eb4enn
Todo lo publicado por eb4enn
Ayuda con la configuración de levas
eb4enn responde a Silvernorth de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola donde pillaste el volante, ya que yo estoy detras de uno y no encuentro nada asequible. Mi volante es de 4 radios... Si eres de madrid, lo mismo cuando te llegue el cable me lo puedes programar tambien... yo si bajo a madrid.... albacete me pilla tambien a despies. Un saludo. -
Este volante con levas es valido para mi coche..???
eb4enn responde a eb4enn de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Pues nada habra que seguir buscando alguno de 4 radios... visto lo visto... -
Okupa... Tienes un privado mio. Pse leelo. Gracias. -
Buaaaaaaaaaa, snifff, snifff, sniffff... que pena. Me gustaba ese volante... Bueno pues a buscar uno de 4 radios a ver si los encuentro. Gracias por la info. -
Hola saludos. Lo dices por la forma del airbag o por el conexionado. La forma del airbag segun veo es igual que la de este volante. almenos a simple vista. Un saludo. -
Hola tengo de 4 Radios. El coche es del 2005 berlina. se supone que las referencias creo que son A6 C6 4F Un saludo. -
eb4enn publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola a todos. A ver si tengo mas suerte y alguien me puede indicar si el volante del link me sirve para sustituir el de mi coche. ya que lo quiero con levas... Le vale el Airbag del mio??? y el conexionado...¿¿¿¿???? Es decir sustituir uno por el otro... Algun alma caritativa que me lo indique, pues ya ando un poco cansado de tener que jugar con el cambio a manual cuando reduzco de marchas... Os adjunto el link. Volante con levas 1 volante con levas 2 Me gustaria saber si los dos valen para mi coche o si no decirme cual de ellos. Gracias. Un saludo. -
Muchas gracias... Localizado. mañana tocara preguntar en el conce a ver que precio tiene. por si sale rentable esperar y comprar el de ebay o hay poca diferencia y es nuevo. Muchas gracias.
Gracias por la info, pero es Berlina. No me vale..
Berlina
Hola a todos. esta mañana me ha dejado loco el cacharro. abro el maletero 3 veces para meter unas cosas y cuando lo voy a cerrar, el puñetero no cierra. Pienso, ya se he pillado algo que abria metido en el maletero con el porton... Pues no. el muy tocapelotas, no tenia nada. y no se engancha el dispositivo de bloqueo de la cerradura con el chasis. una especie de pestillo que hace que se quede cerrado el porton trasero. he desmontado todo el recubrimiento hasta llegar a la cerradura (No a la llave trasera) y por lo que he podido ver algo se debe haber roto dentro por que no mantiene cerrado el cierre. le doy con un destornillador hacia arriba para cerrar y se queda pero si le fuerzo hacia atras se salta. Mi pregunta es obvia, y supongo que ya se la repuesta pero por intentar no que no quede. se puede hacer algo... o solo queda cambiar la pieza completa... Se puede encontrar mas barata en alguna tienda de repuestos o hay que ir a la audi y pedir el recambio... Alguno le ha pasado... Un saludo. Pd: No se ve nada roto en su interior. Pero no se engancha. de 8 o 10 veces se engancha una, y lo he dejado cerrado hasta tener la pieza o su reparacion.
No desesperes... a mi dijeron que si el coche tenia cualquier problema que lo primero que se desactivaba o daba aviso es el Esp. Por lo que puede ser de cualquier cosa... Mucha suerte y que se recupere pronto.
Hola a todos. Necesitaria que alguien me dijera ya que prefiero preguntar antes de comprar para no meter la pata, si el voltante con levas del enlace le sirve a mi coche, sustituyendo uno por otro. Si tener que modificar airbag,cableados etc etc... Agradeceria informacion al respecto. Mi vínculo Un saludo.
Cada Cuanto se hace Revision Caja cambios Automatica
Gracias por las respuestas... a ver que hago, pues todavia me quedan el doble de kilometros para llegar al cambio. Alguna opinion mas... -
Hola saludos. Creo que mi coche no lleva altavoces traseros, pues no suena nada en la parte de atras y en la configuracion setup del coche no aparece que se pueda balancear atras/delante. Llevo el Mmi Basic. y desconozco si lleva la preinstalacion, o hay que meter cable... Alguno sabe la referencia de estos altavoces. ya que he visto varios por internet que unos son un solo altavoz redondo y otros llevan como un plastico longitudinal bastante grande. y antes de comprar algo que no valga queria estar seguro. Si no llevase la pre instalacion de cable para la parte de atras que referencia tendria que pedir... Un cordial saludo... y gracias anticipadas.
