eb4enn
Todo lo publicado por eb4enn
  1. Muchas gracias EMILIO. por la información. lo probaré. Pero ya pudimos acceder.
  2. Muchas gracias. he revisado todos los fusibles. incluidos los godos que hay bajo del volante. el coche ya esta desbloqueado de freno de mano y de cambio automático. hemos probado con un analizador del taller donde lo suelo llevar. hemos podido acceder a algunos módulos, pero no al de la columna de dirección. por lo tanto, parece que haciendo el puente en los fusibles, se puede acceder al sistema. pero hay que probarlo. muy agradecido por el ofrecimiento. Mañana te pongo un *********. quedo a la espera, a ver si hay algo de luz al final del túnel. y no tengo que pasar por la Audi..
  3. Buenos días Chicos. Mi Vagcom 118 parece que paso a mejor vida. necesito comprar uno que le sirva a mi coche. Es un A6 C6 4F del 2005-2006. que cable me recomendáis y donde comprarlo. muchas gracias.
  4. Hola Tio_Pepe. muchas gracias por contestar. voy ahora a mirar todos los fusibles del coche que pueda. y te digo algo. hay un documento en el foro que puenteando un par de fusibles, dice que se enciende el cuadro. y que a demás cuando conectas el vagcom, das el contacto y abres la puerta te da unos 15 segundos que se activa para poder borrar la averia. el problema es que mi vagcom parece que ha dejado de funcionar, por que no me lo reconoce el portatil. voy a hacer las pruebas y te digo algo, por si necesito tu ayuda. muchisimas gracias por tu respuesta. ============================================================= Bueno, algo hemos avanzado. he mirado los fusibles, y los fusibles están todos correctamente. dando su continuidad. tanto los del lado derecho, como los del izq, como los del maletero. he mirado si hay corriente, en una pieza que lleva junto a la batería, en la salida del cable + y hay también hay 12v. Siguiendo indicaciones de un hilo antiguo, he conseguido desbloquear el cambio, y el freno de mano. por lo que ya puedo mover el coche hacia delante y hacia detrás. un alivio, por que el lateral derecho del coche, esta junto a una pared, y en caso de tener que llamar a la grúa, no se podía meter por ese lado ningún ruedin para cargarlo en la grúa. ahora ya si, puesto que lo puedo mover. Solo me queda meterle el vagcom a ver si se puede borrar el fallo. por lo que te agradecería si fuera posible. el podernos ver, para la operación, antes de llevar el coche al taller. Como lo tienes, o si puedes hacerme el favor. Quedo a la espera. un saludo.
  5. Hola Tio_Pepe. muchas gracias por contestar. voy ahora a mirar todos los fusibles del coche que pueda. y te digo algo. hay un documento en el foro que puenteando un par de fusibles, dice que se enciende el cuadro. y que a demas cuando conectas el vagcom, das el contacto y abres la puerta te da unos 15 segundos que se activa para poder borrar la averia. el problema es que mi vagcom parece que ha dejado de funcionar, por que no me lo reconoce el portatil. voy a hacer las pruebas y te digo algo, por si necesito tu ayuda. muchisimas gracias por tu respuesta.
  6. Hola. Como quedo el tema. la pudiste instalar. funciono. la actualizaste. que paso ??
  7. Buenas tardes a todos. Flipante.. ¡¡¡ el lunes uso el coche sin problemas. Hoy voy a recoger a los crios al colegio, y cuando meto la llave en el contacto. El coche no desbloquea el volante, ni el cambio automatico, y no lo puedo poner en marcha. Tengo el cuadro apagado, y no se enciende el fis. sin embargo, las luces de cortesia, radio, antinieblas si funciona. he probado con un cargador de baterias para arrancar el coche, pero no da resultado. Bateria tengo sin problemas, pero el coche no hace nada. lo tengo bloqueado y no lo puedo sacar de donde esta. ya que el freno de mano esta echado y al ser automatico. eso no hay un dios que lo mueva. SOCOROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. Le he intentado meter el vagcom que yo tengo, que es la 118. pero yo no se que leches ocurre, que cuando instalo el programa en el portatil (Probado con XP y con Vista) me instala el programa sin problemas. se supone que instala los drivers del usb, al menos asi lo indica. pero cuando enchufo el cable. me aparece que reconoce un dispositivo llamado FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF, y claro esta. por su puesto que no hay dios que instale los drivers del usb. Parece que Murphi esta tocando los Co...nes pero con las dos manos. Alguno sabe que le pasa. o vive cerca o pasa por Villanueva de la Cañada, y que tenga un VAGCOM, a ver si puedo borrar o me deja borrar los fallos que tenga y se desbloquea. hay un hilo del 2013, el cual ya he leido, pero ando con las manos pilladas. ya que el vag no me funciona. Alguna sugerencia ¡¡¡ para poner el bicho en marcha. Gracias anticipadas. un saludo. PD: pedire un vagcom nuevo, pero claro, no puedo esperar 1 mes a que me lo manden de china.
