Julionautic
Todo lo publicado por Julionautic
tirones 3ª y 4ª de 3500 a 4000 rpm
Julionautic responde a OyTiS de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hola a todos deciros que si que es cierto que hay traccion delantera solo,ya que el mio es igual,solo se comercializaron en alemania,son 2.5 tdi v6 180cv motor ake comentar tambien que a mi cuando voy en D y solo de vez en cuando subiendo por un viaducto o similar de repente el coche ace como si cambiara el solo y aceleras se revoluciona como si patinara,que puede ser?el cambio se puso hace poco todo reconstruido en un taller especializado,le metimos maquina y nada,puede ser por cambio del cuadro?gracias -
Cuadro audi a6 v6 tdi 180 cv ake
Julionautic responde a Julionautic de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
estoy con tigo,no se si sera de primera o segunda generacion lo q si se es que uno lleva 5 y el otro lleva seis velocidades,ya que tengo dos coches uno de una manera y otro de la otra,un saludo -
hola la mia es la de abajo ya que es triptronic 5 velocidades,la foto de arriba es la del multitronic, de 6 velocidades es la diferencia que hay -
hola el mio es triptronic,no multitronc,osease q no llevo la s -
Julionautic publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola a todos,me gustaria saber que cuadro le puedo poner a mi coche,ya que el mio a muerto,el mio es el que marca las marchas PRND/12345 EN EL CUADRO ABAJO EN MEDIO no tiene la pantalla grande de fis y me gustaria saber si se le puede poner la de la pantalla grande centralmy si es quitar y poner o habria que modificar algo,a la espera de vuestras respuestas un saludo -
cuadro audi a6 triptronic v6 tdi
hola mi cuadro a muerto,no tengo el inmobilizador conectado,quiero comprar otro que lleve el marcador de marchas en el cuadro,podria poner cualquier cuadro de a6,que lleve marcador de marchas?daria igual q sea de un gasolina?o las rpm no me funcionarian bien??gracias por las respuestas,el coche es del 2001 motor ake 180cv no es quattro,podria ponerle el del fis grande o no podria?tendria q poner cual???gracias anticipadas -
hola como saveis mi coche es un a6 2.5 tdi v6 180 cv motor ake traccion delantera,despues de una reparacion de cambio el cual funciona de maravilla ahora,me encuentro con que el coche de 2200 rpm no pasa,coche en grua y se llevaa un taller,en el taller me dicen q son los compresores del turbo???alguien save lo que es??podrian srr las valvulas de vacio la de la egr y la del turbo?? otra cosa es que esas valvulas estan siempre conectadas debido a la centralita de las mismas que siempre le envia corriente y cuando desaceleras hace un rugido el turbo o la egr no se exactamentemespero aberme explicado con claridad y que alguien de aqui pueda ayudarme,porque me tiene ya asta el gorro,detras de una otra y llevo 6 meses sin poder disfrutar del coche!!!gracias antici`padas
Ayuda!!!!!!!please!!
si,es automatico triptronic el mio pone 5hp-19 FED,y otra cosa el aceite que llevaba era el especifico de esa caja segun audi,y no es rojo es transparante y muy liquido es puede ser? o me la estan metiedo doblada?ya que yo pensaba que tenia que ser atf dextron III y creo que es rojo no?gracias,entonces esas siglas que me habeis dado tambien valen para mi coche? -
Hola de nuevo,yo con mis problemas de cambio como siempre!!! vereis tengo un a6 2.5 tdi motor ake 180cv TRACCION DELANTERA de importacion,el coche ya lleva con migo 2 o 3 años y el problema es que lleva la caja 5hp-19 FED y no consigo ninguna con esa referencia y me gustaria saber alguna equivalente para ese modelo de caja,necesito urgentemente algien que me eche un cable ya que no me puedo permitir na reconstruccion de la caja en estos momentos y necesito el coche para trabajar,gracias de antemano y saludos
hola me gustaria saber que tipo de aceite lleva la caja de cambios de mi a6 2.5 tdi 180cv traccion delantera motor ake la caja es un triptronic 5hp-19 y donde conseguirlo a buen precio gracias de antemano
¿Alguien tiene las referencias de los arboles de levas?
