yakuza
Todo lo publicado por yakuza
hay que adaptar lo que marca el deposito de gasolina (en principio), ya que al quattro le entra mas caldo.... y aparte igual tienes que activarle un par de pijadas, por ejemplo pa que te funcione la parte de arriba del fis pa que te ponga la emisora,... etc etc CHUPADO (si tienes vagcom y si sabes usarlo)
as cambiado alguna vez la valvulina o aceite que llava la caja de cambios? tiene muchos años?
Hola e estado leyando bastante sobre el tema, y me e dado cuenta que mi audi tt mk1 de 180cv, quattro, en 2a, a 5480rpm da 1760 de presion max. Resumiendo 0,76 bares de presion reales. esta totalmente de serie, solo tiene puesta la dv de forge 007. Le limpie la mariposa y filtro de aire nuevo. Bujias nuevas. No os parece poco para el k03s? Ya que un k03 da 0,7 normalmente y un k04 da 1,1. Yo creo que deberia dar mas unos 0,9. Que me recomendais para recuperar potencia, limpiar n75, limpiar cauda? Si alguien esta interesado le adjunto el archivo del log del vagcom. Tambien es verdad que lo hize en 2a y despues de ver el valor 5480-1760 ya el siguiente era 6080-1570, por eso igual en 5800 daria 1900 (0,9bar). Que opinais?
y por ultimo un kit de manguitos de silicona pal turbo (70€con gastos incluidos) Alguien sabe si hay que desmontar parachoques o algo para poner este kit?
Hola E andado ultimamente ojeando por ebay y no me e podido resistir a comprar unas cosillas pal TT. 1ºCarcasa del mando en carbono (9€mas gastos)
Donde esta el conector para el vagcom
yakuza responde a Freestylero de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
justo al lado del tirador del capó. va un poco justo en mi caso ya que roza con el tirador, pero va perfectamente -
Hace medio año le compre al coche una valvula de descarga, exactamente la forge 007, la que se desmonta con allen. El caso es que se me a antojado que haga el ruidito del pshhhhhhhh!!!! y vi el otro dia una de forge tambien, pero esta tiene una trompeta que es por donde sale el ruido (recirculation blow off). Pero si suelto la toma que va de la blow off a la toma del filtro de aire, suena. en su dia lei que daban error de epc si no me equivoco, aunque ami en su dia cuando hice la prueba no me la dio, creo que perdia rendimiento y bastante. Por que en vez de gastar otros 150 pepinos en otra valvulita, es mucho mejor soltar esta toma y taponarla. Si alguien a echo alguna prueba con el vag-com, si es cierto que pierde rendimiento o es mi paranoia. Ya que hay muchos coches que no llevan dicha valvula de recirculacion, o no la llevan. Ya que ahora que pienso el dia que compre la forge 007 en una tienda de la zona, tire 225euros que me cobraron, para que sea igual a la original pero en aluminio (con ese dinero compro 5 de las de Bosch) Pues si alguien tiene una forge de recirculacion y quiere cambiarla por mi forge 007, yo encantado. P.D: para los que no sepan ni lo que es una blow off, o una valvula de descarga que vean este video http://www.youtube.com/watch?v=HblCEQXQ8Q4 -------------------(mucha variedad!!!!! sabeis si es compatible con nuestro 1.8T?????claro tamponando la toma del filtro de aire)
Por favor es urgente!!!! fotos motor Audi TT 1.8 T
yakuza responde a Michael* de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
mejor que unas fotos, usa etka o elsawin, es mas detallado. Usa google y encontraras esos despieces -
y la temperatura de ese coche esta muy baja tambien, esta siempre en los 70º, (segun las fotos) lo mismo que le pasaba al mio antes de cambiar el termostato (no es caro 40E si lo cambias tu). lo de la gasolina tiene razon, cuando llenas se queda en 1/1 el mio tambien, siempre te marca un cuarto de mas.... enterate si se puede hacer reajuste de agujas por vagcom, seguramente me imagino que sera en el modulo 17 instrumentacion, luego meas. blocks 08, buscar el de petroleo y switch to basic. Igual, nose e, que si la liaas yo no quiero saqberr naaaaa, saludos
yo tambien sigo interesado con el tema de la alarma. Lo mejor con el vagcom es ir apunando todos los codigos que hemos ido metiendo y tambien el original. El volumen de tu alarma, como el pitido al cerrar es irreceptible o se escucha bien? ya que el mio no se escucha nada, ano ser que pongas la oreja pegada al faro trasero izquierdo. Estoy por quitarlo y puentear una bocina de un coche para ver si es limitacion o averia. Pero a mi esto me parece una estafa, pagar por una alarma la cual no se escucha ni a 3 metros,.....
