Todo lo publicado por Moy.
Hola! Quien me puede ayudar a buscar un volante multifuncion para mi A3 8p? No encuentro nada y de segunda mano hay gente poco seria que solo quiere que le ingreses y ... Por eso ahora estoy pensando en algo nuevo pero por ebay no los encuentro. Saludos!
Bola remolque para A3 restyling 2009..??' fotos??
Moy. responde a hectoryeus de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
ya te lo respondo yo.. seguro 100 x 100 que puedes montar una bola remolque fija, siempre y cuando pase la itv pertinente.. está claro que si por la situación de tu coche la matricula está muy baja y la bola tapa la matricula, solamente podrías poner bola de remolque desmontable, no siendo nuestro caso... Pues muchas gracias por confirmarmelo. Saludos! -
Pues yo la semana pasada pregunte en varios talleres presupuesto para ponerla y o me engañaron o si que se puede poner la bola fija sin que sea desmontable(que es mas barata) que por ley se puede poner y no quitar a no ser que tape los numeros de la matricula. Si alguien sabe mas del tema y puede confirmar esto se lo agradeceria. Saludos! -
Gracias a todos por contestar! Lo cierto es que no quiero poner la PS3 porque me duraron muy poco y si la S 001 es similar no me hace falta que ya no ando fuerte sino mas bien moderado. No conozco la Pirelli P Zero Roso ni la GoodYear F1 , estas serian comparables a las michellin Primacy HP? En precio ya se que no pero en sonoridad, duracion,agarre llegando a los testigos... Saludos!
Hola a todos! Bueno pues estoy dando muchas vueltas al tema y es que no se por cual decidirme, si por las Michellin Primacy HP que tengo actualmente o cambiar por probar las Potenza S 001 Nunca puse otras y estoy contento con ellas pero me hablan bien de las Potenza Agradezco vuestra ayuda o consejo saludos!
Quitar error radio tras instalacion Dension 300
Moy. responde a kikevilla de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Haber, yo por mas que borraba siempre volvia el error. Para quitarlo entras en el modulo 19 cam getaway , Byte 5 ,bit 1 (desmarcar) Nose si se quitan las funciones del volante porque no tengo multifuncion, si lo pruebas me lo comentas. Saludos! -
Pues yo lo quite entrando en el modulo de la radio y desmarcando el bit de la radio! Saludos! -
Configuraciones VAGCom Restyling Phase1
Moy. responde a Hardsider de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Muy buen post! -
Yo estoy 15km de Asturias si te viene bien!
No me puede ayudar nadie? Un pantallazo me seria de gran ayuda!
Hola! Haber si alguien me ayuda un poco,ando mirando y no consigo verlos labels del modulo 03, os pasa a todos o es mi version que no tiene esta informacion? Por otro lado me gustaria saber que se activan dentro del modulo 03 lo siguiente Byte 04 bit 6 Byte 12 bit 1 Mi centralita es una MY08 Un saludo!
Muchas gracias! Un saludo!
Hola haber si alguien me puede ayudar, ando buscando la referencia de la maneta de los limpias con fis para un Restylin Ya use el buscador y no sale nada. Gracias!
Brico: Cambio de Cuadro en A3 8P .....
Moy. responde a kantusjack de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Ole y ole!! Eres mi idolo a seguir en estos momentos. Yo ando detras de encontrar un cuadro para ver si lo puedo casar y asi poner fis -
Bueno hoy no me aguante y le quite presion a una rueda para probar que realmente funcionaba y a los 4km me salio el chibato y sono un pitido asique confirmo que en mi cenralita funciona
La centralita esta escondida al lado izquierdo del motor en la parte de arriba, cuesta meter la mano para quitar la tapita y poder ver los pines. Yo en mi caso que es un Restylin y creo que con tu misma centralita la 1K0 907 379 AD pinche el pin 35 y cuando pulso el boton reset se me prende la luz en el cuadro y emite un sonido. Me queda probar a quitarle presion a una rueda haber si salta el chivato ahora que ya hice mas de 100km Saludos!
CODIFICACIÓN ESPEJOS CALEFACTABLES
Mi modelo es un Sporback Restylin de enero del 09 y en su dia se los puse termicos comprandolos por este foro en una compra conjunta.Por lo que se en mi caso el codigo de serie era 148 y le sume 32 por lo que quedo en 180. Si le metia otro no me funcionaban las intermitencias. No cambie nada mas que los cristales,eso si para que funcione tiene que estar la ruleta en el medio y funcionar funciona pero cual es su funcionamiento no lo se con certeza, en mi caso es como si se fueran prendiendo y apagando solos segun la temperatura esterior. Un saludo! -
Para poder seguir necesito saber mas cosas,haber si alguien me puede ayudar. Tengo la version Vag 805 si le meto la version 303.1 se me bloqueara el cable? Parece ser que con esa version se podria casar un cuadro inmo 3 sin problemas Y otra cosa, si alguien la tiene y me la pudiera pasar se lo agradeceria un monton. saludos
Mi cuadro es identico al que tenias segun tus fotos, no tiene la pantallita,tiene las lucecitas,el caso es que encontre por internet un manual de cuadros y pone como hacerlo teniendo la version de vag-com 303. y los Logins de los dos cuadros Habla de los Leon, los Golf y todos los cuadros del grupo Vag sean del Inmo 1, 2 o 3. En el caso del A3 8p es el Inmo 3. Yo queria saber si solo se puede con esa version de vag o si valen las mas nuevas para buscar un cuadro y probar sin tener que pasar por el concesionario. Un saludo
Moy, tu cuadro de que año es?? Si es de 2003-2004 me interesa... El cuadro lo tenia reserbado pero al enterararme de que seguro no me vale no llege a comprarlo, de todas maneras no sabia su login pero si que debe ser del 2004
Hola! Pues si que tienes razon,tu post es muy bueno y gracias a el me decidi a comprar un cuadro para ponerlo,pero no lo encontre en el buscador del foro,sino en el de google,por el foro o no se usar el buscador o va muy mal. Pero habriendo este post me entere de cosas nuevas,como por ejem. que en mi caso el cuadro tiene que ser del 2005 en adelante y alguna cosa mas...por lo cual ahora estoy sin cuadro porque el que tenia apalabrado era anterior y ademas nose si lo podria codificar con mi version de vag que es la 805 con las labels 11.11 y segun parece solo se puede con la version 303. De todas maneras eres el ejemplo a seguir y tu ayuda puede ser de mucha utilidad Un saludo!
Seria genial si fuese mas sencillo Supongo que la codificacion porque el montaje debe ser el mismo. Haber si alguien puede dar mas luz al tema que si es facil seguro que mas de uno lo pondremos
Por lo que comentas, corrijeme si me estoy equivocando, para un 8p del 2009 "solo" hay que codificar los codigos pin de los cuadros, llaves, freno y haria falta el cuadro y la maneneta verdad? Me gustan este tipo de retos pero no quiero cargarme nada Un saludo y gracias
Parece que es algo poco usual y que nadie suele hacer :cry1:
Mas que comprar(cuadro y maneta) como casar el cuadro y las llaves porque hay informacion sobre otros coches como el Golf o el Leon pero sobre A3 no hay casi nada y sin saber fijo si comparten codificaciones es mucho riesgo para hacerlo uno en casa.
