matrix
Todo lo publicado por matrix
  1. matrix, te he leido mucho en este foro y mil gracias por tus esfueros! me han venido genial las codificaciones para mi leon restyling 1.6tdi!! queria preguntarte si sabes activar las luces diurnas solamente en las luces de posicion, a ver si hay suerte.. un saludo! No se puede en las luces de posición, si llevas halógenas , habría que cambiar en el byte 18 la configuración para poner las de cruce como diurnas con el hexadecimal adecuado. También se pueden poner las antinieblas como diurnas, pero creo que no es lo mas conveniente ya que podrían sancionarte . Saludos.
  2. El arranque sport solo desactiva el ASR control de tracción.
  3. Hombre de 21 a 25 mil euros va un pico bueno. Tu veras. Son 4000 euros. Son mas de 650000 pts de las antiguas.
  4. Pues la verdad es que no es normal si te funcionaban bien anteriormente a ver si se a descodificado solo, compruebalo.
  5. Yo tengo la 11.11.3 que va muy bien.
  6. Vuelvo a llamar la atencion que este post es para codificaciones de centralitas nuevas BCM no para las BSG donde hay otro post en destacados, las codificaciones son totalmente diferentes y la vais a liar gorda para los que no lo tengan en cuenta.
  7. Si puedes entrar en el modulo 46 llevas BSG en vez de BCM , en definitiva llevas la antigua.
  8. Intenta entrar en el modulo 46 , si no te lo permite llevas la nueva donde modulo 46 y 9 ya van conjuntamente en el modulo 9 en los restiling. Eso si, mucha atencion, las codificaciones para modelos Pre no sirven para los nuevos son totalmente distintas. Asi que cuidadin y fijaros si es la nueva en este post, hay otro con codificaciones para los Pre.
  9. No se pueden actualizar, van encriptadas ya de una version a otra. Antes si se podia hacer en versiones mas antiguas.
  10. .La referencia de tu cuadro tendria que terminar en H o en D
  11. El Vaspc no funciona igual que el vagcom , es todo intuitivo no deberias tener problema , esta hecho para niños, te va guiando el mismo en lo que quieres hacer, aunque tiene muchas menos posibilidades de configurar cosas que el vagcom. Yo tuve uno y al final lo vendí , ya que con el vagcom iba sobrado.
  12. hola, ante todo me imagino que instalaste el vcds que te venia con el cable no? o instalaste alguna version superior primero. Dime exactamente que version de vcds es la que compraste 10.6.x ya que de las 10.6 hay varias, y si esta version se podia utilizar con alguna otra mas que te dijera el vendedor que se podia utilizar. En principio dime si la version que estas utilizando es justo la que te venia con el cable. 10.6.x
  13. matrix
    Cable VAG
    Ala alaaaa , a meter el cableeeeeeee..to er mundoooo...
  14. no hay señal del sensor de posicion del arbol de levas.
  15. YO lo puse en 5 de 3 que venian , al final me decante por 4 y ahi se quedó. ya que me viene bien para ciudad y autovia.
  16. En mi leon restiling del 2010 hay donde lo ponga , ahi se queda . No se cambia. Es un My10.
  17. Para tu coche al menos necesitarias la 10.6.3 ya que esta version de vagcom salio en diciembre de 2010 y si tu coche es de 2011 seria la suya o mas reciente. mi consejo , comprate la 11.2 que va bastante bien. saludos.
  18. Tienes mi post en destacados de los My10 hacia delante, los otros llevan centralitas distintas y por lo tanto no tienen nada que ver con tu coche son codificaciones totalmente distintas, si las utilizas te cargaras el coche.
  19. matrix
    QUE COMPRO?
    Hay una version semitraducida al español que es la 704.1 , mira en google. pon por ejemplo vagcom 704.1 español.
  20. matrix
    QUE COMPRO?
    Con un 704.1 tienes suficiente. cable y programa vienen juntos y es el unico que tienes que utilizar el que te viene con el cable. Te puede rondar entre 20 y 50 euros depende version. Esta que te comento que te cueste unos 20 con esa tendrias mas que de sobra.
  21. Hola, redirige tus preguntas en otro tema ya que este lo he dedicado a otra cuestion distinta como ves en el primer post que he puesto.
  22. Canal 1 gasolina, canal 2 para diesel.
  23. Si tienes el modelo 2011 del a3 el 10.6.2 se queda hasta octubre mas o menos de 2010 en cuanto a actualizaciones , no te vendria mal pillarte uno mas actualizado.
  24. Hola a todos, queria que dejarais comentarios de la gente que tenga esta version y si os parece estable o habeis tenido algun problema con ella. Yo lo poco que la he utilizado no me ha dado problemas de estabilidad. Saludos.