Hola saludos Tengo entendido que a las cajas de cambio automaticas tambien hay que hacerles revision, cambiar aceite, filtros etc etc. Sabeis cada cuanto se relizan estas revisiones... Un saludo. -
BRICO: ESPEJOS ABATIBLES ELECTRICAMENTE
eb4enn responde a TRACKER_A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
COMOOORRRR,, no no, no tiene nada que ver con el elevalunas del coche, como no se refieran a que tienes que quitar el panel de las puertas para pasar los cables, pues¿ni idea?. pero es mezclar la velocidad con el tocino. es tan facil como se muestra en el brico. ni mas ni menos, luego tienes varias posibilidades para abatir y plegar dependiendo de donde conectes el pin 9 del rele. un saludo Ok, pues siendo asi, me parece que ire a la caza de los elementos... a ver si los encuentro. por que el tener que abatir los espejos manualmente es un verdadero coñazo dependiendo de donde lo dejes. Muchas gracias por el brico. iremos comentando la jugada. -
Sera igual o cambiara para uno del 2005. El sistema. -
Hola a todos. Segun me dijeron en su dia que para montar el sistema de abatir los espejos, se necesitaba el motor del elevalunas o que era en conjunto con el elevalunas. Pero a mi no me cuadraba mucho por que el elevalunas ya va en el coche integrado de serie. y no sabia si lo tendria que sustituir o valdria el que viene en el vehiculo. Tu lo has montado asi de facil y te funciona correctamente..? Lo digo por que yo ando detras de abatir los espejos de forma automatica. de que año es tu coche. -
Volante Con levas Ref: 8P0 419 091 CL
Hola saludos. Me gustaria saber si alguien puede decirme si es valido este volante con levas para un A6 C6 o 4F creo que es. de junio de 2005. y si le vale el airbag y la carcasa que lleva actualmente mi coche. ya que el volante viene sin airbag y sin carcasa protectora del airbag. Gracias... -
No hagas caso a lo que te dice al pulsar la tecla check. eso no te chequea el coche. eso es simplemente para ver que todos los circuitos estan correctos. por si se hubiese deshabilitado alguno o tuviera error en el checking. pero no te indica que tengas a veria. eso segun me dijeron en la Audi, es para ver que todos los circuitos estan conectados y funcionando. Si devereas tuvieras alguna averia, leve o grave te aparece en el FIS (Pantalla Pequeña del salpicadero entre los relojes de velicidad y Rpm a parte del correspondiente pitido de rigor. y creeeme que funciona correctamente. ya que me ha saltado dos veves a mi. una por una bombilla que me volvio loco ya que me decia que era de freno y aparentemente no se veia fundida, hasta que ya te fijas mas detenidamente y resultaba que llevaba 2 bombillas de freno por optica y no se veia casi. y otra por un picotazo de tension, que me daba aviso de fallo del motor. cosas de la electricidad asi me dijeron. No le des importancia. Un saludo.
Localizado el problema... Resulta que el cacharro este lleva 2 luces de freno en cada optica trasera. y claro cuando yo pisaba el freno veia que se encendian los dos pilotos. resulta que es una bombilla de un solo filamente en un apartado muy chiquitin, el mas pegado al porton. y eso a simple vista no se ve. ya que el freno desprende mucha luz. y ya fijandome he visto que ese hueco muy chiquitin no lucia. Cambiada la bombilla y asunto solucionado. ya no hay error en el fis. La verdad es que por que me habeis dicho que el coche podia lleva una luz mas de freno que si no ni me fijo tan de cerca. vaya tela marinera. Bueno tambien es cierto que no llevo ni un mes con el coche. pero ya vamos aprendiendo... Gracias por la info y a quien le pueda ayudar.
No lleva Xenon. Pues la verdad es que no me he fijado, si lleva mas bombillas de frenado. Como tengo que salir luego le dire a mi mujer que pise el freno y comprobare. pero aparentemente creo que lucian todas. Pero ya me pones en duda. Creo que solo lleva una bombilla de freno en cada optica trasera. La verdad es que es curioso el asunto.
Se me olvidaba. La camara lleva una semana instalada y hoy me ha dado el fallo. No deberia de haberlo dado antes...
Hola. La corriente de la camara esta sacada de bateria directamente. mediante un rele para que este aislado de la señal de marcha atras. Es decir, el rele actua cuando se mete la marcha atras. y los contactos del rele toma el +12v de bateria y se lo suministra a la camara. Otra cosa es que esta camara es un bloque y tiene unos leds que hacen de luz de matricula. Pero lo raro es que de piloto trasero izq, luz freno. en vez de decir luz matricula. Salvo que lo englobe todo en un mismo mensaje... Si he visto por los foros que con una resistencia ceramica de 470 entre los dos polos de la bombilla de led se equilibra el cosumo. pero tu crees que es por los leds de la matricula. o es por otra cosa. Saludos.
