Todo lo publicado por en proyecto tuning
Agua en el maletero
en proyecto tuning responde a en proyecto tuning de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
olvida el limpia trasero que lo quite hace 5 años, sin bomba no recibe agua jiij que aparte el tubo esta anulado no tiene nada que ver, ademas eso ya me paso una vez que se solto el manguito y se lio una buena.. jaj salu2 -
Cierre Centralizado y elevalunas
en proyecto tuning responde a javier_rubio de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
yo la pieza no la veo mal, la mia cuando la abri estaba como en 15 cachos igual me quedo corto, una cosa te faltan las pletinas que tiene en cada surco o se las has quitado? -
Oye si necesitas algun captador tengo algunos eh? Suelo ir al bierzo que tengo casa allí. Avisame y te lo llevo. cuanto cuestan los captadores jordancillo? yo nose si tengo eso o que, el caso que se enciende se tira 1 mes encendido se apaga otro tiempo se enciende.. jaj fantasmas en los a3
ayuda para montar una alarma
ya la consegui montar;) ante todo muchas gracias tio! tarde unas 2 horas mas luego pasar todos los cables sin desmontar mucho, ya que tengo el coche tapizado de blanco y es un lio poner las manazas... gracias a los alambres majicos:D en cuanto tenga un ratillo subo el brico -
Agua en el maletero
pues el limpia, no tengo, ni motor ni limpia. lo quite porque no le doi uso y le puse la tipica tapa negra con un tornillo sellado por ahi no entra agua ni con la manguera de los bomberos esteticamente queda mucho mejor;) -
Agua en el maletero
buenas michel, mira que he desmontado creo que todo el coche incluido motor.. pero nose donde me dices jej podrias sacar o conseguir una foto para situarme? el agua entra esactamente, donde esta la bomba del cierre lado izquierdo, tiene un fondo profundo pues ahi abajo cuando llueve un par de dias se llena unos 10 cm, a cuenta de esto he tenido que desmontar el equipo de musica no sea que un dia me pegue un susto.. un saludo -
Agua en el maletero
buenas, ami por el porton no me entra, porque se veria agua en el maletero, no tengo aleron y las gomas estan perfectamente yo hablo que el agua se acumula donde esta la bomba del cierre centralizado, en el hueco ese, pues tiene un fondo para abajo bastante profundo, si es cierto que tiene una rejilla como de ventilacion pero por ahi no entra, no me lo exlpico la verdadd.. -
yo lo tapice de cuero blanco, si pones una tela normal nose yo que podria pasar con el pegamento.. jej y eso si te digo tengo minimo 1 semana despues de tapizarlo sin montar si no quieres colocarte;)
buenas javier, te comento yo me he tirado 1 año con el mismo problema, vamos a segurarnos de que tienes la pieza del cierre roto, en la parte izquierda del maletero esta la bomba, desconecta las 3 clavijas y los 2 tubos de aire, una vez hecho eso, coje la bomba y abre la tapa de plastico que va enganchada como con unas pestañas, levantas la placa del circuito y con un destornillador de estrella quitas los 3 tornillos de la pieza redonda, si lo abres y ves que tienes una de las piezas en muchos cachos ese es el problema, yo lo he arreglado ayer, ahi un chicho que vende esa pieza por 35 euros, se llama fran de madrid, de ser asi te dejo un post que lo explica, AQUI! http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/249197-bomba-cierre-centralizado/ y sino te aclaras me envias un mp y te digo el tema un saludo. -
bueno si me dices que es un S3 de los nuevos.. pero hablamos de un 1.8 del 97 que si tienes tu parte de razon pero quien se va a pringar a robar un coche que le robas los espejos y los focos y casi te lo dan siniestro.. la cosa esta que estoy buscando algun brico y no veo nada sobre esto:S -
comentar que las explosiones vienen de la bomba de la gasolina cuando falla al arrancar. vamos hasta que un dia ya deja de funcionar jej
[BRICO] Cambio junta tapa balancines
en proyecto tuning responde a lagartoalb de discusión en Mecánica General Audi
bueno ya me respondo yo solo, se estaba muriendo la bomba de gasolina marcaba que tenia cuando en realidad estaba seco. -
Agua en el maletero
gracias por responder. te aseguro que por las ventanas no entra agua, lo unico que se me ocurre es que sea por el paso de rueda, pero aun asi no me cuadra como me entra agua, si esta todo cerrado no tiene nada acceso al exterior, es algo curioso -
Agua en el maletero
podria pero no es el caso. porque no tengo limpia trasero lo tengo anulado;) -
