Sergy Ser
Todo lo publicado por Sergy Ser
  1. Gracsias Blue, sí, así es como la llevo conectada yo ahora, pero parece no ser suficiente en berlina. Ya he pedido por ebay la de 100w 33ohm gracias al link de Gober . Como la llevais fijada? para cuando me llegue, porque imagino que será bastante mas grande que la mía. Saludos, y os confirmo cuando la tenga si es la solucion a mis problemas! Gracias!!
  2. En un rato em pongo a ello y os cuento. Pregunto, es necesario sacar las luces de los paflones? No sirve solo con probar con el tester y los cables uno a uno? Solamente deben dar 12v dos de ellos no?? No hay mas combinaciones posibles. Quita un portalamparas y verás las dos patillas donde hace contacto el portalamparas y desde ahi sigue el proceso y nos cuentas!!!!! Se concluyen las pruebas con la conclusion de que la resistencia 10w 39ohm no es suficiente. Probado con tester en las patillas de paflones y dan continuidad: -Cable gris -Cualquiera de los dos cables marrones Antes llevaba la resistencia empalmada al gris y marron central(leds no parpadeaban y daba fallo) La he puesto ahora al gris y marron lateral(no parpadea y sigue dando fallo) A comprar otra resistencia, 100w 33ohm esta bien? Saludos
  3. En un rato em pongo a ello y os cuento. Pregunto, es necesario sacar las luces de los paflones? No sirve solo con probar con el tester y los cables uno a uno? Solamente deben dar 12v dos de ellos no?? No hay mas combinaciones posibles.
  4. El marron y negro con cual de los dos amarillos? Gober en cambio dice el azul con el amarillo exterior. Yo creo que he probado todas las combinaciones. Volvere a mirar con las dos que me decís.
  5. Esta es la resistencia que me envian con el pedido. Sirve?
  6. la resistencia es de 33Ohm 100W
  7. Hola compis, Instale hace poco unos leds de matricula y al poner la resistencia que me enviaron en el pedido sigue dando fallo en FIS. El tema es que cuando los puse, sin montar la resistencia, los leds parpadeaban mucho. Pues bien, dije seguramente cuando monte la resistencia desaparezca el parpadeo y no den fallo en FIS. Como veis en la imagen hay 4 cables en el conector que lleva la luz al maletero. Si empalmo la resistencia al azul y a cualquiera de los marrones ( solo dan voltaje el azul y el marron del medio con un tester) deja de parpadear PERO SIGUE SALIENDO EL FALLO EN FIS. Lo he probado con los demas cables, en cuanto conecto la resisencia al marron-negro y a cualquiera de los marrones se activa el cierre del maletero incluso sin conectarlo :S. El marron con el azul no corrige nada, parpadean y dan fallo. No se que hacer, a ver si alguien me echa una mano, o sino dinero tirado. Saludos
  8. Yo lo he tocado en su día, se comía las gomas por dentro de una forma exagerada y lo puse recto de nuevo. Delante coge las caidas solo segun lo vas bajando no es asi? Imagino qye tu lo notarás y te comerá goma por dentro, yo tuve que levantarlo un pelín...
  9. Voy a montar una resistencia tambien para los leds del maletero pero me encuentro con que no se desmontar el guarnecido de la puerta del maletero, el tuyo es berlina, me puedes dar algunas instrucciones?
  10. Te parpadean continuamente??? No deberían hacer nada, únicamente te marcaran el fallo en el FIS. Prueba a ponerlas de manera inversa. Un saludo. SI parpadean continuo, muy rapido, he estado informandome y podria ser cuando estan con el contacto sin encender el coche, mañanana lo miro a ver..
  11. Es normal que parpadeen las luces antes de montar la resistencia?? Las he montado en los paflones a falta del brico, a ver si lo hago mañana. Tienen riesgo de fundirse sin la resistencia?
  12. :cry1:
  13. golpes intencionales de martillo le han dado varios para moldearlo cual b7
  14. +1000
  15. Se lo quiero montar al mio, le quiero dar ese toque, pero una cuestion, ya que yo tengo los intermitentes en naranja como el amigo, hay alguna forma de ponerlos transparentes sin cambiar el faro?? en ese caso seria perfecto!
  16. No te quedan links que mandar....OMG
  17. nadie?
  18. Muy guapo, falta un aleron de visera
  19. Hola, Si llevo un radio Audi concert y volante multifuncion no me haría falta nada mas que la pieza que se vende en este link para tener manos libres? (con el volante multifuncion viene el microfono instalado??) http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/271708-vendo-bluetooth-manos-libres-fiscon-basic/page__p__3457835__hl__bluetooth__fromsearch__1#entry3457835 gracias!
  20. yo creo que no, algo mas bronco pero nada, yo la verdád que no me gastaba el dinero en eso... además de que mira que queda bonito un audi echando esa fogata negra jajaj el mio ya la echa cuando abres gas, cosas de la repro... Mayormente conocida como la tácitca del chipirón. jajajajaja que cab***!
  21. yo creo que no, algo mas bronco pero nada, yo la verdád que no me gastaba el dinero en eso... además de que mira que queda bonito un audi echando esa fogata negra jajaj el mio ya la echa cuando abres gas, cosas de la repro... Mayormente conocida como la tácitca del chipirón.
  22. Estos dos ejemplos son coches con lineas rectas, supresion de catalizador, admision etc.. es decir muy currados y mucha pasta. Yo simplemente quiero sacarle algo de sonido y que sea homologado, que no de tanto el cante como estos dos ejemplos, pero que se diferencie un poco de los demás tdi. Con un silencioso homologado (último o intermedio)no conseguimos nada en 1.9 y 2.0 tdi? aunque sea algo o ver algun ejemplo.
  23. Lo tienes precioso tio. Muy muy bonito. Se podría saber que leds llevas? tanto de matrícula como en el interior? Sin fallo en fis, si me dices referencias te lo agradecería mucho.
  24. Quiero sacarle algo de sonido a mi 2.0 tdi 140, sabeis si con algun intermedio se podria conseguir? quiero algo homologado. Alguno llevais algo similar para decir marcas y precios? Gracias!!
  25. Lo probare, muchas gracias por la ayuda, hoy tampoco me ha hecho nada y antea con salidas a fondo desde parado lo.hacia siempre en primera, ahora parece que.no patina. Lo.ha hecho solo.dos dias.. es mas probable que lo.haga en frio? Influye si esta caliente el motor o.no? Probare lo que me dices He hecho las pruebas y nada, no lo he podido replicar de ninguna de las dos formas y mira que lo he intentado provocar...
