Todo lo publicado por en cambio a Gerard87
hola compañero! yo estoy igual que tu jajaja te comento que pueden ser varias cosas: 1- culata, que lo suyo seria sacar calentadores a ver si en algun cilindro esta bebiendo agua, o con la maquina de comprobar estanqueidad del circuito de refrigeracion. 2- algun tubo, como bien dicen mirar a ojo si ver algun manguito manchado de de rosa o amarillo, o si deja mancha en el suelo. 3- que no se haya rajado el baso de expansion. 4- la caja del termostato, que segun me ha dicho un colega, es una pieza que suele dar problemas de fugas. 5- enfriador de aceite motor, que no se haya comunicado, cosa que te dejaria el agua de otro color, o el aceite manchado de agua. 6- engriador de los gases de escape, que es la pieza que enfria los gases de escape que van a la EGR, que se haya comunicado y por ahi te lo tire. 7- radiador, como bien dicen, que no tenga un poro o algo. Yo aun estoy aciendo comproobaciones, pero si alguien mas tiene una idea o alguna manera de comprobar, se agradeceria su ayuda jajaja Un saludo!
Ayuda llantas chapa 16"
en cambio a Gerard87 responde a en cambio a Gerard87 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
vale, gracias! a ver si alguien mas me lo confirma -
Buenas! a ver, tengo una duda. Mi a3 lleva discos de 312mm con llanta 17" de aluminio. Me ha salido una oferta muy buena de llanta 16" de chapa con neumatico de contacto. Aqui mi duda....me tocara la lllanta con la pinza? devido a que esta a casi 400km de mi no puedo probarlo...alguien lo ha probado? sabe si me valdrian? Gracias!
Fraude de emisiones de Volkswagen
en cambio a Gerard87 responde a sufian de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
hoy he leido que volkswagen publicara a partir del 3 de octubre un telefono gratuito es sus webs para poder saber si tu coche esta afectado y que hacer -
yo tengo un 2.0 tdi CBBB y es de noviembre del 2008. Por lo que entiendo, estando en normativa Euro4 el nuestro por la fecha no tendria que afectarnos...jaja -
Filtro deshidratador aire acondicionado
en cambio a Gerard87 responde a korny1976 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola! esta debajo de la guantera! en la caja del filtro te suele venir un papel que te indica donde esta (si el filtro es MANN FILTER claro) jajaja -
buenas! a ver....si te refieres a que puedas llamar con el comando de voz, diria que solo se puede hacer si grabas en la agenda los numeros y los nombres con la misma voz. Yo tengo tambien la concert y me parece que solo se puede asi :/
Ruido como si fuera una turbina
en cambio a Gerard87 responde a borja37 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Buenas, para empezar el 3.2 no lleva turbo. Por lo que dices puede ser que el ruido venga de la caja de cambios....yo revisaria como esta de aceite o si le toca cambio del mismo. A ver si entra algun entendido en DSG y que te guie mejor. Un saludo! -
2 turbos en 100000km.....
en cambio a Gerard87 responde a chules de discusión en Mecánica Audi A3 8P
hola! te comento lo que le paso al coche de un amigo (BKD 2008), le paso mas o menos lo mismo, i cuando le cambiaron el segundo, el taller le dijo que tenia trozos de turbina en el catalizador del primer turbo (se enteraron que era del primer turbo porque estava el hierro desecho). Le hicieron una limpieza de catalizador y el coche con el turbo nuevo andaba mas y todo. Yo le hecharia un ojo... -
a3 8p ruido al poner el kit monomasa
en cambio a Gerard87 responde a makoch de discusión en Mecánica Audi A3 8P
un par de meses le duro, pero tambien el tio tenia pinta de pisarle...no se, dicen que los taxistas llevan monomasa. No se, haz un video y cuelgalo con ese supuesto ruido a "lata", mas que nada porque puede ser otra cosa y de la casualidad de que ha salido ahora. -
buenas! a ver, te comento....a mi tambien se me rompio el bimasa, y buscando e informandome por ahi me dijeron que el mono masa...lo evitara. Se lo montaron a un 2.0 tdi de un empleado de su taller y al poco tiempo rompio la caja de cambios, por lo visto estas cajas no es que sean muy duras, y un tdi con las vibraciones que tiene, si le montas un monomasa (que no las absorbe) pasan a la caja. Puede ser que los ruidos que escuchas sean esas vibraciones pasar a la caja. No se si la opcion de poner una valvulina mas densa a la caja seria una buena opcion para amortiguar algo esas vibraciones.... -
Control de la radio del volante no funciona
en cambio a Gerard87 responde a AUDI A 3 1.4TFSI de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
apunta totalmente a anillo de direccion. he cambiado 2 de amigos mios. Prueba de girar el volante i en diferentes angulos toca el claxon, en alguno puede que te suene, y eso se deve a que se parten "los cables" que lleva el anillo dentro. Puedes cambiarlo, o desmontarlo y soldar esos cables/pistas....lo hice en uno de los a3 que repare y duro un tiempo, pero al final hubo que cambiar.. -
Haldex gen II o gen IV ??
bien... jajajaja gracias por solucionar mis dudas -
buenas tardes a todos! bueno, tengo dudas y curiosidad jajaja a ver si me las podeis resolver o alguien lo sabe. Resulta que me ha parecido leer que de nuestros 8p, los pre-styling llevan gen2 de haldex, y los restyling llevan gen4....y tambien he leido que los gen4 se les puede acoplar un cable para seleccionar 3 "mapas" diferentes para el diferencial trasero de forma que modifica el porcentage de traccion que transmite. Lo que no se si es con la centralita de serie, o con la haldex race. Alguein sabe algo? Saludos! PD: adjunto fotos de dicho cable.