Hola amigos, hace 3 horas que estoy buscando y no doi con ello, necesito un cable con este tema quiero montar una alarma al a3 conectando los cables desde los conectores de la bomba CC es de 2 vias, necesito que alguien me diga cuales son los cables que tendria que conectar. descarto ponerle el inmovilizador de arranque, ya que en nuestros coches ya lo disponemos y y paso de meter la mano donde no se, y el arranque a boton un saludo una fotillo del esquema http://imageshack.us/photo/my-images/225/esquemaspy5000.jpg/
Hola amigos, tengo en mi coche un caso bastante extraño que quiero compartir con vosotros haber si alguien me puede ayudar a mi culo huevo cuando llueve varias horas, le entra agua en el maletero, os explico es en el lado izquierdo, donde esta la bomba del cierre centralizado, si algunos habeis desmontado algo sabreis que tiene bastante fondo por abajo. Pues eso se me llena un palmo de agua y tengo que estar sacando el agua con trapos, descartamos que entre por el foco 100% seguro, y nose por donde mirar. el carrocero la unica solucion que me da es hacerle un abujerito para que desague, pero esa no es buena solucion ahi muchos cables y el tema de la humedad.. un saludo
ami me pasa lo mismo, se queda encendido y se apaga, dices que con un frenazo se apago? si ami tambien pero al de un par de meses se ha vuelto a encender, el otro dia se apago y al andar con el coche otra vez.. nose porque sera si alguien tiene solucion un mp no estaria de mas, un saludo
situarme y limpieza de caudalimetr0
en proyecto tuning responde a koro de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
el caudalimetro se encuentra en el tubo del filtro de aire una pieza que lo empalma con el tubo y que tiene un conector si te va mal suelta la el conector si notas que va mejor sin el que con el, significa que esta roto, y si tienes perdida de potencia con los km que tiene tu coche, suelta el colector y llevalo a limpiar, salu2 -
buenas, pues si tendrias que soltar el techo, porque sino no conseguiras sacarlo, yo hara cosa de 1 año y medio tapice el mio con piel blanca. Me parecia que le daria mas vida al coche por el dia y no me confundi, yo creo que si no tienes ayuda tu mismo prodias sacarlo tienes que desmontar los asideros, los parasoles y los pilares de los cinturones desconectar los plafones y lo sacas facil lo que si necesitarias algo de ayuda es al meterlo despues de tapizarlo si necesitas algo mp un saludo
Cierre a3 pre-restyling, ha dejado de funcionar!!
en proyecto tuning responde a Josele86 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
ami tambien se me ha roto la bomba, se queda zumbando unos 7 segundos y tengo que cerrar las puertas, solo funcionan las ventanillas, supongo que tendre el mismo problema, ya veo que el post tiene 1 añito, seguira fran vendiendo esto? -
Problemas con las luces de posición
en proyecto tuning responde a Chiwi de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
te aseguro que es el conmutador, que estara roto, si falla eso no encienden las luces, es como el de la luz de emergencia, ami se me rompio y sin eso no funcionan los intermitentes salu2 -
A3 8L AÑO 97 AYUDA! SE PARA EL MOTOR EN MARCHA
bueno deciros que despues de estar todo el dia liado con el coche, mirando reles fusibles y demas... el ordenador no marcaba ningun fallo.. la bomba de la gasolina no estaba montada en la posicion correcta, y marcaba que tenia gasolina cuando en realidad estaba el deposito seco espero que a nadie le pase lo mismo, por que menudo quebradero de cabeza... un saludo -
tambien tsuponiendo de que se apague el coche por ese problema que tampoco lo tengo muy claro... -
lo compraste en la casa? sabes si hay algun brico por aqui para ver un poco como va el tema -
le he metido el vag y pone en plan como fallo en la corriente de la centralita, como si no le llegara suficiente corriente, he mirado todo esta tarde y esta todos los fusibles, conecectores y demas esta correcto, el clausor podria ser una de las cosas por que al girar la llave se me queda un poco dada y tengo que girar un poco hacia atras hasta que suena como un clin, no se apaga el chivato del abs, y despues se ilumina el boton de emergencia hace unos meses que me pasa, pero nunca se me apagaba el coche de repente, la bomba de la gasolina he probado de nuevo la vieja y el coche directamente no arrancaba, estanba bien muerta.. ya te digo el coche arranca y anda perfecto, el misterio es ese que se apaga cuando le da la venada:S ya no tengo ideas sobre lo que puede ser... cuanto te salio el clausor? gracias a todos por las respuestas;)