  8. buenas tardes. Disponia de un cable Vagcom118, pero yo no se que ha pasado que ahora no me lo recnoce. cuando lo instalo completo con los drivers usb, al pinchar el usb del vacgom el ordenador en el administrador de dispositivos me lo detecta como FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF y por lo tanto ni funciona. ni le puedo instalar los drivers, ni leches. Por lo que me temo que me va a tener tocar comprar otro. Mi coche es un A6 C6 4F, del año 2005-2006 que cable tengo que comprar. No puedo esperar un mes a que lo envien desde alliexpress, por que tengo el coche bloqueado. al meter la llave de contacto, no se enciende el salpicadero, y no me desbloquea el automatico ni se enciende el fis. ni el freno de mano. Por lo que lo necesito urgente. gracias y sorry por la chapa.
  9. buenas tardes a todos. desde hace un par de semanas, me ha surgido un molesto problema. Me ha pasado un par de veces y en la misma situacion. yo normalmente tengo el coche en el garage. pero he ido dos veces al pueblo. y lo he dejado en la calle. y despues de todo el dia al sol, he iniciado mi regreso a casa. De buenas a primeras cuando tomaba las curvas, el chivato del cinturon de seguridad se encendia y se ponia a pitar. dos, tres veces y se callaba. cuando volvia a tomar otra curva igual. me dio un caminito que su PM en el trayecto, me desenganche del cinturon varias veces. y al ponerlo se callaba momentaneamente. pero volvia a sus trece. parece que tiene vida propia el Put...o coche. sin embargo a la ida al pueblo, el cinturon se comporta perfectamente. no dio ningun problema las dos veces que he ido y he vuelto. en las mismas circustancias. siempre me lo ha hecho a la vuelta. despues de estar todo el dia a sol. supongo que sera algun contacto que se dilatara y no hiciera buena conexion. la pregunta.. hay alguna forma de callar el put..o chivato. que se encienda la luz me da igual. pero aguantar la cantinela todo el viaje es un estress.. sabeis si se puede desactivar desde el vagcom. o como hacer para que no salte mas. todos los cinturones estaban enganchados, aunque solo mandan los dos de delante. Es que paso de decirselo a la audi, que me acaban de soplar 1600€ por un sensor del ESP (que me salia anomalia en el ESP) y el sensor de Auto de luces y limpia. Un saludo.
  10. Muchas gracias chicos. lo primero de todo, quitare la bateria para ver si se resetea el fallo. aunque ya lo resetearon desde la aplicacion No oficial, cuando me hicieron el mantenimiento. Luego probare lo de la bateria. a ver si como tengo el coche parado mucho tiempo y lo cojo de pascuas a ramos, algun fin de semana, para ir al pueblo etc etc. y si no, pues me tocara claudicar. En fin.
  11. Buenas noches chicos. desde hace algun tiempo, cada vez que pongo en marcha el coche, Da un pitido y se enciende la luz del ESP. y en la pantalla del ordenador pone Anomalia del ESP Lo he llevado a un taller que conozco que no es audi. y le han sacado el siguiente fallo segun su maquina. Errores: 00493 Unidad sensor ESP - Bajo el Limite inferior Estado STO me han pegado un susto que dice que puede ser de la centralita y que vale una pasta. alguno tiene idea antes de que me den la o**** en la Audi. muchas gracias de antemano. un saludo.
  12. Yo, no. pero creo que es una buena alternativa a los que llevamos el mmi monocromo. Al menos en mi caso solo lo usare para poder poner musica desde el movil o desde un pen. no para el manos libres. que el de audi funciona de lujo. Como se instala ¡¡¡ o donde se conecta. ???
  13. Hola a todos. desde hace tiempo me pasa que las luces no se apagan solas. Me explico. Yo normalmente lo llevo en posición Auto. y cuando es de día, deben de ir apagadas y solo encenderse cuando hay un cambio brusco en la luz, cuando pasas por un túnel o se hace de noche. Pues bien, cuando arranco el coche se quedan encendidas y no se apagan. las he de apagar yo manualmente pasando el conmutador a Off. Alguna idea de que puede ser. También me ha dejado de funcionar el coming home. antes cuando apagaba el coche y era de noche, los antinieblas se encendían durante 1 minuto y luego se apagaban. ahora tampoco me lo hace. Sugerencias de que puede ser... Gracias... Aunque no se si tiene algo que ver también el limpia parabrisas en automático no se apaga aunque no haya agua en el cristal cuando voy en marcha. Pd: La bateria la cambie y sigue haciendo lo mismo. y esto fue de un dia para otro sin tocar ni re-programar nada.