Necesito un par de repuestos ????
yakuza responde a juanbello79 de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
el interruptor de los retrovisores lo puedes pedir en el concesionario oficial, y los tapones del esp tambien, no creo que te cobren mucho por esas 2 piezas. -
Hola despues de pasar tantas horas detras de esto, sigo con problemas. Con el vagcom en el modulo 35, tengo la cifra 7530 activada. la alarma esta capada cuando la hago saltar, y tambien esta capado el pitido al cerrar. Ya lo unico que creo es que sea la sirena que esta quemada. Lo que pasa es que el ruido es fino pero muy bajo (si estuviese quemado no sonaria asi). Pregunte en el conce el precio por curiosidad y cre que me dijo unos 120-130. lo que estoy pensando es desenchufar la sirena y poner la de otro coche. Por cierto no e encontrado un modulo unico sobre la alarma, si alguno tiene tiempo para comprobar si suena su alarma bien, y el valor que tiene en el modulo 35 me haria un gran favor. dejo una foto de mi coche que todavia no lo habia mostrado (180 quattro):
no creo que haya mas cosas de este tipo. lo unico e menu oculto del climatizador, pero eso supongo que ya lo sabrias no? ya que se a ablado mucho sobre eso. si no lo sabias aqui se habla de el (antes de no tner el vagcom lo usaba bastante) http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...06&hl=clima
supongo que no tienes por que activar nada ya que de serie lo hace. pulsas abrir con el mando, y luego lo vuelves a presionar sin soltarlo. y lo mismo para cerrar.
Hola sandritta Pero que quieres decir con el mando inalambrico o con el del interior de las puertas? Yo lo digo con el mando inalambrico (por decirlo de alguna manera) Lo del cierre cuando pasas de 15km/h solo por vagcom. (muy sencillo 1min)
lo unico que e echo todavia a sido quitar la bandeja entera del cenicer y ver como podria hacer los soportes. Aver si el finde lo hago. Esta foto es de como quedaria (calidad ful)
hay algun modulo dedicado solamente para la alarma? si es asi ya lo mirare mañana cuando me pase por el garaje, aunque no tengo el recuerdo de aver visto eso. por cierto, eso de abrir las ventanas con un toque del mando en vez de mantener pulsado, me voy olvidando o es posible?
e encontrado esta foto por la red. es algo por el estilo, pero yo lo quiero mas currado, ya que no quiero sacrificar el cajon de abajo
Ami tambien me cambiaron las bobinas (fallo comun en este coche) El anticongelante lo venden en carrefur en botellas de litro, ya que compre 4 botellas para cambiar el trmostato y me sobraron 3. el litro a 6,5e creo. en la botella pone que cumple la normativa grupo volskwagen y detras pone en letras pequeñas algo de g12 y el vagcom, efectivamente es el ordenador del conce, o el simulador que tenemos muchos, con el cable claro.
por cierto, no se si tienes el vag-com aora que e releido el tu mensaje
saludos has intentado entrar en el modulo de instrumentacion (11 creo) y ver en la chuleta lateral algo que pueda estar desactivado, o algo que no deberia estar activado?
Hola a todos. Tengo en el garaje un radio dvd con pantalla de 3.5 pulgadas, el caso es que me da pena quitar el original ya que es mas comodo para escuchar musica y no me cerraria la tapa de aluminio. Lo que habia pensado es quitar la tapa del cenicero e instalar hay la segunda radio puenteando los cables a la radio original. El mechero lo adaptaria en cualquier otro sitio como en el lateral de la consola, y la luz del cenicero la anularia. e presentado la carcasa en su sitio y el coche pareceria un avion con tanto boton. Alguno de vosotros a echo antes esto? No le veo mucha dificultad, igual me pondre a ello la semana que viene, si alguno a desmontado la bandeja del cenicero que ponga una chuleta de como se hace, y si aveis puesto otra radio, gps,... o algo agradeceria foto detallada del lateral para guiarme un poco.
Hola. Pongo este mensaje aqui ya que en el subforo de software apenas encuentro algo para nuestro modelo. Hace unos dias me atrevi a comprar un cable vag-com 908.0 con cd de instalacion (60euros). El caso es que en nuestro coche no se pueden activar los extras por bytes (via long coding helper) ya que no sale esa opcion y no solo en los tts en algunos a4,a3....tambien segun la centralita. El caso es que nosotros para activar extras tenemos que sumar una cifra al valor que aparece en codifin 07 dentro del modulo 35 o 46. El caso es que solo e encontrado pocos codigos: +512 (pitido al cerrar) +4 (cierre de seguridad, 1er toque puerta piloto, 2do toque las demas) +32 (que el coche cierre pestillos al pasar de 15km/h, y abra al quitar llave de la cerradura o saltando airbag) El pitido al cerrar es irreceptible en mi caso ya que mi alarma viene capada de casa, a un volumen de chiste. :lmfao: Alguno de vosotros a conseguido poner alguno mas? con que codigo? En principio me interesa: -deslimitar alarma -pitido al abrir -Itermitente confort -Ayuda de aparcamiento "cuando metes marcha atras los retrovisores bajan" (nose si sera verdad) La verdad que e provado unos cuantos codigos sin exito por que no eran para el TT.
el mio tampoco lleva y no creo que llevara ya que lleva una pegatina con algun mensaje sobre el aceite (pegatina original de la casa)
