anuevo34
Todo lo publicado por anuevo34
  1. Leds mas resistencia para 12 v. en una tienda de electrónica..... Yo creo que le va a gustar y si es así se le pone en un pelotazo.....
  2. ya era hora de que por fin pusieras esos botones que estaban cogiendo moho en el zulo... <_< Al final donde metiste el relé? por detrás del clima??? y ese portagafas tengo que verlo en directo...jejeje asi que a ver si hacemos ya la proxima kdd,que estamos tardando muuchoo!!! Como tienes partronic....ya no te juntas con los pobres.... Los botones los tenia hace cuatro meses, pero ahora ya estan haciendo su trabajo.. Ayer gane una subasta de SDS en Ebay, así que cuando me llegue tendre que bajar a liberar componentes......Ya os daré un toque y vemos las novedades....... Hay que fichar a las morcillas mañas.... EL relé va detrás del clima, y el mando del garaje lo he puesto junto a los fusibles de la puerta del conductor, para cuando haya que cambiar la pila.......Aunque este lo tengo que perfeccionar.......ya te contaré porque a ti te va a gusta esta idea...
  3. Los leds de alta luminosidad funcionan entre 3 y 4,5 voltios de continua dependiendo del color y tipo, y yo les suelo poner resistencias de 470 a 640k. Pruebo con las dos y dejo la que mas se ajuste a mis necesidades. Ls leds de 1,5 voltios son los de "1ª generación" y esos no iluminan nada..... Los que dices de 12 voltios vienen ya con la resistencia incluida... Yo tengo en el taller leds de un montón de tipos, a final hago pruebas con ellos y me quedo con el que mas me gusta. Estos son rojos de alta luminosidad de 5mm comprados en una tienda de electrónica, donde le pedí la resistencias para 12 v.
  4. Y por ultimo, aprovechando que la tengo a mano, os pongo la foto de los botones de la consola central, (RASPINGU, por fin he logrado que funcione.....) a los cuales les he dado función..... Hay dos de persiana que activan los mandos para entrar y salir del parking (En mi caso es un mando con dos botones) y el del partronic que me activa mi cutre partronic (No original), que el final he conseguido que se encienda la luz al activarlo.....
  5. La misma fotos pero con el portagafas abierto......
  6. Otra toma desde atras, que es como normalmente se ve, con el portagafas cerrado..... La aureola roja queda muy bonita.... o al menos a mi me lo parece...
  7. Continuando con el tema de la iluminación, que parece que no se acaba nunca, he estado haciendo unas pruebas y el resultado me ha gustado, por lo que se lo he dejado puesto...... He colocado 2 leds de color rojo, con su correspondiente resistencia, que iluminan el porta gafas. Si os gusta es fácil de hacer y el coste irrisorio, unos 2 euros..... Os pongo unas fotos para que me deis vuestra opinión.....no hacen justicia con el resultado final, pero si sirven como aproximación. La primera esta tomada desde la palanca de cambios hacia arriba.....
  8. No sé si este te podria valer.........Mandales un mail.... Cable FO O en esta otra web: Web Cable FO Cortar NO porque te quedarás sin cable.....
  9. Yo también estoy en ello, lo que últimamente estoy algo liado..... pero estoy en ello..... Mi idea es distinta a la de demon, yo voy aquitar el SAP y pondré la centralita normal, En teoría solo hay que adaptar los cables de un conector a otro. Ya tengo el cable y los conectores y la función de cada uno de ellos... Tienes mas info de los que vamos haciendo en este hilo: Bluetooht Por cierto Demon, como llevas tu el tema??????
  10. Ole por Vicente Chesa y por que ese espíritu no se pierda..... :cry1: Gracias a personas como Vicente Chesa y otros muchos como él, que hacen GRANDÍSIMO este foro..... Y a ti Raspingu....que lo disfrutes....... Vaya peazo de paella....A l u c i n a n t e..........