  14. Hola saludos. Mi coche es un A6 C6. cuatro tiptronic. me empezo a ir mal el coche, y al llevarlo al taller me han cambiado el sensor de la bomba de combustible o algo asi me han dicho que cuesta una pasta y la verdad es que el coche ya tira como debe de tirar, pero aun asi si estoy un rato parado con el motor en marcha, unos 5 o 10 minutos, cuando la reanudo y acelero me suelta una cortina de humo blanco que parece la niebla de londres. Alguno sabe el por que puede ser debido esto. Un saludo.
  15. Hola a todos. llevo tiempo ya con este sistema fuera de servicio. un buen dia dejo de funcionar y la verdad es que no se por que. alguno puede darme alguna idea. en el vagcom no da ningun error. Tambien parece que el limpia parabrisas en modo automatico no se para. cuando no hay agua sigue funcionando, y no se si tiene algo que ver. La Bateria la he cambiado y ahora esta nueva. Gracias un saludo.
  16. HOla saludos. si la bateria esta sana completamente. aunque ya tiene sus años. Yo ahora lo hago asi, manualmente, pero resulta un poco coñazo cuando el coche tiene el sistema de poder hacerlo automaticamente. y algo le debe pasar. Yo no llevo luz dia en los faros. Alguno sabe por donde meter mano a esto. ya que en el vag no da ningun error.
  17. Lo mejor y mas barato, es respetar los limites de velocidad y veras como no te calzan multas. eso o te rascas el bolsillo y al final te en deudas de puntos. Yo era de los que corria, pero ahora ya pongo el tempomat a 120 en autopista, y gano dos cosas. voy mas relajado y no me extreso tanto, la autonomia del coche aunmenta considerablemente a casi 1150 km en vez de 700-800km. y solo me cuesta el gasoil y las paradas para tomar algun tenteempie. Animo que yo lo logre, y sin multas, al menos de momento. jajaaaaa
  18. Hola a todos. desde hace tiempo me pasa que las luces no se apagan solas. Me explico. Yo normalmente lo llevo en posicion Auto. y cuando es de dia, deben de ir apagadas y solo encenderse cuando hay un cambio brusco en la luz, cuando pasas por un tunel o se hace de noche. Pues bien, cuando arranco el coche se quedan encendidas y no se apagan. las he de apagar yo manualmente pasando el conmutador a Off. Alguna idea de que puede ser. Tambien me ha dejado de funcionar el coming home. antes cuando apagaba el coche y era de noche, los antinieblas se encendian durante 1 minuto y luego se apagaban. ahora tampoco me lo hace. Sugerencias de que puede ser... Gracias... Aunque no se si tiene algo que ver tambien el limpia parabrisas en automatico no se apaga aunque no haya agua en el cristal cuando voy en marcha.
  19. Hola saludos. cual es esa unidad, puedes sacar alguna foto, para ver si me viene por hay el fallo tambien del motor. y otra foto de lo del cable de masa del travesaño si es posible. para saber por donde me ando. Gracias.
  20. Hola saludos. Comentarte que a mi tambien me pasaba que cuando apagabas el motor el coche parecia como si hubiera un terremoto, es decir la parada era muy brusca y vibraba todo. no era por tacos del motor. Se soluciona cambiando la caja de mariposas. (385€ + iva) total con mo 520€ ya que yo tenia fallo segun el coche y el put* triangulito amarillo. me la cambiaron y ahora apaga muy fino, y la luz ya no se enciende. comentar que a mi en caliente tambien me ocurre lo del motor de arranque. hay veces que se queda clavado y tarda un poco mas en arrancar.
  21. Hola a todos. queria saber por donde coger el problema ya que antes el coche en cuanto salia de un tunel, la luz de cruce se apagaba, y solamente se encendian en automatico al haber un cambio brusco de la luz. Hora si lo llevo en auto la luz de cruce se enciende y ya no se apaga. o hay veces que salimos con la luz apagada y al entrar en algun tunel se enciende y ya no se apaga. Que puede ser esto. Fallo del sensor, error de la centralita, como solventarlo si pasar por el conce. Gracias anticipadas.
  22. pues pronto he dicho si, pero no es correcto. si por que he entrado en la web, pero no me llegan a mi correo. algun problema debe haber. ya que desde hace un par de meses no recibo ninguna informacion de los foros en mi email.
  23. si
  24. es que no me llegan los mensajes a mi correo. Podeis responder alguno.. Gracias.
