Todo lo publicado por Javi A4 S-line
Hola coleg@s,estoy buscando unos separadores para mi A4 de 10mm,y por aora los mas pequeños q encuentro son de 12mm. Alguien sabe donde puedo encontrarlos??? Saludos.
FELIZ NAVIDAD !!!!!!!!!!!&
Javi A4 S-line responde a quijote4 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
FELIZ NAVIDAD a tod@s y que paseis muy buenas fiestas. :claugh: :claugh: -
Sacar corriente para leds
Javi A4 S-line responde a juan_s4 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Bueno,pues dbajo del portaobjetos del lado conductor Hay muxos fusibles y reles,debe de aber un cable rojo gordito conectado con una tuerca de 6mm,para q no os perdais muxo. De esa conexion podeis sacar alimentacion,pero OJO,siempre que saqeis alimentacion pones un fusible lo mas crecano posible a la conexion de donde la saqeis. Para sacar alimentacion del plafon del techo,debeis de usar un rele,el plafon funciona de una manera un poco compleja. Saludos. -
A ver nos tienes q dar mas informacion. Para q qieres los leds,donde van montados.con q qieres q se te enciendan... Saludos. -
Coming-leaving home en luces diurnas.
Javi A4 S-line responde a Javi A4 S-line de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Y como lo as exo audil??? Como consiges esos 45 segundos de corriente??? Saludos. -
Jomatava,creo que en el plafon hay 12voltios directos sin pasar bajo llave. Para que necesitarias 12 voltios bajo llave en el plafon??? Liyo,habria que verlo,ya que posicion o corta funcionan a traves de la unidad pero creo que en principio no habria problema utilizando un diodo para que no retroceda la corriente. Saludos. -
En cuanto tenga un ratillo me curro un esquema de como lo tengo instalado,no es muy complicado. Tengo las luces diurnas con un interruptor aparte y bajo contacto y aora para q me agan esta funcion las e conectado a la luces del plafon interior,inconveniente,q cada vez q encienda el plafon para ver algo,se enciende las luces diurnas. Saludos. -
Ese FLOREEEEEEEEEEEEE,que wapo lo tienes tio. La segunda foto,para mi gusto espectacular. Saludos colega.
Javi A4 S-line publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola a tod@s. Como esta tarde estaba aburrido se me a ocurrido echarle un ratillo al coche y me a salido lo siguiente. Espero q se vea y que os guste. -
Presentacion de mi coche.
Muxas gracias amigo liyo. Estare atento luismi y si me entero de algo te doy un toque. -
Aqui os dejo las fotos de mi dufusor trasero de una sola salida y mis nuevas llantas. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Os repito,para el q le interese,que en el hilo de la referencia del difusor trasero e dejado fotos y explicacion de como coloque la cola de escape. Saludos. -
Ref. dufusor trasero.
Aqui os dejo fotos de mi difusor de una sola salida y de la xapuciya para poner la cola de escape. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Visto desde abajo y hacia fuera. Uploaded with ImageShack.us Visto desde abajo y hacia dentro. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Estas dos visto desde el hueco trasero de la cola. Espero q os sirvan de ayuda. -
Para poner el difusor trasero del s-line no necesitas cambiar de paragolpes,se puede montar en cualquier b6,pero para montar el delantero tienes q cambiar el paragolpes o modificarlo,da igual de q año sea el b6. -
pero lo que no sabemos es como unistes los dos tubitos de salida en esa cañería ... te lo digo porque hay mucha gente que quiere poner cola vista, y por no complicarse q poner 2 salidas, ponen el añadido sin salidas que queda muy soso ... En el hilo q abri con la referencia del difusor lo explico,solo me qeda subir una fotillos. Pero ya os digo q me costo lo mio. -
Javi A4 S-line responde a francisco glz a4 b6 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Muy pero q muy bonito tu coche. -
Se me ocurre q ya q va a pasar por maquillaje por esa aleta,aprovexa y pintale los bajos,no es muy caro y le da un cambiazo muy xulo.
