dunedey
Todo lo publicado por dunedey
	El consumo medio me bajo de 11.6 a 10.4 despues de un año... El 90 % es ciudad, y no le piso al coche para nada. Un saludo.
	Hola. ¿Con un 1.8 tfsi haces algo menos de 900 km? Algo menos no, mucho menos, cuando lo traje de Madrid al comprarlo, con un tanque me hizo unos 630 km, pero 532 fueron en autopista. Por ciudad no me llega a los 400 km con un tanque, y ultimamente me hace 430 mas o menos sacandolo los viernes por la autopista. No le piso nada al coche, y por autovia no sobrepaso los 120... Este motor es una ruina vaya, en gasolina me gasto mensualmente 150€... Ahora, las sensaciones de conduccion son espectaculares. Un saludo.
	Hoy se ha montado mi padre y ya no hay ruido, se ve que mi novia es delgada y a lo mejor no agarra de la misma forma... la cuestion es que se ha quitado. Cuando se monte otra vez mi novia veremos si vuelve a escucharse. Un saludo.
	Hago todo el consumo por ciudad... exceptuando los viernes que hago 60km por autovia, apurando a la reserva puede hacerme 430 km, mas no... ¿Al cambiarle el aceite debe de gastar menos no?. Un saludo y gracias!
	Pues antes me hacia 400 km con un deposito y ahora me va a hacer 350 km con un deposito...
	Buenas, hace dos semanas que he cambiado el aceite, le he puesto el mismo que traia de casa, mi pregunta es... ¿es normal que el coche consuma mas con el aceite cambiado? Un saludoo!!!
	Buenas, me ha salido un crujido en el agarre del cinturon del acompañante, cuando hago un giro dicho agarre cruje, y es muy molesto, alguien que tenga este ruido, ¿sabe como solucionarlo? Un saludo.
	Pues a mi hace dos semanas me han metido en el conce 19€ por el filtro del aire...
	Yo hago 10.000 al año, cuanto me sale ampliarla?
	aki va otro copito Jaja o**** con la misma matricula que el mio, GJZ
	El long life que se cambia a los dos años o 30.000 kmtros?, es que yo al año no hago mas de 10.000 kmtros...y la revision completa cada cuanto tiempo o kilometros se hace?, puff tengo un lio... segun el ordenador la revision me toca en 2 años, y mi coche ya tiene un año y tres meses... Alguien me dice algo?? M. gracias
	Ya lo consegui!!, como le he hechado long life, cuando cumpla el año lo volvere a resetear. De todas formas pasare la revision en el concesionario audi para que me pongan los contadores a 0, o comprare el vag-com. M. Gracias.
	Buenas, acabo de cambiarle el aceite a mi coche (es un restyling), y en el ordenador me sigue poniendo: cambio de aceite en 6600 kmtros u 11 días, ¿Alguien sabe como resetearlo desde el ordenador?, en el libro de instrucciones dice que tire del boton de la hora durante 5 segundos para que se resete en 15000kmtros, pero no me funciona. Si por c*** hay que hacerlo con vag-com y no tengo vag-com, ¿que hago?, apunto los días que pase la revisión y el cambio de aceite y paso de los mensajitos del ordenador?, por otro lado, si paso de los mensajes llevaré siempre una luz encendida cuando la cuenta llegue a cero no?. Un saludo, a ver si alguien puede echarme una mano. M. gracias.
	Si,claro que se te puede ayudar: Lo primero quitar la pieza de plástico dónde va el pestillo del portón,es decir,imaginate: te arrimas al coche hacia el maletero,te chocas con la defensa,la pieza que tienes debajo de tus "huev...s" ( o dónde los posas ) es la primera que hay que quitar.Va a presión con grapas,la coges y la quitas hacia arriba.Creo recordar que antes tienes que quitar un poco la goma aislante que lleva.. Después desde el maletero tienes que quitar 4 tornillos: 2 para los faros y 2 en las esquinas de la defensa. Antes tienes que retirar sus respectivas tapas de plástico.Los de las esquinas quizá te cuesten un poco ( están profundos ),pero son todos tornillos normales y corrientes.. Una vez quitados los tornillos de los pilotos hay que quitarlos tirando de ellos hacia arriba ( muy poco ) y hacia el exterior o lateral del coche.Cuidado de no perder unos topes de goma que tienen,si los pierdes a forrar con cinta aislante. Ahora ya tenemos fuera los pilotos y la defensa con las esquinas sueltas.Sólo quedar quitar los tornillos que ocultaban los pilotos,no recuerdo cuántos eran,quizá 4 en total y agacharse para quitar los que sujetan la defensa por debajo ( creo q son 3 ). Ahora la defensa tan sólo está sujeta por grapas y en los laterales.Vas a una esquina coges la defensa con cuidado desde el paso de rueda y tiras de ella hacia fuera con cuidado hasta que se suelte.Vas a la otra esquina y lo mismo.Cuando la tengas sueltas vas al centro y la retiras. Para montarla paso inverso: primero presentarla,después encajarla de los laterales,después los tornillos de la esquina,los del faro,los de abajo,montar pilotos,tornillos de los pilotos,tapas de plástico y la pieza de los "huev...s" jajajaja Es muy sencillo,no tiene pérdida.. Si tienes alguna duda no dudes en preguntar. :ranting2: Saludos! No dices que haya que quitar un tornillo que me han dicho que si hay que quitar, este se encuentra en "te arrimas al coche hacia el maletero,te chocas con la defensa,la pieza que tienes debajo de tus "huev...s"" aqui me dijeron que habia un tornillo que era un coñazo de quitar, que se quitaba con una herramienta de tubo larga... Esto es asi? Un saludo y gracias!
	Yo tengo un restyling y voy a cambiar el aceite la semana que viene, puedo poner la cuenta atras nuevamente tirando con el boton hacia fuera dos veces en 15.000 km no?(por lo menos en el libro de instrucciones lo indica asi), lo que no se puede hacer es quitar el segundo aviso de la revision verdad¿ Un saludo.
	jod**, esto me parece una cab***ada por parte de audi, me compro un coche que me cuesta 5 kilos y no me dan la opcion de poder resetear lo del aceite o lo de la revision, esto lo hacen para obligarte a acudir a sus talleres ¿no?, en mi megane lo podia hacer desde el ordenador.
	Si le compro el aceite normal que Castrol he de comprar? Un saludo
	¿nadie lo sabe? Un saludo
	Es que el cambio de aceite me lo va a hacer un chaval que me cobra 9€... ¿como se hace para ponerlo cada 15.000 kmtros? Un saludo. Amos y te cobra 9€? Para eso mejor no cobrar nada.. Manualmente no lo vas a poder hacer. En el libro de instrucciones pone como hacerlo para 15.000 km pero no pone como hacerlo para 30.000
	y si quiero el normal que castro tengo que comprar?. Gracias.
	¿Alguien sabe la marca del filtro del aceite que monta audi?. Un saludo y gracias!
	Y este CASTROL EDGE 5W30 4 L ¿es long life o normal?
