Todo lo publicado por Alo
Se CHUPA el tapon del bote de expansión
Alo responde a Luis mengar de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Es lo que te digo, el anticongelante, como casi todas las cosas, se expande con el calor, al expandirse deja menos sitio para el aire y el aire se comprime generando presión, como el tapón no abre hasta los 1.5 bares pues hay presión. -
Pues yo creo que esta gente va a seguir recortando hasta limites insospechados y ellos no se van a recortar nada asique creo que al final para nosotros lo mismo va a ser mejor que pase esto porque obligarán tambien a los politicos a rebajas sus sueldos y eliminar bastantes, y subir el iva bajar el sueldo minimo bajar pensiones.... nos va a tocar yo creo que nos rescaten o no y cuanto antes nos rescaten menos intereses pagaremos y antes saldremos. Ademas vigilarán y estudiaran casos raros como bankia y lo mismo hacen devolver a alguien dinero y no como está pasando ahora que roba hasta el apuntador y aunque los trinquen no devuelven ni un duro. Ademas de esto es que a España se la están cargando los especuladores, un dia hay mas demanda que deuda otro ninguna demanda..... y el BCE viendolas venir, parece que quieren que esto pase y tiene que pasar.
Luego dicen de los cambios automáticos pero a estos precios no sabría yo que es mejor....
¿Como de 1 cm de ancho? Esos pueden ser los manguitos que controlan la apertura del turbo o la EGR, ¿donde iba conectado?. Estos no llevan abrazaderas porque en vez de presión llevan vacío y este en vez de intentar salirse tapa mejor, aunque una brida no le vendría mal
CLONK Despues de cambiar los brazos de suspension!!!!
Alo responde a palote99 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Ese clonk es porque un silemblock tiene holgura, pero siendo nuevos no sé me parece raro, ¿antes no te lo hacía? Tambien podría ser un tornillo de los que lleva que está desgastado y tiene holgura o un taco del motor y que te lo haga al retener con el motor pero te lo haría antes. -
Eso está debajo de la tapa vierteaguas de encima de la bateria, al lado del conductor, si no te dicen de donce es mañana lo miro en el mio.
No, si lo normal es que no pase nada pero te entra una china te puede rallar los pistones y cilindro y al salir te puede partir alguna valvula o la turbina del turbo, a la presión que sale la china eso es un perdigonazo en toda regla....
Y que mejor manera que poner un candado para que nadie pase, si si literalmente. http://www.lavanguardia.com/sucesos/20120719/54326605763/candado-vagina-esposa.html
Felicidades hombre que lo disfrutes con tu nuevo carro.
multiusos haz lo mismo que hizo EAF, y me los envías y te los cuelgo igual que EAF (está todo explicado en los post anteriores) y lo mismo te puedo ayudar. Un saludo
Pues eso yo no lo haría ni loco, coge el aire sin pasarlo por el filtro, lo normal es que no pase nada si vas por carretera, si tocas un camino pues la preparas fija, y aún así yo no lo haría, le hubiera puesto el manguito de nuevo, que menos m**** entrará.
Disfrutarlo, si no puedes pues ponlo a la venta...
Esto va por gustos, a mi sinceramente me gusta el negro, pero cualquier arañazo se te va a notar, ademas que tendrás que pintar muchas cosas para que no se vea como las bisagras de las puertas.... El gris que tiene juanjo tambien me gusta y no se notan los arañazos tanto porque en el negro como vaya algún gracioso con una llave se le verá a 100 metros el arañazo. Pero esto es por gustos, busca el que mas te guste a ti y piensatelo bien que no hay vuelta atras. Me alegro que lo arrancaras, ¿te quedarías como Dios despues? jaja
mi b6 se calienta sólo en cuestas y después vuelve a normalizarse, la
Alo responde a KAVRA de discusión en Mecánica General Audi
A mi la calefacción no me va hasta que no purgo el circuito del anticongelante, cuando ya me iba era que ya estaba purgado. Al mio no le iba la primera tampoco del ventilador y la aguja no pasaba de los 90º, pero en verdad eran 100 º los que llegaba a coger antes de que saltara la 2ª velocidad que algunas veces si que saltó. Y yo para ver si tengo un problema de junta o culata lo que hago es en caliente abrir el tapón del vaso de expansión para que pierda la presión que tiene el circuito cuando se consiguen los 90º (suena como cuando abres una coca cola) cierras , le das 3 acelerones rápidos y vuelves a abrir el vaso y no debe tener presión. Si tienes mucha presión antes y vuelves a tener presión despues de los 3 acelerones pues.... En cuanto a lo del termostato y demas, el anticongelante se evapora a bastantes mas grados de los 120 º yo creo que se te podría calentar pero no tendría aire en el circuito si paras justo cuando empieza a subir la aguja... Supongo que tienes anticongelante y no agua -
