Todo lo publicado por turbo1necora
Fallo del pulmon del cierre centralizado.
turbo1necora responde a _adry de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
hola _adry, echale un vistazo, por si te sirve de ayuda http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...249197&st=0 -
bueno espero que te sirva de ayuda un saludo
hola compañero, creo q hay un post para reparar la bomba del cierre, echa un vistazo con el buscador por el foro. yo reparé la bomba del mio con un kit q venden por internet http://www.segundamano.es/madrid/kit-de-re...p;st=a&c=53
EL FRIO TRAE PROBLEMAS!!
turbo1necora responde a jorge1986sevilla de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
vaya coincidencia!! yo tuve el mismo problema hace 2 semanas, me hacia lo mismo q a ti, tenia q darle 7-8 veces al arranque y cuando arrancaba salia bastante humo, en junio le cambié los calentadores y en agosto la alternadora, entonces sólo me quedaba mirar una cosa, la batería! , la cual estaba seca. Le metí casi 1,5 l de agua destilada para baterías, pero la pobre no se recuperó del todo, xq pasó mucho tiempo sin agua y la malla q recubre las paredes de las celulas internas de la batería se resecan y se descomponen debido al electrolito(ácido sulfúrico). La batería disminuye su capacidad con la disminución de la temperatura. Al llegar el invierno se debería comprobar si la capacidad de la batería es suficiente para el arranque a temperaturas bajas. Las baterías terminan su ciclo normalmente en invierno ya que la pérdida de capacidad es mayor a bajas temperaturas y a menudo no pueden proporcionar un arranque prolongado a temperaturas reducidas. A -20 °C solo esta disponible la mitad de la capacidad normal. Al mismo tiempo la baja temperatura del aceite del motor hace el proceso de arranque más difícil. solución: cambié la batería y listo. moraleja: cuando lleves el coche a un taller, asegurate q hicieron las cosas bien o si puedes hacerlo tú mismo pues mejor. en mi caso cuando cambiaron la alternadora, si se hubieran molestado en revisar el nivel de la batería no se hubiera roto. xq cuando se rompió la alternadora me pilló a 40 km de casa y del taller, tuve q recorrer esa distancia solamente con la carga q tenía la batería, casi no llego al taller, la agua del voltimetro del cuadro estaba casi al mínimo, por eso se quedó seca, iluso de mí por imaginarme q la hubieran revisado, pero claro, ASI tendría q volver tarde o temprano a dejarles más dinero para cambiar la batería, pero se equivocaron xq la cambié yo mismo. saludos -
¿alguien tiene un b5 2.5 tdi año 98 motor afb?
turbo1necora responde a turbo1necora de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
no es difícil, solo tienes q seguir estos pasos, Desactivación/Activación válvula EGR electrónicamente. Con el coche parado, en punto muerto, motor caliente y arrancado ejecutamos el vag-com. 1º [01–engine] 2º [11–login] Aquí introducimos el login code 12233 3º [do it¡] Si el login code es aceptado por la ecu, volveremos a la pantalla principal del módulo y todo irá ok¡ Pero si el login code NO es aceptado nos desconectará automáticamente del modulo y volverá a conectar, mostrando en la pantalla principal del modulo en su parte superior derecha el mensaje “Login Lost due to dropped session” si esto es así no podremos realizar el procedimiento. 4º [10–Adaptation] 5º Nos desplazamos hasta el canal 3. 6º En el campo “Stored Value” aparecerá el valor 32768 (EGR Activa). Apuntamos este valor o el que venga (si es que difiere del comentado), Para poder volver activar la egr en caso de necesidad. Entonces en el campo “New Value” introducimos el valor 40000. 7º Pisamos suavemente el acelerador hasta las 3000 o 4000 revoluciones, tratando de mantener las revoluciones en un valor entre esas 3000 o 4000 revoluciones. 8º Pulsamos el botón [test] y soltamos el acelerador. En el campo “Mass Air/Rev” debe de variar de 250mg/H a 370mg/H, donde puede haber una variación de +/-25mg/H. La ecu en ese momento también habrá ajustado el valor máximo que acepta para ese canal y que es el de desactivación de la egr que probablemente será 33638 (también podría ser 33768). 9º Hacemos la misma operación del paso 7º. 10º Pulsamos el botón [save] y soltamos el acelerador. Y ya tendríamos la válvula egr desactivada electrónicamente el problema q yo tengo es en el 3º paso, cuando pongo el login code y le doy a do it!! me sale en la pantalla Too many communications errors, no me deja entra en ese módulo, por eso queria saber si es problema del cable o del coche, si alguien puede intentar entrar en ese módulo, solo es entrar no teneis q modificar nada, gracias -
turbo1necora publicó una discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
hola, estoy buscando a alguien q tenga uno como este (2.5 tdi año 98, motor afb), y ademas tenga un cable vag-com, ya lo se q pido demasiado pero necesito comprobar si algunas funciones del vag-com(anular egr) se pueden realizar en este modelo. muchas gracias, salu2 -
hola, yo lo compré hace una semana en una compra conjunta del foro, pero no consigo anular la egr , lo he probado con el windows 7 y el xp, en un a4 b5 2.5 tdi del 98, entro en el 01-engine luego entro en login-11 y cuando pongo el code 12233 en el login-11 , me sale (too many communications errors to continue!!. alguien me puede echar un cable. gracias
Filtros de aire de sustitución de alto flujo
turbo1necora responde a dani928 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
turbo1necora!!! Me encanta lo que has montado! Parece perfecto! Un consejo, el vacío o la succión que te haga al extremo del tubo plateado (el que te sale del filtro hacia a toma) te va a aspirar más aire de dentro que de fuera si no sellas el conducto original con el plateado. Pienso que si está bien sellado el plateado con el tubo colector de aire original, de forma que no pueda tomar aire del espacio del motor, ganarías efectividad. Lo llevaas conectado a saco, o te has ingeniado algo para tapar el hueco??? lo tengo arreglado con un tubo reductor 100-80, lo q pasa q esa foto fue del primer día q lo puse. un día sacaré una foto para q lo veas salu2 -
La verdad que te ha quedado genial, pero para mi motor los CDA´s no los he visto en la página web de K&N y BMC y seguro que encima son bastante mas caros. yo lo compré aquí http://www.kptuning.com/audi-c-689_1036_1447.html , enviales un mail preguntando si tienen para tu coche. salu2 -
3ª Compra conjunta Vagcom 908.1 release y 912 beta ANTIBLOQUEO
turbo1necora responde a alex23 de discusión en Compras Conjuntas
si al final se hace la compra, me apunto salu2 -
gracias a vosotros por hacer toda la gestión, la espera mereció la pena
ojo!! yo sé un poco de soldar xq estudié y trabajé d técnico de equipos electrónicos hace algunos años. no quiero desanimar a nadie, pero sino estais seguros de soldar, llevárselo a alguien q entienda un poco, son muy pistas muy pequeñas y hay q tener un pulso q te cagas.
con soldador de pistola q tengo de hace años. calienta mucho por lo q tuve q tener mucho cuidado para no freir las pistas, lo q me hizo falta fue una lampara con lupa, casi dejo la vista, son muy pequeñas las pistas
