crarana
Todo lo publicado por crarana
el mio es del año 95 y tiene 5 valvulas por cilindro, lo se de buena tinta, en diciembre se le planeó las dos culatas y para ello se tienen que desmontar las 40 valvulas que eso lo hice yo. No sé nada pero por lo que decís por aquí igual le han cambiado el motor.
Gracias Mario A6, imagino que será lo que tu dices, pero el problema es que he oido que estos coches llevan dos o tres aforadores, no sé si me equivoco, seguro que alguien nos lo dice, y ya de paso que nos diga cual de ellos puede fallar y donde esta situado. Gracias de todas maneras
Hola alguien sabe porque cuando la aguja del nivel de gasolina llega a la mitad del deposito empieza a dar nivel erroneo? me explico; con el deposito lleno y hasta la mitad todo perfecto, pero al quedar el deposito mas o menos por la mitad de combustible la aguja se vá a casi lleno otra vez y hasta que se queda sin gasolina sigue marcando casi a tope. alguien sabe algo de esto?
Gracias S3 los miraré y veré si coinciden con los del coche. Feliz navidad
Allroad. Se encienden 3 chivatos: suspension-eps-abs
crarana responde a JAVIER23 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
A mí tambien me pasó, llevé el coche al taller (no oficial) para revision (aceites, filtros, etc) y lo saqué con la centralita de la suspension quemada, cuando les pregunté que habia pasado me dijeron que lo sentian pero que era una casualidad que se rompiera estando el coche allí, ( algo como buscate la vida ) Luego me enteré que se les quedó el contacto puesto cuando me cargaban el aire acondicionado y se agotó la batería, entonces le pusieron las pinzas o el arrancador y seguramente lo hizo el tonto del taller y lo conecto al reves. En Audi me dijeron que la centralita de la suspension que está en el maletero en la izquerda (creo) estaba quemada de un cortocircuito, y eso no pasa por casualidad. Espero que no sea lo que a tí te pasa. saludos -
Cambio correa distribucion 2.5 tdi V6 180cv
crarana responde a Border-line de discusión en Mecánica General Audi
Yo acabo de hacerlo la semana pasada, a todo lo que mencionas añadelé el tensor de la correa de distribucion y el rodillo, con esto creo que ya lo tienes todo. Suerte -
En parte RomuloTDI tienes razon, ahora que lo dices recuerdo que puse un manguito directamente a los dos tubos de la izquierda (uno de ida y otro de retorno) que eran los que cuando metí la manguera de aire sí circulaba bien lo que pasa es que no pensé en mirar si salia calor por la izquierda, lo siento pero estaba con la ventanilla del conductor abierta y solo pensaba en mirar el calor por ese lado, fué un fallo. Lo que sí tengo ahora mas claro es que los motores son los que dan el paso para izquierda o derecha, creo Romulotdi que el agua no circula siempre sino que el motor es el que reparte a ambos lados por mediacion del clima bizona. Los 4 tubos de los dos intercambiadores van a parar al motor que realmente son dos motores y este abre o cierra el paso segun la indicacion de los grados en el Bizona Por cierto ese circuito de agua tiene que tener mucha presion? o va simplemente circulando. Gracias por la ayuda, aunque no os lo creais me sirve de mucho. Gracias de nuevo
Alguien tiene los codigos de error del clima de un A8 4.2 del año 95? me da unos numeros que no sé que quieren decir, los pongo para si alguien los sabe me diga algo por favor. En la pantalla del lado conductor: 004, 029, 037, y en la del copiloto; 00.2, 00.3, 00.4 En ambos casos los dos primeros numeros son mas grandes que el tercero, y en la pantalla del acompañante sale un punto entre el segundo y tercer numero. Decidme algo por favor, no me funciona la calefaccion y me gustaría saber si esto puede ser la causa. saludos y gracias
No no, no lo lleve al taller, le hice juntas de culata y planear culatas, cambié el intercambiador de calor o enfriador de aceite, todo esto en casa. Lo hice porque se pasaba el aceite al agua y es posible que la misma pasta que se formó en el circuito de refrigeracion sea la causa del taponamiento de los dos motorcitos, por uno de los radiadores sí he soplado y salió ni te imaginas, pero por el otro lado no entra aire. Para que te hagas una idea del sistema; al interior de habitaculo entran dos tubos por un lado de la caja del ventilador y otros dos por el otro que son los que salen de los motores que se supone que habren y dan paso al agua caliente para dentro, pues estos son los que soplo y no circula al aire, por eso dudo que sea suciedad, porque creo que al final algo saldría. Otra cosa que no me cuadra mucho es que pongo en el clima 28 grados en AUTO y se enciende el compresor del aire acondicionado, esto no sé si es normal. Gracias por la atencion RomuloTDI
es posible que sea eso, pero he intentado meterle aire por un tubo y como está cerrado el motor (supongo) no entra aire dentro.
Hola, alguien sabe donde tengo el problema? con el coche en temperatura de trabajo normal el clima no echa aire caliente, de los dos tubos solo se calienta el de entrada, pero creo que no abre el motorcito que deja pasar el agua al radiador. en caso de ser el motorcito que no acciona, ¿ que es lo que le impide accionar? con el polimetro comprobando he visto que sí le llega 12V Puede ser sensor de temperatura exterior? suciedad que le obstruye el paso? Por cierto es el A8 4.2 del año 95 saludos
Hola compañeros, podríais decirme que version y que cables necesito para mis coches? Uno es el Allroad 2.5 Tdi quattro tiptronic del año 2000 y el otro el A8 4.2 quattro del año 95. Necesitaría tambien saber donde los consigo tanto los cables como el programa. Saludos y gracias
sustitucion juntas de culatas A8 4.2
crarana responde a crarana de discusión en Mecánica General Audi
Pues nueva noticia y mala, despues de planear culatas, cambiar juntas de culatas, y toda la distribucion resulta que sigue pasando el aceite al agua, acabo de hacer un viaje de 600 kilometros y sigue con lo mismo, eso sí, ya no se calienta, ya queda poco por mirar, creo que lleva dos intercambiadores de calor, uno es el mismo radiador principal y creo que tiene otro al lado del filtro de aceite, empezaré de nuevo a mirar. Si alguien tiene alguna sujerencia lo agradezco. saludos -
Tendrá algo que ver que se me queda la luz de puerta abierta encendida?
