audinibili
Todo lo publicado por audinibili
regrabadoras compatibles para mapas rns-e?
audinibili responde a gasolini de discusión en Car Audio / Navegadores
Esa grabadora no te sirve, es la misma que tengo yo para grabar cualquier cosa, además tengo la pioneer DVR-109 exclusivamente para los mapas, te mando privado Saludos Saludos, yo tengo la pionner 112 y no consigo grabar el DVD en condiciones, me podriais ayudar?? gracias... ¿Corresponde a una de las 112 que aparecen en el listado de arriba? Las otras condiciones también aparecen en los posts.... -
Lector CD roto ¿Qué poner ahora?
audinibili responde a chipe27 de discusión en Car Audio / Navegadores
Leyendo más, sí aparece que reproduce música por A2DP, osea también te puede reporducir música del teléfono por el bluettoth e indica de capacidad de reproducción hasta 32 Gb.¿????? El mío funcionaba como emulador del cargador y esas eran las limitaciones que tenía. En éstos, no sé como va el tema y además he hecho sólo una lectura previa, en alemán, que no es desde luego mi fuerte (para nada además, sólo los números y siglas técnicas). -
No sé lo enamorado que estés de tus CDs, pero si no los echas de menos, cualquiera de los que pones te puede servir como cargador "virtual". Tienes que grabar los pen o las tarjetas con 6 carpetas con nombre CD 01, CD 02,...,CD 06 y en cada una puedes controlar 99 canciones. O sea unos 2Gb de capacidad normalmente: no mucho más. Entre las ventajas, que te puedes valer de los controles del volante si los tienes ahora y lo controlas desde tu anterior aparato, con las mismas funciones de reproducción aleatoria, etc que tenías con el cargador. Entre los inconvenientes que no tienes la titulación de las canciones, solo te aparece como Track 01,...Track 99 y en algún caso , con algún pen o tarjeta SD, puede haber alguna canción que se te atasque o no reporduzca y7o tengas que volver a formatear el pen o la tarjeta SD. Del modelo en concreto, dependerá de lo que necesites: si no tienes bluetooth el más caro te solucionará más csas, aunque no sé si el bluetooth también servirá en ese caso para reproducir música. No lo he controlado a fondo. -
La solución para no dar esos botes podría venir por instalarte un preamplificador para poder subir un poco la caña del DVD. Algo de este tipo, aunque no digo de esta página, que puedes encontrar en cualquier tienda de componentes electrónicos: http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=150272224&cPath=799 A propósito, ¿alguien sabe como se puede controlar el volumen inicial de cuando se pone en marcha el navegador, que ahí también pegamos el bote unos cuantos, unas cuantas veces?
Alguien con rns-e? Necesito fotos
audinibili responde a golfinho de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola Horacio y cía. Yo recuerdo haberle visto a wizard que tenía un navegador de los últimos, con la tecla media montado en su coche y claro, se supone que estos en principio sólo eran de A3 y él lo tenía montado en el A4. Y alguna vez me pareció haber visto por aquí un brico de como adaptaba el frontal de A3, añadiendo una pieza de plástico, para ponerlo en el A4, incluso con una pintura final con la que uniformizaba toda la carátula, que quedaba toda, más negra y/o oscura. Digo que se podia hacer algo parecido con vuestros modelos... -
A ver, con ese cable tienes que seleccionar la entrada, CD/TV, y ahí buscar en fuentes, CD, TV, AUX, etc.. y seleccionar CD. Yo que tengo cargador, ahí me sale un listado de CD del 1 al 7. Los 6 primeros corresponden al cargador y el 7 al lector de DVDs del navegador para que funcione como lector de CD (incluso creo que CD con Mp3). Al no tener cargador: 1. No sé como te aparece ese listado, ya que teniendo cargador, tiene que estar dado de alta en el CanBus (con VagCom). 2. En ese cable, puedes conectar cualquier fuente de audio que saque la señal por el minijack de 3.5mm., seas teléfono, Ipod, Iphone, lector de Mp3, etc. 3. Para meter una señal de audio y oirla por la entrada seleccionada como AUX, ésta tiene que estar conectada en el conector multipin de 32 pines (en los pines correspondientes, claro).
Tratar de pontifica sobre la excelencia en la busqueda de una buena calidad de sonido en un ambiente que de por si ya empieza con ruidos ajenos a la propia música.... Y no niego que no se note una buena fuente: con buena ficha, bien se polla, (¡uy!, se me han transpuesto la f y la p)
La selección AUX, sólo funciona con la conexión correcta en el conector de 32 pines y si te aparece activada ppor el VagCom. Para oir con ese cablecito, la selección que hay que hacer es en principio, como cuando se selecciona el cargador de CDs: en vez de AUX, hay que oirlo por la selección de CD
ACLARACION COMO GRABAR Blaupunkt TravelPilot DX 2011-2012
audinibili responde a fran9119 de discusión en Car Audio / Navegadores
Si te refieres a los modelos de Audi, el RNS-D (el de CD) y el RNS-E, los bricos de limpieza está aquí mismo, en destacados y separados uno de otro: El de CD, el RNS-D: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/167513-brico-limpieza-de-lente-rns-d/ El de DVD, el RNS-E: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/298207-brico-desmontaje-rns-e/ Una aclaración muy importante. usar alcohol isopropílico -
poner pantalla en audi a4 del 2005
audinibili responde a danilino de discusión en Car Audio / Navegadores
Puedes poner la referencia y donde has conseguido esos leds de posición. Enviado desde mi ALCATEL_one_touch_995 usando Tapatalk 2 -
¿De que año es tu vehículo? ¿es de los que viene con la tecla "media" en lugar de "CD/TV"? Si viene con esta última, creo que metiendo esos mapas, el firm se te actualiza directamente. Ahora, si el firm es el 0070, porque el navgador es antiguo, no sé decirte si tendrías que meter versiones intermedias para ir actualizando. Sé que si no es muy antiguo el mapa que tienes, basta meter el último para que se actualice, pero con esa versión que dices que tienes, a mí también me surgen dudas.
