Todo lo publicado por TURBO INSIDE
Idea tonta, si puede ser los inyectores, prueba a echar un limpiador de inyectores al depósito, creo que por mirar ...
Bueno gracias a todos que han puesto bricos y para los futuros y en especial a 18Turbo eres un maquinon, dentro de los B5 y en ASI MUCHAS GRACIAS A TODOS
SINTOMA / CAUSA / SOLUCION Guía muy importante, para buscar soluciones a nuestras averías REPARACIONES/SUSTITUCIONES: - CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS - CAMBIO FILTRO DEL HABITACULO - DESMONTAR Y MONTAR ASIENTOS DELANTEROS - DESMONTAR CONSOLA CENTRAL - CAMBIO FILTRO DE ADMISION TDI - CAMBIAR CREMALLERA DIRECCION - CAMBIO ACEITE 2.5 TDI - CAMBIO ANTICONGELANTE 2.5 TDI - CAMBIO LUCES CUADRO - LIMPIEZA FAROS DELANTEROS - REPARAR MANETA INTERMITENTES - COMO HACER REVISION DE LOS 15.000 KM - COMO CAMBIAR ALTERNADOR - REPARAR SALPICADERO - CAMBIAR SENSOR REVOLUCIONES ABS - CAMBIAR CORREA DIST. + BOMBA DE AGUA - CAMBIAR MUELLES DE GAS DEL MALETERO - LIMPIAR A FONDO MARIPOSA DE ADMISISON AEB - QUITAR CUBA DEL CARTER 1 - QUITAR CUBA DEL CARTER 2 - QUITAR CUBA DEL CARTER 3 - CAMBIO CAUDALIMETRO + FILTRO DE AIRE MODIFICACIONES: - INTEGRAR MANDOA DISTANCIA DEL GARAJE - DAY LIGHT - XENON EN ANTINIEBLAS - CONSOLA DOBLE DIN - INSTALACION REPOSABRAZOS - MONTAR XENON - FOCOS RESTYLING DELANTEROS - FOCOS RESTYLING TRASEROS - ESPADIN CUPRA, PARAGOLPES DELANTERO + cosas en paginas anteiores - DOBLE ANTINIEBLA TRASERO EN AVANT - INSTALAR CARGADOR DE MOVIL CON RECOGECABLE ELECTRICO + LUCES PARA LOS PIES - COMO DAR UNA PASTILLA A UN GATO - CARGADOR/SOPORTE MOVIL
REPARACIONES/SUSTITUCIONES: - CAMBIO RODAMIENTOS TRASEROS - CAMBIO FILTRO DEL HABITACULO - DESMONTAR Y MONTAR ASIENTOS DELANTEROS - DESMONTAR CONSOLA CENTRAL - CAMBIO FILTRO DE ADMISION TDI - CAMBIAR CREMALLERA DIRECCION - CAMBIO ACEITE 2.5 TDI - CAMBIO ANTICONGELANTE 2.5 TDI - CAMBIO LUCES CUADRO - LIMPIEZA FAROS DELANTEROS MODIFICACIONES: - INTEGRAR MANDOA DISTANCIA DEL GARAJE - DAY LIGHT - XENON EN ANTINIEBLAS - CONSOLA DOBLE DIN - INSTALACION REPOSABRAZOS - MONTAR XENON - FOCOS RESTYLING DELANTEROS - FOCOS RESTYLING TRASEROS - ESPADIN CUPRA, PARAGOLPES DELANTERO + cosas en paginas anteiores - DOBLE ANTINIEBLA TRASERO EN AVANT
CAMBIO LUCES CUADRO Venga podéis ir poniendo más para la lista que esto necesita un pequeño empujon
cambiar aceite(añadir algo que limpie y arrastre)
TURBO INSIDE responde a genesis de discusión en Mecánica General Audi
Hoy pregunte de nuevo en la tienda de repuestos y me dijo que ellos para limpiarlo tienen teflon, que es muy bueno ¿? pero vale para limpiar? Un saludo. -
Otra de suspensiones, Koni str
TURBO INSIDE responde a ernfer de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Mira la web de AUTOHISPANIA PINCHA AQUI, salen muy bien de precio. Luego montarlos será menos de 100€ + unos 40 de hacer la dirección. Los KW están bien de precio. -
Buenas. Os pongo una foto del filtro, un poco mal pero bueno poco a poco. Por ahora lo tengo sujeto con unas bridas para que no se mueva mucho. Le haré un soporte que lo sujetaré a la aleta un extremo y al otro lo atornillaré al caudalímetro, para que quede más firme. Otra cosa a colocar son los cables. Una pregunta, exactamente que es la otra pieza de Bosch que viene en la caja el cuada y ... Se puede poner en otro sitio que no sea al lado del filtro ¿? Y otra cosa pendiente es aislar el filtro del motor
