Todo lo publicado por Sergy Ser
Raja portamatriculas.. Aparcando al toque edition
Sergy Ser publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas, este es el regalo que me he encontrado en el coche esta tarde. Me gustaria saber si hay que cambiar toda la calandra o hay algo que vaya por encima que sea mas barato... -
Silbido volante a4 b7 2.0 tdi 2007
Sergy Ser responde a Sergy Ser de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Se escucha en el mismo volante, en el motor nada, y la radio encencida o apagada no tiene impacto sobre el ruido -
Que va, tengo el coche dsde 2007 y ha empezado a hacerlo hace 1 mes -
El liquido esta en su nivel.No ha habido ninguna instalacion electrica, el ruido se produce al maniobrar o callejeando -
ya deberia estar arreglado, gracias por avisar, si sigue igual avisame -
Nadie? -
Buenas de nuevo compañeros, hacia tiempo que no pasaba por aquí por motivos de trabajo. Tengo un pequeño problema de ruido en el volante. No sabria como describirlo, por eso es mejor que lo escucheis. Ahora intento poner un video grabado en el garaje con las puertas cerradas, para apreciarlo subid el volumen de los altavoces porque con el sonido del motor es dificil escucharlo, con cascos tambien se aprecia. En directo se escucha mucho mejor y ya esta yendo a más. La direccion no tiene holguras, el nivel del liquido esta bien y he probado a variar la altura del volante como he visto en algunos post pero persiste. En el taller me dicen que hay que desmontar la direccion y a partir de ahi buscar de donde puede venir. Mas que nada lo pongo por si alguien le ha pasado o sabe lo que es, para saber por donde tirar. (Al arrancar el coche no pasa, tienen que transcurrir unos 5 minutos en circulación para escucharlo)
Cablear resistencia para leds maletero
Sergy Ser responde a Sergy Ser de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Ten paciencia que hasta las 8 no abrimos!! Si, te valdría, pero una resistencia de 100w!!?? Que burrada Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2 Gracias! ASI que seria lo mismo que estañandola? En principio es lo que necesitan los a4 b7 para que los leds de matricula no den fallo en fis. Ahora llevo una de 10W y 39ohm y dan fallo. -
nadie?? -
Sergy Ser publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Buenas compañeros, Me da un poco de vergüenza preguntar esto pero bueno vereis.. Necesito cablear una resistencia de 100w que he recibido. Todas las que veo vienen con un recubrimiento de goma en las puntas y un cable imagino que pegado como la que tengo de 10w. He sacado los cables de la pequeña y no se si serviria con hacer esto que se ve en la foto y recubrirlo con cinta aislante. Supongo que será una chorrada pero soy nulo en electronica y queria asegurarme de que funcionaria y no daria problemas a la larga. Mil gracias!! -
Base asiento copiloto regulable en altura
Hola compañeros!! Tengo una pequeña duda, mi coche no lleva paquete sline, por tanto el asiento del copiloto no es regulable en altura. La cuestión es: ¿se puede poner una base regulable en altura al asiento del copiloto? En caso de que alguien lo haya hecho, teneis referencias? saludos y gracias! -
Resistencia 10w 39ohm para paflones suficiente?
Sergy Ser responde a Sergy Ser de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
100w? Eso no le tira mucho a la bateria? -
De cuantos watios? -
Sergy Ser publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Hace tiempo monté unos leds de 3 led (no canbus) en los paflones de la matricula, junto con una resistencia: No daba fallo en fis. El caso es que pasado un tiempo y sin haberse fundido nada ha empezado a fallar. He sustituido la resistencia por si acaso, por una de las mismas caracteristicas y sigue dando fallo. La resistencia se calienta por tanto imagino que esta bien colocada y funcionando no?? Perdonad pero mis nociones de electronica son nulas.. Tambien he puesto unos leds de 2 led (no canbus) para probar y sigue fallando.. Sabeis lo que puede ser o que puedo hacer?? Luego bajo al coche y subo una foto de como esta montada la resistencia para que la veais. Gracias -
DEP Maria....
Solucionar aviso luz fundida matricula
Sergy Ser responde a Guillem Pons de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
con la resistencia si meto las bombillas de serie no pasa nada no? estoy cansado ya, pongas lo que pongas acaba dando fallo -
Claro, hay gente que lo levanta para pasarla y luego lo baja otra vez, yo fui con lo maximo que permite la itv, tal y como esta, deben ser 7.5 cm o asi no recuerdo, te lo miden, ven que esta dentro de lo que viene en la documentacion de la suspension y te lo incluyen en las observaciones de la ficha como nueva altura
En mi post de venta del coche ves como queda una v1 con las llantas de mi firma. Esta homologado tal cual esta de altura e incluida en la ficha tecnica. Paso la itv asi.
Avería general en A4 B7 2.0 TDI 140 cv
Sergy Ser responde a Dr. West de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
pd: Firmado -
El mio es de 2007(matricula FND), podria estar afectado? podria tener relacion con la rotura de turbo que he sufrido hace dos días, teniendo en cuenta que el coche metia algo de aceite al deposito del refrigerante y ya se le cambio el radiador del aceite. Que hay que hacer para saber si mi coche está cubierto por la campaña?? Y si ya me ha pasado, y pongamos que el motivo es la bomba de aceite, ahora pongo un turbo nuevo y luego se me rompe la culata, esto no me lo cubririan entiendo no?? Si no cambio la bomba de aceite y con turbo y culata nuevos podrian volver a jod**se estas piezas?? -
Humbo blanco y falta de potencia
La repro mejor la dejo como está visto lo visto socio.. lo del turbo reforzado si que estaria bien pero esta gente me dice que no lo montan o que no es aconsejable, no entiendo nada, si supuestamente va a sufrir menos que el de origen. Sabeis algun modelo reforzado? garret? -
Que os parece este: http://www.interturbo.es/english/location/index.html Montan turbos Garret, seria eso un hibridado??o que seria, habria que volver a tocar la repro?? Mirad los comentarios: http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=116535 Al parecer no son caros. -
Bueno comentar que nunca habia tenido perdidas de potencia, el coche lleva repro y si que suelo ir rapido aunque nunca en frio. Hace una semana que se le cambio aceite y todos los filtros y tambien radiador de aceite porque metia un poquito de aceite al deposito del refrigerante y en el taller me dijeron que podia ser o el radiador de aceite o la junta de culata pero que primero siempre se cambia el radiador y suele ser eso. Espero vuestros comentarios y a ver si me decis algun taller.