Hola, buenas tardes! Decir que el A3 de un amigo venia con la luz del airbag encendida, y despues de pasar el vagcom me salio esto: 1 Fault Found: 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON Este fallo vine de la zona del volante (anillo airbag o cable que va del anillo al airbag). Pues lo que hice fue desmontar volante, abri el conector amarillo del cable que lleva como una resistencia dentro y estaba bien ( la cual en otros modelos de audi esa resistencia se desuelda y da el fallo por lo que parece), desmonte el anillo y comprobe continuidad entre los dos conectores (ya que el anillo no es mas que un cable que permite pasar la informacion del volante al coche , el cual se puede girar sin que se "rompa") y lo que vi es que 6 de los 8 pins que tiene el conector tenian la continuidad cortada. Como lo repare? pues demonte la parte de plastico transparente del anillo y saque el conector negro que lleva dentro, que tiene como forma de "L". Lo que vi es que las pistas que tiene dentro estaban partidas a la altura del conector, pues rasque el palastico que protege las pistas y las solde con estaño. Despues lo monte todo, pase el vagcom, borre el fallo y solucionado Espero que sirva de ayuda, ya que vi que mucha gente tiene ese mismo problema. PD: Siento no poner fotos pero es que no las hice :/
Que neumatico poner 225/45/17 91y para mi A3
en cambio a Gerard87 responde a kike77 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
yo llevo las s001y van muy bien, pero tambien decir que cuando se calientan me gusta mas el agarre de las kumho (yo probe las kumho ku15) -
Tracción Quattro en ITV
en cambio a Gerard87 responde a Zeama de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
buenas tardes, aqui pongo diferentes enlaces del foro tambien hablando del quattro. Por lo visto, primero, que si son las ruedas las que se dejan llevar i no es el motor quien manda la fuerza el quattro no actua, y segundo, segun dicen por uno de los enlaces, si no pasa de 30 km/h no actua tampoco. http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/252402-nefasta-itv-y-a-traccion-quattro-a/ http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/88550-traccion-quattro-e-itv/page-3 Saludos! -
Me parece una idea genial! ya que solo faltaria que pasara algo i se limpiaran las manos... <_< -
LUK vs Sachs
Vale, una duda que me ha surgido...la opcion de bimasa Luk, prensa reforzada y poner kevlar en el disco que lleva el coche montado? aun sigo dandole vueltas -
LUK vs Sachs
Bueno, decir que he estado informandome, buscando referencias y tal....lo que he buscado es para motores CBBB y BMN. EMBRAGUE+PRENSA Normal: -Sachs Xtend kit plus csc. Ref: 3000 990 248 -Sachs Xtend. Ref: 3000 951 151 EMBRAGUE+PRENSA Reforzado: -Sachs Performance. Ref: 001394.999529 (Para volante LUK) 550nm -Sachs Performance. Ref: 001422.999502 (Para volante Sachs) 550nm EMPUJADOR: -Sachs. Ref: 3182 600 197 VOLANTE MOTOR (Bimasa): -LUK. Ref: 415 0431 10 Espero que sirva la informacion -
LUK vs Sachs
vale, entonces tirare por la opcion de luk. Y el tema de embrague de kevlar? haria falta prensa reforzada? o con la normal ya bastaria? lo digo porque dicen que el coeficiente de friccion del kevlar es mayor que el del ferodo. Tambien decir que me han comentado que los stunts montan en las motos los de kevlar por que les duran 4 exihibiciones frente a loss de ferodo que duran una sola. -
LUK vs Sachs
gracias por responder a mi lo que me da cosa es el dia que quiera hacer repro, que no me patine :/ -
Hola, buenas tardes. Tengo un dilema y no se que hacer, a ver si me podeis ayudar Tengo un a3 2.0 tdi cr 170 quattro, codigo de motor CBBB. Decir que el bimasa ya me esta avisando y deveria de cambiarlo, y la duda es que no se si tirar por Luk o Sachs, ya que siempre he escuchado muy bien de sachs, y en algunos taller son partidarios de luk. Tambien decir que cambio con la intencion de que si algun dia hago repro el embrague aguante. El luk me sale por 515€ y el sachs me sale por 625€ (kit embrague + bimasa). Que hago?? Graciaas!
Pieza misteriosa en el parachoques 8p4 807 861
en cambio a Gerard87 responde a ivan_alex de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
hola, he encontrado un hilo con el mismo problema que el tuyo http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/210713-se-le-ha-caido-a-mi-hermano-una-pieza-del-coche/ -
Hola, alguien conoce, ha comprado o tiene referencias de estas pagina web? http://silksolutions-recambios.palbin.com/
