juanjo69
Todo lo publicado por juanjo69
  1. Podrías mandarme el link a mi también ? Imagino que si es la última vale para todos. Gracias
  2. Yo también tengo ese problema....no vuelven a su sitio las palanquitas que ponen el freno de mano y se queda frenado. Podrias decir donde conseguir esos muelles? Como se montan y donde? Gracias
  3. eso es un pelin de aire en el circuito del gasoil , se le ira solo....
  4. Podrías explicar como se calibran las agujas? Es que yo no las tengo bien.... Dime los pasos a seguir , gracias
  5. Porque la aguja del velocímetro esta por debajo del cero? Como se calibran las agujas después de montar? Gracias y un saludo , esta guapísimo
  6. juanjo69
    donde comprar
    También puedes vinilar en aluminio cepillado ( yo lo hice )
  7. Yo tengo un cuadro para despiece , pero no es de un 2.5 tdi ,por si te interesa ......
  8. Hola compañeros, yo también estoy interesado la-pantera-rosa29@hotmail.com
  9. Me alegro de haberte ayudado y de que lo estés disfrutando
  10. enhorabuena , es lo mejor que le puede pasar a uno :thumbsup:
  11. Hola salaito es exactamente como te dice el amigo mark tal y como te dije yo. Cambia ese conector y podrás conectar el anillo sin problemas
  12. Pasate por el foro a4 b6/7 en el apartado de mecánica había uno con fotos pasó a paso Es un a4 pero el motor es,el mismo
  13. jod** estos últimos son guapísimos !!!!!
  14. Es de segundamano , pero si estuviera mal no iría nada no? Que casó tuviste tu? Como lo puedo comprobar? Saludos y feliz año
  15. Lo cambie todo anillo y smls para poner MF y tempomat El tempomat y el volante funcionan bien , menos la ruleta izquierda Y la derecha solo sube y baja el volumen , si la presionó tampoco hace nada a qué te refieres con lo de software ?
  16. Aprovecho el hilo para preguntar a hipolitogt que parece un maestro en el tema ; porque después de montar el volante sline MF de un a3 del 2007 en mi b6 con la concert 2 sólo funciona pito , iluminación , volumen y fin No funciona la rueda izquierda ni tampoco pone mute ni nada más ..... Estoy volviéndome loco y no se sí no será compatible con algo o que pasa ? Gracias de antemano y muy guapo ese volante eres un máquina
  17. Tienes que romper con cuidado el plástico negro de la carcasa de la llave y verás debajo de la placa en las puntas donde va sujeta unos tetones que tienes que cortar . Una vez cortados se caen solos
  18. Muy guapo!! Quedan de lujo y eso de que se queden encendidos un poco después de cerrar es una pasada Por cierto me encanta ese paragolpes , queda muy gordo , se lo puedo montar al mío? Cuanto vale y donde lo puedo comprar ? Es plug and play ? Y para la itv ahí problema ? Gracias y un saludo y a disfrutarlo
  19. Lo siento pero no es ASÍ La electrónica del b6 no coge ni es igual de ningún modo al b7 , lo digo porque tengo la llave de un b7 y he probado de todo ( hasta romper la de mi b6 ) y es imposible ; la del b6 es cuadrada y ancha y la del b7 es fina y larga , encima tiene más separación entre botones y como se ha dicho antes el espadín tampoco le vale el del b6 ( es mal largo ) . Si alguien lo ha conseguido de algún modo podría arrojar luz al tema , porque me estoy volviendo loco
  20. Entonces se puede o no se puede?? El tema es muy interesante
  21. Menuda gracia entrar para eso y dejarnos ASI
  22. Pues eso puede interesarme porque yo iba con un volante 4 radios sin MF y tengo que pasar a un 3 radios con MF aquí guardadito. Aqui estoy para lo que necesiteis :thumbsup:
  23. Por sí acaso lo necesitáis dispongo de un conjunto de maneta , smls y anillo de un a4 b7 con tempomat y MF , todo listo para montar y funcionar . Ok saludos
  24. esos frenos van a quedar de fabula :drooling: y el color muy acertado
  25. Audirace que pastillas recomiendas para mejorar la frenada con los frenos de serie?? Es sólo curiosidad para el próximo cambio A420TDI ánimo que eso tiene buena pinta!!!!
