abelmaganto
Todo lo publicado por abelmaganto
comprobar inyectores con el vagcom
abelmaganto responde a angelillo2 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Centralita luces, donde está?
abelmaganto publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Quisiera saber dónde van las centralitas que comandan las luces exteriores del coche, tanto faros delanteros como pilotos traseros. Gracias de antenano -
Saludos. Tratando de instalar un cortacorrientes en mi a6 2.7 tdi (ya tengo anulado el puerto obd2), me encuentro que,anulando el fusible que va a la bomba de alimentación, el motor sigue funcionando, de hecho he llegado a sacar el conector del Aforador y el motor no se para. Entiendo que la bomba de alta, por succión sea capaz de mantener con caudal suficiente el sistema de alimentación. .. ¿sabéis si esto es posible? ¿en que otro sitio instalaríais el corta? He probado anulando el fusible de gestión del motor para que no arranque y el del cambio automático para bloquear la palanca,pero al dar el contacto y hasta que se desarmar el corta deja memorizados fallos en el cuadro por falta de tensión.
Alcoscar, ya nos contaras el resultado
Perfecto,las de 5000 °k (me equivoqué en el anterior post). Alguna marca en especial?
Mejor las de 6000 °k entonces, ok.y es bombillas baratas de eBay no dan buen resultado? Cuales recomendais? Por lo que comentas Herodes, al ser bulbos no originales sobre xenón original, si siguen encendiéndose instantáneamente, entiendo que del encendido rápido se encargue el balastro.
Si,ya se que a mayor temperatura menos luminosidad. A ti se te encienden instantáneamente como las de serie?
Y de donde las pillaste? Se encienden instantaneamente( si es que llevas xenón original claro....)
Que bombillas serian reconendables. Quiero poner unas de 6000°k ya que corregirme si me equivoco,las que traen son 4300°k. Respecto al encendido instantáneo, sabriais decirme si es el balastro el encargado de esa función,o por el contrario influye el bulbo. Por cierto, por que son buenas esas bombillas? Duracion,temperatura, rendimiento.... Por otro lado,se que se comercializan los kits de miduficacion a HID de 35 y 55 w respectivamente para vehículos con detección de bombilla fundida. En realidad es el balastro el que consume más o menos para engañar a la centralita, pero he visto bulbos igualmente de 35-55w.... En realidad las bombillas son todas iguales no?
Hola a todos los foreros. La cuestión es que quiero cambiar la temperatur de los bulbos del bixenon. he visto unos en eBay por menos de 6 euros (una ganga). Según tengo entendido lo que hace que nuestro xenón tenga un encendido instantáneo son los balastros,las bombillas no tendrian nada que ver, pero quería preguntatoslo,no quiero perder esa característica solo por cambiar el color de la luz. Muchas gracias por adelantado
QUE ACEITE PONER 2.7 TDI POCOS KILOMETROS
abelmaganto responde a abelmaganto de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Eso es a lo que me regeria. Tu usas un 5w40 pero lo mismo hay un 5w30 como el que yo uso que no sea long life. Yo tampoco lo cogi con dpf por suerte... -
Huy....... trankilo. No tiene que llover para que yo me cabree...por supuesto q no voy a escatimar por un cambio de aceite. Solo que pensaba que aun usando un aceite q no sea long life, acortando los periodos entre cambio y cambio al hacer pocos kms me saliese algo mas Economico -
A ver a ver..... que no quiero hacer ninguna burrada. Lo que digo es que, ya que los mantenimientos lo hago yo, no me cuesta hacerle el cambio cada año en vez de cada dos, si es que asi puedo ponerle un aceite que no sea long life. No digo de ponerles aceites malos que, ya sabemos que aunque cumplen normativas, luego de detergentes,antiespumantes y aditivos nada de nada. Por cierto el anticongelante aunque sea sin silicatos tambien le cambiais? -
cambiar bombillas luz diurna x unas de led
abelmaganto responde a josuA6QT de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
