de 0 a 100
Todo lo publicado por de 0 a 100
o un Leon FR Diesel reprogramao... de 150 se pone en 180cv...
y solo lleva 15w para alimentarlo a todo??? jooooer
buenas, pues nosé, venia con el coche ese subwoofer, en el maletero metido, con una placa dentro.Si desenchufo el sub, tampoco suenan los altavoces traseros :S
bueno, esto es lo que he hecho por ahora: a la izquierda esta el boton, que es de color verde.Ahora pasare los cables, los empalmare, y dare con plastilina negra o algo al rededor del boton para que quede perfectamente integrado. esta foto, es el subwofer nokia de mi audi que he tenido que cambiarlo!!! en la parte de abajo le faltan trozos de altavoz, el flotador exterior ese que llevan...pero sonaba!!!! Que potencia tiene el amplificador que mueve ese altavoz y los 2 traseros?es el que venia con el coche, el sub es nokia
y para llegar desde los pedales hasta el hueco del posavasos? Gracias!!
Buenas, pues eso, necesito ayuda para pasar unos cables desde el techo(luz central delantera) hasta el panel central, hasta el hueco donde en los restyling esta el posavasos. Explico porqué quiero pasarlos: -Tengo puesto un techo solar Webasto Hollandia 300, y lleva el boton en el marco del techo, quiero cambiar el marco y poner uno que tengo sin hueco para el boton, y asi queda mejor.Tengo que hacer la forma del boton en el trozo de plastico que va en el hueco del posavasos del PRE-Restyling, limar un poco el marco arriba y encajar el boton, eso lo tengo mas o menos facil, pero el problema es ese, pasar los cables hasta ahí. Haber si alguien puede ayudarme..Gracias de antemano
Buenas, mi audi lleva de serie llantas de 15 pulgadas, y ya en breves me va a tocar cambiar neumaticos, me gustaria cambiar de medida y meter unas 17.En la ficha tecnica no pone ninguna medida, ni la que lleva de serie si quiera, y me gustaria saber si puedo poner unas llantas de 17 que me pasasen la ITV sin tener que homologar, escuche por ahí que puedes poner llantas que sean equivalentes o algo asi, que hay una tabla o nose que... Haber si alguien sabe algo al respecto PD:Pasé la itv con un techo solar webasto y no me preguntaron nada ni me pidieron nada respecto al techo, nose si se le pasaria o es que no suelen mirar eso...
yo tengo puesta una antena de tiburon, pero voy a poner la normal porque no tengo radio con esta...estaria bien tener una electrica de esas, pero en el mercedes tiene hueco para esconderese, pero en nuestro modelo no, ya que va en el techo y si se esconde para adentro se mete dentro del habitaculo..
Mi coche en unos 6 u 8km se me pone en 90º, me consume bien,lo normal, nunca me pasa de 90º...que el motor en menos de 20km se te ponga a 90º a mi me parece normal, el motor trabaja a esa temperatura, deberias preocuparte si pasa de esa temperatura, pero si se pone en 90 no tienes problema yo creo.
radio original audi para a3 con subwofer nokia
de 0 a 100 publicó una discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
buenas, mi audi tiene subwofer original que venia con el coche de la marca Nokia, y lleva un conector amarillo pequeño aparte de los normales de la radio, y queria saber que radiocassete+ cargador o radiocd original de audi me valen para poder conectar el conector ese tambien. Un saludo -
Alguien sabe si venden el espejo del retrovisor de fuera solo?sin carcasa ni estructura ni nada? o alguna solucion para cambiarlo... porque ahora voy sin cristal que lo tengo astillado entero...
Buenas, pues el tema es el sieguiente.Mi coche hace ruido de grillos cuando va andando, gri gri gri gri gri, y es debido a la correa del alternador. Hoy le he llevado al tayer a que me monten unos muelles mas bajos, y le he dicho que me mirase tambien porqué era ese ruido, y porque las cubiertas del lado del piloto comen por adentro solo. Lo de las ruedas me han dicho que es por la direccion, que hay que cambiar la rueda y alinear la direccion(PENSE QUE CUANDO CAMBIAS MUELLES TIENES QUE ALINEAR LA DIRECCION). Y lo de los grillos es la polea del alternador.(Me cambiaron la correa(40 euros), y seguia sonando, empezo a sonar muy mal, como a muy roto, lo lleve al taller de confianza de mi padre y me mando al electromecanico a cambiar la polea del alternador(150 euros), y ya sono normal el motor pero seguia con el gri gri gri) pues en el taller me han dicho hoy que es por la polea del alternador, les he dicho que es nueva y me dicen que me lo miraran pero que es eso. Yo de mecanica no tengo mucha idea, pero supongo que sea por el tensor de la correa, pero nose si podra hacer el gri gri gri debido a que este mal el tensor.haber si alguien me puede decir si es posible y MAS o MENOS lo que puede salir cambiarlo. Gracias!!
