Todo lo publicado por Moy.
Acabo de mirar en la pagina Alemana y ayer no me salia nada, osea que no tenia campañas... Y ahora resulta que si. 23Q4
Eso queria saber yo pero por mas que miro no veo donde pone lo de la normativa Euro ( x )
Y donde podemos ver que normativa afecta a nuestros coches? El mio llego en Diciembre del 2008, pero con las fiestas y tal me lo matricularon la primer semana del 2009. Tiene el codigo motor cbab y es de los primeros restyling.
solucionado!! tpms sistema monitoreo presion de neumaticos
Moy. responde a korny1976 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Me alegro de que lo consiguieras! -
Como ya te he comentado por privado tú, al llevar start-stop, la batería que le pongas tiene que ser especial (y más cara) que la que llevamos los que no tenemos ese sistema. Yo, de momento, tengo vistas algunas (todas de 278 mm de longitud para que me entren en el hueco) las cuales voy a separar en dos grupos en función de los Ah y A: 1.- Baterías con 74 Ah y 680 A. Teniendo en cuenta que mi coche trae de serie una de 70 Ah y 570 A, con estas ya sería suficiente. Aquí tenemos: VARTA Blue Dynamic E11 / TUDOR Technica TB740 / FEMSA (creo que es la segunda marca de BOSCH) Automóvil F74.0 / Fórmula Star FS08-AP / BOSCH S4-008. 2.- Baterías con 77 Ah y 780 A. Estas son algo más caras que las anteriores, pero con un extra de potencia y almacenaje que haría, junto con un mínimo mantenimiento, que nos durasen unos años más: VARTA Silver Dynamic E44 / TUDOR High-tech TA770 / BOSCH Silver Plus S5-008. Yo, ya que les hago el mantenimiento, seguro que compre una de este grupo. Ya os iré informando según me vaya enterando, pero aviso que mi búsqueda es sin prisa ya que, de momento, no me ha dado ningún aviso y no me preocupa el llegar un día al garaje y que no arranque ya que tengo plan B. Un saludo. El mio lleva de 61Ah ref: 1J0 915 105 AD y la medida creo que L=27, A=20 y AL=20 Es un 2.0 tdi , si le pongo la Varta e11 encajara bien? Pregunto porque las medidas que vi son: L=27.8 ,A=17.5 y AL=19 Un saludo!
Seguro que tienes el cristal mal centrado. Hay que regularlo, de esta forma estas sobrecargando el motor. Por cierto, ¿de que coche estamos hablando?, por que veo un Q5 en tu avatar y estas preguntando en un foro A3 Si es asi espero que que con un ajuste quede listo. El problema me lo dio el a3 sb 8v nuevo
Si Estoy de acuerdo con vosotros, y el de los limpias lo iba a borrar pero como tiene que ir al taller que lo borren ellos, porque el de la ventanilla es porque va mal,hace un ruido como de ir forzada se traba y para sin llegar a cerrarse del todo,le vuelves a dar y ya cierra completamente.
Pues gracias Chi Parece que funcionan bien los limpias, aunque el error esta hay y por algo seria...
Pues no lo se fijo... tengo que asegurarme. Que puede ser el otro error de algo de los limpias? Es para saberlo para cuando valla al concesionario,ya que esta en garantía.
Hola! me pregunto si alguien puede ayudarme con estos errores que me salieron al pasar el VAG al coche de mi Padre: 589843 window regulador,front passeger side B132054 (008) 947204 Control module for wiper motor U10A300 (008) No communications El primero de ellos fue el motivo por el cual le pase un scan, la ventanilla no me cierra bien pero el otro no tengo ni idea! Haber si alguien sabe... Un saludo!!
Problema con apertura automatica de puertas
Moy. responde a Lazpi de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Pues menuda lata... aunque sigo sin convencerme del todo porque fallo de dos puertas distintas en 2 dias???Ayer mismo use el coche y todas ok... Has probado a darle a la cerradura con 3en1? Tambien seria conveniente le pases el vagcom ya que quizas el fallo sea electrico y no mecanico. Saludos Si, si que probe... Borre el error ya ni se las veces. Lo ultimo que hice esta semana fue desmontarla y al montarla me funciona el cierre apertura con mando pero no con la llave, tambien le di bien a todas las clavijas con spray para las conexiones electricas pero nose lo que durara... -
Ami me empezo a hacer lo mismo, intermitente, y ahora estoy buscando una cerradura porque ya no abre desde fuera ni con mando ni con llave(despues de haberla desmontado por ver si era algo reparable a simple vista) -
Hola, ando perdido por ebay y no encuentro una cerradura para mi puerta (lado conductor) con ref: 4F1 837 015 E Si alguno ya compro alguna compatible tambien me valdria Una ayuda por favor!!
Pues nose, cuado desmonte la consola me parecio ver que los tubos que deberian meter aire para el aireador trasero estaban tapados con una tela. Por eso pensaba que poniendo uno "bizona" tendria mas caudal para poder meter aire para atras. Pero parece que se complica todo...
Gracias por contestar! Lo que mas me intereraria es saber si es quitar y poner uno por otro, si es la misma clavija. Supongo que lleva obra el tema de los tubos y abra que codificar! Nose, para Q5 no hay mucho sobre este tema! Saludos!
Hola! Por capricho me gustaria saber si se puede cambiar el climatizador de serie por uno bi-zona. Si es quitar y poner sin mas o hay que hacer mas cosas. saludos!!
Gracias por la información! Es un Q5 del 2011 asike por lo que pones no deberia haber problemas! Suerte con la venta, es un volante nuevo y se escappa de mi presupuesto sino... Saludos
Hola! Queria saber si alguno por aqui combio su volante por el achatado del S3 o TT? Si es compatible al 100% o hay que modificar algo. Saludos
Gracias Sergy. Me pondre a buscar una por ebay, no pense que fueran tan frágiles nuestras cerraduras. Saludos!
Pues valla!! He visto un brico de como hacerlo y veo que que te paso algo parecido en una puerta, No sabras la referencia de la cerradura por casualidad. Y otra cosa, hay que cambiar la llave? o son todas las cerraduras iguales! Saludos
Hola! Tengo este error 01552------012 y pone puerta del conductor v 56 Bloquear Lo curioso que abre y cierra bien,con el mando, estando todas las puertas cerradas pero si cierro el coche con el mando y la puerta del conductor esta abierta, esta se queda abierta al cerrarla. No me había dado cuenta hasta que no pase el vag y me puse a mirar que podía ser. Recientemente puse las luces de las puertas y codifique y todo bien, quite la codificación volviendo a la de antes por si era errónea sumándole 64 y sigue igual. Comprobé que las clavijas estuvieran bien sujetas y parece que todo esta bien A alguien le paso esto o puede ayudarme? Gracias Saludos!!
Pues lo mismo que por ebay! 490E el capricho, decir que es de tt por la referencia y que fue poner,configurar y listo.
Al final me hizo un forero una buena oferta y ya estrene mi volante achatado y multifuncion Gracias a todos! Ahora toca buscar unos pedalitos...
Que wapo! Ya mande una oferta a un enlace! Haber que contesta!
Gracias Kev Es lo que ando buscando, ya de comprar que sea el wapo, el del TT o el S3, me da igual que tenga levas, todo dependera del precio. Saludos!
