder al coche me salía un error con varias opciones y no me dejaba acceder a la centralita, desinstalé, volví a instalar y solucionado. En tu caso, cierras la pestaña y a correr, utilízalo sin miedo. Saludos.
  25. Es cierto que en el coche pone 3.3 tdi, pero el auncio dice 2.5 tdi 180 . Sea lo que sea, es una media de 100k km/año durante 10 años y ahí está...