Gracias speed72, hoy al medio dia he acabado, lo he probado y todo correcto. Me pasaba el aceite al vaso de expansion, despues de varias opiniones de distintos amigos que tienen taller, la conclusion fué junta de culata, no ha tenido ningun calenton pero la cosa a salido así. Desmontar, planear culatas, juntas nuevas, correas de distribucion y de servicio nuevas y a montar, lo dicho, hoy lo he probado y de momento todo de maravilla, ahora lo llevo con el liquido limpiador de circuitos de refrigeracion, mañana se lo cambio de nuevo y ya le pongo el anticongelante. bueno, gracias de nuevo. -
A ver si alguien me puede echar una mano y me da alguna ilustracion del proceso de desmontaje-sustitucion de las juntas de culatas del A8 4.2 del año 95 así como pares de apriete y datos a tener en cuenta a la hora de desmontar-montar Me gustaria trabajar en el con ilustraciones en mano para no dudar en algun que otro momento. Gracias
haré lo que me dice aduanero1 y revisaré bien todo, acabo de comprarlo y tengo que hacerle varias cosas, entre otras seguramente tendré que hacer juntas de culata, mezcla el aceite con el anticongelante en el vaso de espansion, no se calienta y el funcionamiento es correcto menos la calefaccion que imagino se habrá ensuciado el radiador y no debe circular bien el agua en el. Lo he comprado sabiendo el problema, así que se a lo que me atengo. Admito toda clase de suerencias que puedan hacerme mas facil la faena que me he buscado, esta semana que biene empezaré. saludos
Pasé la ITV hace dos dias y todo perfecto, ninguna bombilla fundida ni nada. he leido por ahí que podría ser tambien el interruptor del pedal de freno, no sé miraré de perder un rato de tiempo. Gracias de todas maneras
Hola de nuevo, Alguien sabe que quiere decir cuando aparece en la pantalla de los parciales In 2 como se chequea o se borra? Otra pregunta; me está dando el aviso de luz de freno averiada, he mirado las dos bombillas, los fusibles, y ya no sé que mas mirar. Algún tecnico o experto en la materia? saludos y gracias
Hola compañeros, me gustaria poder conseguir las fotos o secciones del motor 4.2 de 300 cv es el que montaban los primeros A8 del año 95 si alguien puede facilitarme o alguna direccion donde se pueda ver las entrañas de este propulsor se lo agradecería. Saludos
AYUDA ME SIENTO ESTAFADO !!!!!!!!!
crarana responde a jordilopez de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Mi opinion es que ha tenido muy mala vida, el antiguo ó antiguos propietarios no le cuidaban mucho. El problema de los arboles puede ser por nivel de aceite bajo o tambien darle caña en frio, no soy mecanico pero me decanto por esto, tambien pueden ser defectuos, pero dudo que sean todos a la vez. Informanos cuando sepas algo. Suerte -
problema suspension neumatica allroad
crarana responde a crarana de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Esta semana viene un amigo a meterle el Vag, ya os contaré el fallo que me dá y a ver si tengo suerte. Por cierto Tourist, explicame donde está y como desmontas para llegar a esa p... centralita. Que precio tiene en Audi? existe pirata? Saludos -
Pues sí Trotacaminos, mi coche entro en el taller perfecto, y ellos los saben, el caso es que no estubo mucho tiempo en el taller, aprox una semana y media, cuando me lo entregaron ellos ni se dieron cuenta o no quisieron de la luz en el cuadro, el caso es que me dijo el dueño que son componentes electricos que fallan cuando menos lo esperas y a dado la casualidad que esta vez a fallado en el taller y ellos no tienen la culpa. Pero yo creo que se la han cargado al poner el arrancador ó las pinzas. Espero que solo sea la programacion como tambien tube que hacer con las ventanas, se puede programar sin Vag-com o es necesario? alguien sabe como se hace? esta semana pasaré el Vag con un amigo. Gracias de todas maneras, y ya os contaré. -
el taller no es oficial Audi, lo llevé para cargar el aire acondicionado y cambiar el reten del diferencial que sudaba un poco y se dejaron la luz interior encendida y el contacto dado, así se quedó sin bateria, cuando me lo entregaron vi que se quedaba la luz de la suspension en el cuadro encendida y no funcionaba ni en manual ni auto, igual que no desconectaba el ESP Se lo comenté y lo llevaron al concesionario a pasarlo por la maquina, entonces fue cuando me dijo el del taller que posiblemente tenia la centralita de la suspension quemada, en principio que el compresor no funciona y podría ser devido a la centralita. -
crarana publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola, creeis que se puede romper la centralita de la suspension neumatica al quedarse sin bateria el coche y ponerle el arrancador para ponerlo en marcha? esto es lo que les a pasado en el taller con mi coche, pero me dicen que no tiene nada que ver, a dado la casualidad que se a roto allí en el taller y ya está. el caso es que ellos no se hacen responsables de esto, ademas tampoco se enciende la luz en el cuadro de anulacion de control de traccion cuando pulsas el boton. Alguien puede explicarme algo de esto? Saludos y gracias