  11. Cuando dice borne 30 se refiere a un positivo de corriente?? Lo mismo con el 31 se refiere a masa???
  12. Que versión tienes del MMI....
  13. Me alegro de que por lo menos el tuto haya servido para que te montes el BT... Por curiosidad: Te costó mucho pasar el cable del micro....?? Importe total de todo..... Donde has fijado la centralita?? A disfrutarlo.....y animaros....que es económico (algo más delo que vale un parrot), sencillo de realizar y gratificante (el placer de hacer uno mismo) y además original.......je, je, je,
  14. Vicente, ya tenemos destripada y analizada la centralita que lleva Demon y mi amigo....con referencia 4E0862333C y que lleva el conector de color azul con 42 pines. Estos son los pines que utiliza y su función, especificando el color del cable. PIN..........COLOR DEL CABLE....................FUNCION DEL CABLE 06..........Negro con funda termofusible......Borne 31 (masa del blindaje) hacia soporte de tfno R126 07..........Verde........................................Datos (+) hacia soporte de tfno R126 08..........Marrón – amarillo .......................Borne 31 hacia soporte de tfno R126 15..........Marrón......................................Borne 31 16..........Marrón......................................Borne 31 28..........Amarillo....................................Datos (-) hacia soporte de tfno R126 29..........Gris..........................................CNT - RL hacia soporte de tfno R126 33..........Verde – violeta..........................Cable de diagnostico de fractura de anillo 35..........Rojo – azul................................Borne 30 36..........Rojo azul...................................Borne 30 37..........Marrón......................................Borne 31 41..........Negro........................................Entrada de micro (-) de la Unidad en el modulo del techo delantero R164 (Micro para tfno R-38) 42..........Verde........................................Entrada de micro (+) de la Unidad en el modulo del techo delantero R164 (Micro para tfno R-38) Esto significa que ya tenemos la mitad del trabajo. Ahora nos queda destripar la centralita que debemos poner para no perder el SAP Esta centralita es de referencia 4F1862335 y lleva un conector de 54 pins negro y azul. Necesitamos el esquema de esta última, como el que nos has facilitado de las otras dos. Gracias por todo. De todas formas, Demon tú utilizas el teléfono del reposabrazos.....? Cuales son las ventajas, porque me imagino que necesitas un duplicado de la sim o es porque ya la tienes comprada. Aun en ese caso, no seria mas fácil pasar de ese teléfono y dejarlo en en simple BT que sale en pantalla??
  15. La mia si que coincide........la de 42 de color azul. La idea es sustituir esta, quitando la instalación del motorola y poner la misma que puse yo, adaptando los cables. Te pongo una foto....Esta es con BT pero solo para el motorola.
  16. Estoy en ello.........EN principio parece que seria factible..... Solo falta que me den aprobación los sabios y posteriormente el interesado.... Mañana paso todo a limpio y lo cuelgo....
  17. Acabo de hablar con el......y es un manojo de nervios..... había salido a comprar unos fusibles...... Que os aproveche... Un saludo Vicentico, como decimos aquí.....
  18. Ahora sí..............Al menos los pins coinciden con lo que yo vi en la centralita que tiene instalada mi amigo... Muchas gracias...... :laugh: Un saludo Vicente y que os aproveche la peazo de paella que os vais a meter entre pecho y espalda este finde....
  19. Muchas gracias, lo miraré y ya te diré algo...
  20. Busco el pinout de la centralita de Bt con cuna motorla y referencia 4F1862333. No se si esa información se puede sacar del Elsa pero si la tienes me harías un gran favor.... Esta lleva un conector de 42 pins y utiliza los siguientes: Pin 06 Negro con funda termofusible Pin 07 Verde Pin 08 Marrón – amarillo Pin 15 Marrón Pin 16 Marrón Pin 28 Amarillo Pin 29 Gris Pin 33 Verde – violeta Pin 35 Rojo – azul Pin 36 Rojo azul Pin 37 Marrón Pin 41 Negro Pin 42 Verde La idea es utilizar los cables que van a dicha centralita para adaptarlos a la otra centralita bt, la que yo puse y de la que conozco ya el pineado. Creo que demon busca lo mismo pero de la centralita 4F1862335. Lo podrías confirmar, demon??
  21. Hay un hilo en audiforum de instalacion del BT en la guantera.....en ingles claro...... BT en Guantera Le echaré un vistazo, pero creo que tampoco nos servirá
  22. Estoy buscando por la red pero no encuentro na de na...... No obstante esta pagina puede ser interesante: Portal Audi EN esta web hay info sobre las ECU del coche, pero del BT no hay nada.
  23. demon tienes ya el pinout?? A mi también me interesa y no tengo el elsawin En el Etka no saldrá, no??
  24. BRICO: Integrar los mandos del parrot en dos pulsadores en la consola central del coche. Brico Parrot
  25. Muy guapo el brico.....y los botones más...........No los había visto puestos, pero quedan muy chulos...... La dremel ya está calentando motores por si vienes el domingo...ja, ja, ja, ja, ja, ja :ranting2:
