alagar27
  • Días ganados
    2
Todo lo publicado por alagar27
  1. Por la mia ningun problema tampoco compañero y a ver si consigues aunque creo sera caro o mejor dicho complicado de conseguirlo ese retrofit. A disfrutar de ese bonito audi y del foro. Otro saludo
  2. Es guapa pero si se le pusiera a un difusor tipo rs y colocandole una a cada lado, en este difusor quedaria algo raro. La de la derecha redonda gruesa puede que le quedara bien al difusor de serie del 2.0 150cv y le quepa y todo, para ese difusor lo veo mas con una salida doble redonda.
  3. Esperando esa info que esta interesante y a ver si tambien se consigue lo del reloj central al estilo rs. Vi tambien que alguien puso en un grupo facebook algo de que salga la presion del turbo o algo asi ademas.
  4. aunque haga mucha ciudad sino tiene muchos km no debe ser ese el problema, yo hago bastante y no voy alto normalmente de vueltas y no me ha dado fallo alguno en este y en el anterior igual y con mas de noventa mil km se vendio y nunca me salio ese aviso.
  5. con tanta electronica puede ser un error puntual, no creo que se te haya fastidiado ya el dpf ya que los nuestros duran mas de ciento cuarenta mil km y mas si dices que ahora ya no te sale y estas circulando con el pero de todas formas llevalo de vueltas un cuarto de hora poco mas para que queme bien toda la carbonilla por si acaso.
  6. la explicacion la tienes mas arriba que te la puse yo
  7. No pienses tanto que al final explotara esa cabeza, acaba con lo del paragolpes y descansa un poco almenos hasta el año proximo. Je je
  8. las traseras son las led con intermitencia dinamica ya que cambio centralita confort para le funcionara el intermitente de forma dinamica pero estos son ahumados que tambien los venden originales asi a parte de los de cristal rojo como los de serie
  9. en mi caso al principio al no venir el cableado daba error en el fis y les reclame y me mando los dos cables sin coste aunque luego con ese cableado no me daba error pero no iluminaba con ellos puestos toda la tira a parte de ir mas rapido el intermitente respecto a los del resto del coche y se tuvieron que modificar con un par de resistencias en cada cable y asi aunque no iluminaban como al principio del todo sin cableado iluminaba suficiente y todos los led de la tira y ya sin error aunque despues de eso me llegaron al haberle reclamado los nuevos intermitentes sin coste tambien y los cambie por ellos y mantengo guardados los otros pero hay que darles caña e insistirles bastante para ello, almenos en el caso de mi vendedor respondio y hizo caso que ya comente quien era y de que empresa era que creo recordar era jogon motorsport o jogon tuning sport o asi.
  10. si le reclamas y das caña y le dices que vas a abrirle disput* sino soluciona el fallo almenos el de jogon motorsport o asi que fue mi vendedor a mi tras decirle lo del cable y que con el no iba y pasarle los videos si me mando el nuevo modelo con cristal blanco sin coste alguno para mi pero yo no pare de reclamarle y solo paso un mes entre que me llegaron los de cristal negro y luego recibi los otros y eso que yo estos primeros modifique el cableado tambien y todo
  11. Gracias por el animo pero es que hay mas bricos que quisiera hacer y tampoco me animo y ya entre una cosa y otra se sube un pico a parte aun con instrucciones ya te digo que no soy muy manitas Pd. Respecto a eso me dices en el hilo sobre los intermitentes dinamicos para los retrovisores exteriores o creo en este se explica como mejor y con unas fotos creo de donde van ubicados los tornillos que hay que quitar pero para sacar la carcasa primero tienes que doblar o girar el espejo del retrovisor y meter los dedos entre carcasa y espejo tirar hacia fuera sin miedo y luego despues de sacar el espejo ya destornillar esos tornillos y se saca la carcasa y ya luego con cuidado desconectar el cable del intermitente de serie y sacarlo que este tiene unas pestañitas que van cogidas al retrovisor y poco mas y luego colocar los intermitentes dinamicos y hacer paso contrario y ya lo tienes montado de nuevo. Un saludo
  12. Gran cambio, quien fuera manitas y tiempo sobretodo y dinero para poder hacer estos bricos.
  13. Ovalada no le pondria, para ovalada es mejor si tienes salida a cada lado y le quedaria mejor. Por ebay o amazon hay varios modelos, lo que necesitaras saber es el diametro de la cola original del coche para elegir el embellecedor para que encaje bien en el escape de serie a parte claro del hueco del difusor para que la parte externa del escape entre en el hueco bien.
  14. no hay manera a no ser que alguien encuentre la forma por obd o vagcom de que salga, seguramnete tendras el deposito ampliado si aun no te ha avisado pero tranquiulo que avisa con antelacion cuando te faltann menos de dos mil cuatrocientos km de autonomia.
  15. imagino porque de google solo hay eso
  16. Si me acuerdo luego lo miro que yo llevo 18 de serie
  17. Ok gracias anticipadas compañero
  18. Si la variante 1 es 18 y la 2 es 19 cual es la variante para llanta de diecisiete entonces los que la lleven
  19. Que es eso de Google gear
  20. Gran reportaje y como no el audi gana por goleada
  21. Aja ok
  22. Gracias @CarlosChef por la info Y a mi no me importa pagarlo pero si se pueden bajar gratis los radares y luego meterlos a traves de lo de poibase como comentas no me importa bajar ahora unos y mas adelante cuando se actualicen volverlos a bajar y meter en el coche, probare a bajar los de Garmin en vez de los de tomtom que bajaba antes. Un saludo
  23. Haya paz señores y @caballer092 no te lo tomes asi compañero ni que te hubieran amenazado o puesto una pistola en la cabeza y da igual que tengas un a5 o un a4 ya que son similares Un saludo y sigamos con el tema del hilo
  24. Yo llevo el paquete sline exterior y no son esas