A ver, el uso de leds, en la iluminación del vehiculo en principio no esta permitida. las bombillas pueden tener o no su homologación de producto pero, para que puedan ir montadas en el vehiculo hace falta una homologación de conjunto. pero bueno ese no es el tema. En mi caso, yo paso la ITV con los leds de matricula sin problema y las diurnas que cambié la p21 por unas de varios leds de alto brillo sin error en can bus, lo que hago simplemente es desconectarla desde el mmi. jodidas están para cambiarlas pero no imposible tienes que tirar de "puntita de los dedos"... En mi V6 la del lado izqduierdo, tuve que retirar el bote de la dirección asistida para poder cambiarla medianamente bien. -
Avería luces de matrícula
abelmaganto responde a dulaman de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
me inclino por lo de las patillas de los plafones, ami me pasó lo mismo. en teoría cuando da fallo y lo detecta el can bus, por regla general es suficiente en este caso con apagar las luces , poner las bombillas normales y volverlas a encender. la ecu debería de resetear el fallo al instante y volverían a lucir. verifica lo que te comenta dulaman. ya nos contaras saludos -
hola, la cuestión es que realizo muy pocos kilómetros con mi A6, y me gustaría saber si sabeis de otro tipo de aceite que le venga bien, pero que por el contrario no sea Long Life como el actual 5 w30 que le pongo y por tanto que sea algo mas económico. No quiero escatimar en algo como el aceite pues es una menudencia en comparación al valor del motor, pero es una pena tener que cambiar el aceite por tiempo con muy poquitos kilómetros. muchas gracias de antemano -
problema maneta luces
abelmaganto responde a paynemac de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
prueba a introducirlo de nuevo con el intermitente en posición neutral, probablemente el mecanismo de retorno que acciona el cuello del volante se haya quedado forzado. -
Me despido de vosotros como moderador de subforo
abelmaganto responde a txispis de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
como no.... muchas gracias por tu tiempo dedicado -
La llave no da el contacto, no se enciende el cuadro.
abelmaganto responde a ANTON-A6V6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas, asi a priori preguntarte ¿ has probado con la otra llave? -
CAPACIDAD DEPOSITO
entonces, sin tener en cuenta los valores del vag com (pues es posible que los haya variado sin querer), al parecer no hay manera de saber la capacidad del deposito..... -
Cambio de bateria
abelmaganto responde a alfonso 2 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
aquí os dejo los datos de la mia, que va montada en un 2.7 TDI a ver si nos animamos y recopilamos mas datos que seguro nos serán útiles -
CAPACIDAD DEPOSITO
Respecto al sistema de evacuacion de gases creo que no tiene (mi ibiza 6l, Si tiene un teton que al roscar el tapon evacua los gases, el cual si le pisas con el boquerel de la manguera va sacando aire mientras lo llenas hasta llegar a tope del brocal) aun asi me he pegado mas de 15 min llenando mi a6 despues que cortara la manguera y no aparevia el gadoil por ningun lado.... Entiendo que edos codigos 0M0-0M5 indican el tipo de deposito, pero no sabemis si realmente lo indica por algun lado ¿ quizas en la pegatina que llevamos al principio del libro de revisiones....? Comprobare. -
CAPACIDAD DEPOSITO
Si, eso recuerdo que era un extra. Pero, sabriais decirme como se miraba. Leí hace tiempo en el foro algo de la pegatina del hueco de la rueda pero, no he localizado el post. Saludos -
hola, mi duda es como saber la capacidad de mi deposito de combustible (2.7 tdi), pues, he trasteado con el vag com y ya no se como lo he dejado. creo recordar que había una pegatina en el hueco de la rueda de repuesto, pero no recuerdo que campo es el que había que mirar ni como se interpretaba. gracias de antemano.
Número de intermitencias
abelmaganto responde a busgosu de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
disculparme. me confundi con el ibi 6l que si se lo tengo hecho