solo hay dos motivos por lo que puede subir el nivel de aceite, que entre anticongelante y que se pase diesel, de momento si te sigue sacale y vigilalo
el hp si, solo que estaba usandolo normalmente y es que literalmente si lo ponia en alto rendimiento aunque estuviera con el word solo por ejemplo, quemaba como pusieras la mano, yo no he visto eso en ninguno de otra marca, sale caliente si pero hasta quemarte hay un mundo y para que el aire que sale queme los componentes de dentro deben estar a mas temperatura y a partir de 60 -70º los componentes electrónicos ya sufren pues..... Yo tuve una impresora de tinta que se me secaban los cartuchos en 2 semanas, valian una pasta y era mas lenta que la leche, y tengo un escaner que no me ha salido malo, pero el software es de pena, no entiendo como hp puede hacer un software que antes de escanear algo te obliga ha hacer una vista previa de cada una de las paginas y como se creen muy listos pues automaticamente en la vista previa se seleccionaba lo que habia, es decir un DNI seleccionaba solo el DNI, puede parecer bueno porque luego tarda menos en escanear pero eso sería si no hubieran metido la pata hasta el fondo despues, si seleccionas solo lo que te interesa de toda la hoja, por ejemplo el DNI, te sale un DNI a tamaño DIN A4, como suena si imprimes eso tienes un DNI de una hoja sin desaprovechar papel, asique por si fuera poco en la vista previa tienes que hacerla y luego ampliar la autoselección que te hace hasta extenderla a toda la hoja o escalandolo pero prefiero la primera. Asique para pocas copias te da igual pero para hacer 20 que sean te cagas en la madre que los parió cada que que te hace la vista previa. Y el escaner no va con otros programas como microsoft document imaging. Despues de ver esto la verdad que lo tenia muy claro no volvia a comprar nada de hp
Bomba de extracción automática o manual del aceite de motor
teneis razon, yo como no tengo ese problema pues no lo habia pensado -
Es que eso es un atentado, un portatil de 1000 € y eso pues... A mi el acer si me ha salido bien, la bateria le dura muy poco (pero de nuevo incluso) y un boton de estos del ratón está como hundido una cosa muy rara y la bateria pero por lo demas bien, no se me ha frito nada jeje. El que ponía el hp en alto rendimiento un dia se quedo sin bolis porque con el calor que desprendia se doblaron y estaba a 4 -5 cm del radiador.
Y tengo un amigo que los cargadores de hp le duran 2 meses, los compra originales y este le costó 1000 € en sus tiempos. Y tambien he sufrido la bateria acer, pero la compre en ebay por 50 €.
EAF pues era chica la raja jajaja, los manguitos de la admisión son caros....
A mi sinceramente me parece que hay mejores cosas para gastar ese dinero, vas a pagar por hacer algo que queda peor que haciendolo con una llave y tardas 1 minuto mas en hacerlo con el tornillo. Pero si es mas comodo. -
y encima los hp es que son caros, es increible como hay algunas marcas que pueden vivir de la fama
El anticongelante se expande y genera presión creo que el circuito trabaja entre 0.5 y 1.5 bares osea que es bastante, -
Yo es que no ando mirando, que tengo que cogerle la wifi al vecino, me descargo muchos software para eso y claro descargas, y aunque desistales al final te comes m**** como es normal, que tengo algún problema con algun software parches.... Todo esto terminas con m**** es inevitable. En cuanto a lo de los portatiles a mi me duran bastante no suelo darle mucha tralla ni los pongo en alto rendimiento ni cosas así y me duran, cuando los pones eln alto rendimiento sube la temperatura y a la larga afecta como todo, conozco gente que lo llevaba siempre así y echaba un calor por los radiadores que daba miedo jaja. un acer y un asus tengo ahora uno con core 2 duo y otro con i5. Lo que no me gusta nada es la marca hp, ni impresoras ni escaner ni portatiles ni nada de nada, quedé asqueao y ademas nadie me ha hablado bien de ellos.
no si ya está descartado, ya no le pasa lo de la pantalla...... y el PC si es que no tenia ni un software va bastane mas rápido asique de momento no lo formateo porque ademas no tengo un disco duro externo con 200 GB disponibles. Y lo del software no le hecho la culpa a nadie, yo si me hace falta cualquier programa lo instalo el primero que vea de ese tipo, ni miro si es para 32 o 64 bits, y generalmente necesito bastantes cosas y es "normal" en mi caso, yo sé que puede pasar (lo de la pantalla, que lo de que no me funcionara el deshacer restauración no me lo esperaba <_< jeje) Bueno pues como digo problema resuelto, muchas gracias de nuevo Domin y a ti tambien Romulo. Ya solo me quedan un par de programas, tenia bastantes mas pero como digo es que cuando necesito cualquier cosa instalo, instalo, instalo y muchos no los volveria a usar jeje.