Julionautic responde a khraper de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola mirando el coche de frente el lado izquierdo donde lleva el inyector con el cablecito es la parte 1-3 y la otra 4-6,espero haberte ayudado -
caja caMBIOS 5hp-19 FED
hola,resulta que me piden de reconstruir casi 2000 euros y en el desguace hay cajas por 600 euros y el montage desmontage mwe cobran unos 300 euros,por eso e optado por esa opcion,de todas maneras mirare en multitransmisiones gracias -
Hola de nuevo,vereis la caja mia es la 5hp-19 FED y el problema es que no encuentro ninguna con esas letras,en la plaquita tambien pone 1060030079 en que me tengo que basar para localizar una caja para mi coche? gracias -
hola de nuevo,mi coche es un 2.5tdi motor AKE 180CV TRACCION DELANTERA TRAIDO DE ALEMANIA,QUE ALLI SI QUE SE COMERCIALIZO Y LA CAJA ES UNA 5HP-19 FED SI QUIERES TE ESCANEO LA DOCUMENTACION Y LO VES,UN SALUDO -
Hola amigo gracias por contestar,pues decirte que no es asi,ya que el mio es motor ake,180cv y traccion delantera,ya que en alemania si que se comercializo,fue en españa donde no se vendia,solo traidos de importacion,un saludo quote name='WAJE' timestamp='1315398924' post='3350767'] Creo que no exixte tal coche, ake 180 cv con traccion delantera que yo sepa todos son quattro. SALUDOS -
hola esta es la referencia de mi cambio: 5hp-19 FED,si encuentro otra con otras siglas atras que no sean FED me valdria,es para un motor AKE traccion delantera 180cv esque con las siglas FED no encuentro ninguna,alguien me puede iluminar,gracias
AYUDA!!!Cambio audi triptronic
Hola ayer mi coche me dejo tirado,es un a6 v6tdi 2.5 motor ake con caja triptronic del año 2000 ayer bajando a por mi novia,de repente en la D el coche empezo a revolucionarse y quedarse sin fuerza,probe en la 4,3,2 y lo mismo,pare y arranque e igual,solo funciona la R,lo tuve que dejar arrimado en la calle,alguien me uede iluminar,estoy por tirarlo o prenderle fuego,despues de haberme gastado ya en arboles de levas,taques distribucion etc ahora esto!!!estoy en la zona d vigo,mi telefono es 600839046 gracias anticipadas -
hola mi coche un a6 2.5 v6 tdi 180 cv motor ake,me ha tocado desconectar el tubo que va a la egr ya que la valvula no para,la e cambiado y sigue igual que puede ser?espero vuestras opiniones,y otra cossista,el cambio cuando voy en autovia en 5(automatico-triptronic)a veces baja una marcha y se revoluciona y no salta de nuevo a la 5,podria ser falta de aceite o aceite inadecuado del cambio?en bajas funciona bien
AYUDA CON MARCADOR RS6
Julionautic responde a TRACKER_A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hola de nuevo,quitar y poner...?las revoluciones y el marcador de la velocidad funcionarian bien o irian desfasados??es decir no tiene nada que ver que sea de un gasolina pARA UN diesel,lo digo por el tope de revoluciones y si coinciden las rpm,un saludo kitar y poner..... -
hola mi pregunta es si se podria poner a un a6 2.5 tdi 180 cv ese marcador,yo tampoco tengo el inmobilizador conectado,se podria poner sin problemas o hay que cambiar cables o clavijas??gracias -
hola mi cuñado tiene un a3 tdi 110 cv del año 2000 y la idea es cambiar el paragolpes delantero ya que lo tiene un poko escachuflao,jjjajaj y queria sabes si se le puede meter la del s3 sin acoplar nada,es decir si son compatibles,hablamos del mismo año y modelo pero en s3 se puede colocar?gracias de antemano
Todos los 2.5 180cv son Quattro?
Julionautic responde a jordiete de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hola deciros que el mio es motor ake,180cv y traccion delantera,traido de alemania,menos consumo,poco menos,jajajaja y es triptronic,no multitronic,espero aberos ayudado -
problemas con el triptronic
Julionautic responde a a6-2.5-tdi de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hola antes de nada ir a audi y que os regulen electronicamente la caja de valvulas del cambio,a veces se desconfigura,antes de sacar la caja d cambios. -
¿problema en el cauda?
Julionautic responde a 2.5v6AVANT de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hola ,cambia el tubito y prueba y el error que te da el vag es caudalimetro,compralo en vw yo lo compre de reciclaje y me salio por 150 euros creo que el tuyo sera como el mio,el cuerpo del caudalimetro es de aluminio no?espero averte ayudado,aun asi en bajas estos coches son un poko perezosos hasta las 1800 rpm el turbo no aactua