Que avisador de radares" fiable "y pequeño teneis.
audinibili responde a holagero de discusión en Car Audio / Navegadores
Puedes dar más detalles de esa App y si lo hay para Android. ¿Luego tienes que tener en marcha el GPS del móvil? Muchas gracias. -
Con ese conector, no sé seguro pero ahí, en ese conector, lo que tienes es la entrada del cargador de CDs. Para que te funcionara, en principio tendrías que escoger, en vez de la entrada AUX, (que corresponde al conector de 32 pines) la entrada de CD y ahí escoger el del cargador de CDs, que no sé si te aparecería directamente o también tendrías que activarlo con el VagCom.
[BRICO] Instalación 2DIN y sintonizador TDT + 4 antenas.
audinibili responde a RomuloTDI de discusión en Car Audio / Navegadores
Me parece que es para indicar que el navegador está encendido y de esta manera, puede dar señal para que se ice una antena automática, o dar corriente a un amplificador de antena que a veces es necesario cuando se instal este navegador y adaptarlo a la instación preexistente. -
Mira los pin-out del RNS-E en "info general..." y verás donde puedes poner una toma auxiliar. También está por aquí el brico de uno que lo puso en un A3. Y si no lo encuentras por aquí, mira en los hilos del A3.
Vayamos por partes: El escibir con mayúsculas en los foros, se interpreta como que se esté gritando. Falta una presentación y con ella, saber de que equipo estamos hablando. Podemos ser más o menos entusiastas de audi, pero lo de ser adivinos o jugar a ello, no es la característica principal que puede distinguir a los foreros de aquí. (Sin que ello sea óbice de que haya adivinos con audi e incluso foreros de aquí).
No sé seguro si el RNS-E lleva el conector de 12 pines o el de 10 que yo llevaba de mi anterior RNS-D. Habría que mirarlo en el hilo de "info general...." De todas maneras, teniendo el nuevo RNS-E que admite tarjetas SDHC de hasta 32 GB y además 2, me parece una tontería añadirle esto que lo más que te va a valer es para leer 6 archivos nominados CD 01, CD 02,...CD 06 y en cada uno de ellos 99 canciones de los cuales no vas a tener más información de que son Track 01,...Track 99, lo cual hace que en la práctica y calculando 5 minutos por canción, sólo puedas meter 2 GB de canciones. Yo de hecho, cuando cambié al RNS-E, el normal, el que sólo admite tarjetas SD (noHC) de 2 y alguna de 4GB, lo quité. Eso sí, permite gobernar las canciones como si fueran de CDs del cargador, con los mandos al volante.
Yo llevo el inforad, no sé hasta cuando porque parece que los van a ilegalizar y bastante contento con él Lo de que esté continuamente pitando puede ser porque en su base de datos esté tu zona plagado de radares o posibles radares móviles. A mí me marca bastante bien y algún dato que yo le he metido de cosecha propia, muy bien, también. -
DUDA FUNCIONAMIENTO O AVERIA CAJA DE CAMBIOS AUTOMATICA DE A6 2.5 TDI
audinibili responde a fdgs de discusión en Mecánica General Audi
¿ Que es, una sensación como que el coche va embragado? Yo ya llevo unos años (6-7), con automático y esa sensación la sigo teniendo muchas veces. -
¿ Ya has soltado el tuyo?
No, aquí se habla del que vale para el RNS-D -
montaje concert 2 en un pre a3 8l
audinibili responde a dnomyar de discusión en Car Audio / Navegadores
Aquí arriba está: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/53670-info-general-de-equipos-de-audio-tv-y-navegacion/ -
Pues nos vamos ahí a comprarlos... ¿Serán de fiar?
Yo no sé si todavía estás en el plazo de garantía que te dieron por la reparación de la caja, pero si estás en ello, yo me plantaría allí, porque me parece que es un problema creado por ellos y si va a más ( y en estos cacharros, esto supone muchos €,) que no te digan que ha habido otras manos metiéndose en esa caja. Al menos es lo que a mí, me parece. Y no con esos, pero alguna vuelta he tenido que hacer, por la p... caja...
¿Que aparato?¿De qué año?........ Jugamos a las adivinanzas, y no sólo con lo que preguntas....