Yo le meteria 3 grapas con una grapadora industrial para que sujetasen y le daria con fibra de poliester.Una vez seca y endurecida la fibra, lijaria, igualaria con el resto de parachoque, imprimaria, y despues pintaria el parachoques...
Buenas, haber si alguien tiene su A3 de serie pero con muelles agachado, haber si puede subir una foto para ver que tal le queda. Gracias
este faro NO es original, pero como vereis, el cristal es de un faro que si es original.Tengo los originales(que no alumbraban nada) y unos ojos de angel.Lo que hice fue poner el cristal de los faros originales en los angel eyes, para que no llamasen la atencion.Pero ni los originales de serie, ni los angel eyes encajan bien ahi.El coche es de segunda mano, nose si habrá tenido algun golpe, tampoco sé si los km son reales, pero como no puedo comprobar ninguna de las 2 cosas(creo que lo de los km si que se puede de alguna forma) pero lo del golpe no...no veo soldaduras ni nada extraño...
Buenas, pues eso,que el faro delantero del lado del copiloto no encaja nunca, he provado con otros faros y nada tampoco...haber si alguien sabe porque puede ser... El del lado del copiloto encaja a la perfeccion, el caso es que este lo meto en el hueco que trae en el lado de la parrilla, que es donde una vez metido deberia de encajar, pero nada, queda como mas caido o algo...
son iguales las carrocerias de 3 y 5 puertas?
Buenas, son iguales las carrocerias de un A3 de 3p y uno de 5p? si compro unas taloneras para un 3p valdran para un 5p??? -
No se apaga el dibujo de ABS
de 0 a 100 responde a de 0 a 100 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
a mi me a pasado lo siguiente, el otro dia cojio mi novia el coche y movio el asiento, bueno, pues cuando lo volvi a cojer yo, hechamos a andar y nada mas salir, heché el asiento un poco para atrás, pues en ese momento se me encendio el pilotito de ABS, cuando dio el golpe el asiento al trabar...y ahi se quedó jeje se enciende a veces solo -
Os presento de nuevo a mi culogordo
de 0 a 100 responde a SPERMACORP de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Impresionante!!! parece nuevo, recien salido de fabrica!!! El aleron es el del S3 o es alguno de alguna pagina de internet? Y lo de los escapes como lo hiciste?la salida que complaste es doble por los 2 lados o has tenido que hacer de la salida doble de serie a 1 solo tubo para poder emplamarla? Esta impoluto tio, muy bonito -
Buenas,pues eso pasa ahora, que el dibujo de ABS del cuadro no se apaga, nose si tendra algo que ver, pero hay veces que me salta el antirrobo varias veces al intentar arrancar...lo digo por si puede tener algo que ver... Un saludo
Nosé,por lo que he leido en internet(que no me a quedado nada claro al final) en INEM es como una empresa, que te paga por ``trabajar para ella(haciendo cursillos, dandote trabajos...)´´ y si te mandan un trabajo tienes que aceptar o nose que... y si estas estudiando no puedes cobrar el paro o algo asi Ya digo que estoy hecho un lio, y la verdad es que me gustaria cobrarlo mientras estudio, ya que todos los meses he tenido que cotizar...pues ahora cuando tengo el tiempo de paro, poder aprovecharlo para lo que yo quiera...no?jeje
Buenas, pues eso, me gustaria saber si se puede estudiar un ciclo de grado medio o superior de 2 años y a la vez cobrar el paro, ya que quiero trabajar de chapista y tengo que sacarme un grado medio.Tengo año y medio de paro, y si pudiese estudiar y a la vez cobrarlo estaria genial... Haber si alguien sabe algo del tema
Pero por 79 por ejemplo hay un chico en internet que vende unos VOGTLAND que bajan 3,5 y tienen la homologacion, nosé lo que saldra homologar los muelles,no entiendo de eso, pero homologar una roscada aqui en cantabria anda sobre los 350 euros...
me quito de la venta de los muelles debido a no poder pagar 60 euros ahora, esta crisis nos va a matar!!jaja
Pero me parece que esos muelles no son homologados...la ITV nose si la pasaras agachado 3,5cm