En Valladolid en el Servirueda de Laguna tienes los Koni + muelles, montados con dirección y todo sobre los 1000 €. O si quieres un kit de suspensión en internet, luego tienes que buscar sitio para montarlo mira en AUTOHISPANIA Un saludo -
A ver si puedo hacer mañana una foto y la pongo. 1.- Es facil, bajate de documentos el metodo de cambiar el filtro de aire PINCHAR AQUI 2.- Desmonta el cauda, dos tornillos y lo conectas directamente al manguito de aire, fijate la dirección del flujo de aire, tiene dibujada una flecha. 3.- Pones con otra abrazadera el filtro. En la foto que pongo se ve claramente la abrazadera. 4.- Adecentar la instalación un poco, que es lo que me falta Espero ayudarte con esto. S2
Como ya he comentado yo llevo pre-restyling y te puedo decir q hacen mas luz, ahora bien es verdad q la luz es mas intensa cerca del coche (los laterales son una pasada) y da la impresion de q no alcanza tan lejos, pero aun asi vale la pena. En los 6 meses q los llevo te puedo decir q solo me han hecho rafagas una vez y quizas fuera pq tenia el faro izquierdo un pelin mas alto q el derecho de ahi la importancia del reglaje. Yo he optado por llevarlo al 0.5 ya q el regulador lo permite, al 1 se queda muy intensa pero bastante corta. Lo mejor es q los pruebes, si no vas a pedir el 5000 pide mejor el 6000 q el 4300 y no olvides la importancia del reglaje, si los llevas bien ajustados no tienes pq tener problemas y por el precio q los sacas si al final no te convence pues los revendes y listo. S2 P.D. No hace falta desmontar el paragolpes para nada Es decir que los llevas en los faros de los 1ª, como el mío creo, el que no se ve en el interior. Se nota la diferencia? y en lluvia supongo que sí. Esque estaba pensando en buscar otros faros luego ver si las bombillas ..... casi merece la pena comprar otro coche .... Un saludo
Alguna forma ya pensada para sujetar el filtro?????????????????????????? S2
Buenop que si pones unas lámparas de estas ... fijarse en la polaridad, es decir cual es + y - S2
Se noto el producto? S2 -
dónde compro y qué instalo?
TURBO INSIDE responde a TURBO INSIDE de discusión en Car Audio / Navegadores
Más opiniones, por lo que leo por internet es mejor PIONEER que SONY? Esta fuente que nos pusio rafa, creo que está muy bien no?? Gracias a ver si me pillo regalo de reyes. -
muy muy grande .................................... FELICES FIESTAS :claugh:
Donde se puede consegir unos restyling?
Esto ya es una pandemia ..... :claugh: Feliz navidad ................
Que alguien pare a este hombre ..................
A que Km se debe cambiar suspension en A4 B5 1.8 T 180CV
TURBO INSIDE responde a Oskar86 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
YA ... Creo que todos los B5 tienen el llamado efecto barco Por lo que un cambio de suspensión por una más durita, lo notaras. S2 -
Colocacion de espadin del leon cupra
TURBO INSIDE responde a peceramic de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Adry puedes poner foto detalle de los laterales .... Gracias y más o menos como hiciste para que encaje bien, que era lo que más me preocupaba S2 -
La diferencia es entre ayuntamiento ..... más pequeño menos pagas, normalmente
El mío me lo sacaron bastante bien de precio, ahora no me acuerdo, de todas manetas encontre un MTZ a 50 o 70 € por ahí, aprox. Yo tengo un race sport. No es la leche pero para experimentar ... Un saludo.