Por aora solo tengo esta foto de mis nuevas llantas y del difusor trasero. Uploaded with ImageShack.us Tengo que acerle mas y os la subo,tambien subire fotos en un ilo q e abierto con la referencia del difusor trasero,el amigo valpa tambien espera las fotos. -
En cuanto tenga un ratillo libre le ago fotos y os la subo. Para pasar de dos salidas a una es un poco trabajoso pero se puede acer. Yo corte los dos tubos curvos para q me qedaran rectos (a unos 5 centimetros del silencioso),me fabrique un embudo,por yamarlo de alguna manera,de chapa galvanizada para q no se oxidase,de tal manera q las circunferencias de ambas partes me coincidieran con la medida de la cola q monte y con la circunferencia de los dos tubos juntos;como si las rodeases los dos tubos juntos con el metro para medirlos. El lado mas grande de dixo embudo es el q deberia qedar para el lado de los dos tubos,lo aplaste para q pasara de ser un circulo a un ovalo y asi encajarlo en los tubos por fuera. Soldé el embudo al silencioso y por el otro lado a la cola. Pondre fotos. En mi caso me resulto mas facil porque la cola no es redonda sino ovalada. -
Me an comentado q ay colegas q no encontraban el dufusor trasero(spoiler) para S-Line con una salida de escape. Yo lo tengo montado y la referencia es la siguiente por si alguien la necesita: 8E5 807 521 F GRU. Un saludo. :claugh:
nuevos escapes nuevo sonido jeje
Javi A4 S-line responde a wachy de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
A mi tambien me encanta como suena,q pena q yo no pueda tener un gasolina, Y cuidado con los perritos del video,no vaya a ser q te arreglen algun faldon. Saludos. -
En un mismo palier ay dos juntas homocineticas,una la del lado rueda,la q se ven en las fotos,y la otra mas dificil de ver q es la q va en el lado cambio. Carras,no es peligroso mientras q solo esten agrietados,el ruido en frio es normal siempre y cuando suene como a cama vieja,me explico?? Si suena un clack clack,ya no es tan normal. Si levantas con el gato una rueda,ves facilmente los silencblocs q te digo,los q van al lado de la parte superior del muelle. Saludos.
MANDO A DISTANCIA DE B7 PARA B6
Javi A4 S-line responde a JOMATAVA de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Que va luismi,jajajaja,es q me gusta enrredar muxo. -
NO me arranca mi b7 2.0 170, explico
Javi A4 S-line responde a belenlen de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Hola,por lo q explicas,creo q tienes un inyector mal. Los 170,inyector bomba,montan inyectores piezoeletricos q se cortocircuitan,no te registran averia ninguna y lo acen exporadicamente. Si te vuelve a suceder,la unica manera de saber cual es,es levantar tapa valvulas e ir desconectando inyector por inyector asta q arranque,a tres cilindros claro. Saludos. -
LOs mandos a distancia del b7 no valen para el b6 porque utilizan diferentes frecuencias de funcionamiento. Yo ya lo e intentado y nada,a no ser q aya algo por ay q se pueda acer q yo no sepa. Los espadines si q se pueden cambiar,al final del espadin,junto al mando,ay un mini pasador,q si lo estraemos sale el espadin. Saludos. -
¿ Que separadores para ET 35?
EEEEEEEEEEEEE,no me pongais verde q no me e podido meter en el foro,jajaja. Con respecto a las llantas lo tengo solucionado,yo tenia et 43 con 17mm de separadores y qedaba al pelo,aora con et 35 lo q tengo q acer es rebajar los separadores a 9mm y me qedaria igual q antes,ras ras de aleta y sin rozar. Muxas gracias a todos por la ayuda. Con respecto al espoiler trasero,como dice el amigo flore,es original,lo teneis q pedir para el 1.6 o 2.0 q son los q yevan una sola cola de serie,en cuanto pueda abro un hilo con la referencia de dixo espoiler. AAAAA,flore,q ya e subido mas fotos en mi presentacion, Liyo,los separadores no los vendo,los voy a meter en el torno para rebajarlos,lo siento. Saludos.
