piezaA3
Todo lo publicado por piezaA3
Si lo e conectado pero se desconecta la radio completamente y me sale en la pantalla phone y hasta que no lo quito no se conecta la radio. Tambien he encontrado que en el conector alargado (superior) tiene un terminal que es el que alimenta a los altavoces trasero y le e conectado el mute a ese terminal haciendole un puente pero me deja los altavoces traseros siempre desconectados. Muchas gracias.
Pero me deberia de desconectar los traseros tambien sino vas escuchando la radio a la vez que vas hablando y no me entero de nada.
Hola a todos vereis esque tengo un a3 II con la concert II y le montado el manos libres speed sound que me han regalado con cable de bluetooht y al probarlo el coche me desconecta nada mas que los altavoces delanteros y los traseros siguen funcionando a ver si alguien le a pasado y me puede ayudar, da igual que le enchufe el cable de manos libres bluethoot que el que va directo al telefono me hace lo mismo. Un saludo y Gracias.
Hola a todos bueno os cuento, esque le e instalado a mi coche un manos libres speed sound con cable de bluetoot, pero al probarlo solo me desconecta los altavoces de la parte delantera y los de la parte trasera no alguien le a pasado o sabe si hay que cambiar algun cable. muchas gracias, Un saludo.
El lunes lo llevare al taller de un amigo de confianza que tiene maquina para ver codigos de averia y todo eso. ya os contare
alguien que me pueda hechar un cable???????????????????
Hola foreros, esque acabo de llegar a mi casa y e notado cuando me quedaba muy poco para llegar que habia saltado el ventilador y que cuando e metido ya el coche en la cochera no paraban y le e tenido que desconectar la borna de la bateria y cuando la e conectado a los 10 minutos aprox, ya se habian parado, pero ahora se me queda encendida la luz del volante de la direccion y del ESP, y esque desde hace un par de semanas le e notado que le costaba mucho trabajo ponerse en su temperatura 90 grados. ¿alguien me puede ayudar? UN SALUDO
hoy ha sido un buen dia para mi pequeñin
piezaA3 responde a devil08 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Pues yo diria que ninguno de los dos es tu amigo, porque no veas que puñalada, a mi me costaron 300€ las dos delanteras, calibradas montadas y encima lavadas interiormente a las cuatro llantas y las delanteras que las paso a atras tamvien calibradas todo 300€ y este no es mi amigo. Un saludo -
Teneis más fotos de esta preciosidad???
piezaA3 responde a achiga de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
claro que esta alargado solo fijate en los faros el capó se mete en los faros de serie no viene asi -
pues le pones el contacto y cuando lo tengas puesto lo quitas y le das al boton de los limpias un toque hacia abajo, veras que se te quedan los limpias en mitad del cristal los levantas y los sustituyes luego se ponen solos en su sitio Un saludo
te lo hace circulando? esque a mi me pasaba algo parecido iba circulando y cuando le parecia se me apagaba y hasta que no pasaban unos segundos no la podia encender, y lo mismo ya no me fallaba mas ese dia o semana, que lo mismo a los cinco minutos lo volvia a hacer, lo lleve al conce y me pusieron una nueva, ademas comprobado, porque la otra radio original que tenia se me partio un cd y tuve que romperle el precinto de garantia para sacarlo y esta lo tiene entero, y ningun problema.
ahi está mi maquina http://img426.imageshack.us/my.php?image=dscn0630ss7.jpg
Perdon por la pregunta pero como se hacia para descarse la foto esque se me a olvidado. gracias
si si yo la tengo puesta y queda de muerte
Visita Mutua Madrileña yo lo tengo ahi y en un año me han bajado 500E a todo riesgo con una franquicia de 400 y algo euros y ahora tengo que pagar 1000€ tengo 22años y 4 de carnet. Visitala es muy buena y barata
Poner a cero el contador del mantenimiento
piezaA3 responde a piezaA3 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Muchas gracias pero lo e intentado y no puedo resetearlo y a mi no me aparece ninguna llave inglesa ni nada de eso habra algun problema? Gracias -
Buenas, esque le e cambiado el aceite y los filtros a mi audi A3II y necesito saber como se pone el contador para 15000km Gracias Un saludo
Hola a todos, a ver quien me puede hechar una mano, quisiera saber como se cambia el filtro de gasoil del A3II y si hay que sangrarlo. Gracias Un saludo
Rojo Brillante, pude perder mucho color con el Sol
piezaA3 responde a elpollo de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Que va tu no hagas caso, ni productos ni na, el mio es rojo brillante tiene un año y medio y a estado en sol, lluvia, nieve y cada vez que lo lavo con fairy se queda mas nuevo todavia esque hasta me gusta mas mi coche. UN SALUDO -
deposito del limpia
piezaA3 responde a piporrillo s3 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Puede ser que tengas el bote roto o el motor del limpia parabrisas a mi me ocurrio que atropelle un perro en la autovia y se me rompio la cogida del tubo del liquido en el motor. -
Efectivamente es para parar el compresor de a/a cuando lleves puesto el aire acondicionado asi economiza en combustible y gana en potencia, y cuando pongas el clima en caliente no sirve para nada ya que el compresor de a/a no funciona. UN SALUDO FENOMENOS
Llevalo a algun taller posiblemente tengas algun sensor mas separado de la cuenta o en su defecto este estropeado que es muy posible. Un saludo
Alguien sabe como cambiar la luz de freno derecha?
piezaA3 responde a mvc321 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
El cablecito rojo lo llevan todas las tapitas esas pequeñas para que no se cuele dentro del tapizado. -
Una vez que as quitado la tapa esa en la que sale el cable, dentro tiene una tuerca que tienes que quitar con un destornillador creo sino recuerdo mal, y en la esquina derecha por fuera con cuidado metes un destornillador plano y te salen dos piezas (parecido a los engrasadores) que luego entran a presion, lleva dos uno arriba y otro poco mas abajo. bueno una vez que hayas quitado eso ya tienes el faro fuera. UN SALUDO. -
Muy bonito, la verdad esque queda muy bien ¡ENORABUENA! Un saludo
