Kultur
Todo lo publicado por Kultur
Problema clima al acelerar
Kultur responde a Kultur de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Bueno... pues al hacer vagcom de nuevo ha dado estos fallos Address 01 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: N/A 18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1851 - 35-10 - - - Address 08 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-10 - Blocked or no voltage - Intermittent 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent -
>Despues la hare un log, ahora no puedo. Pero mi coche es manual, y ni siquiera hace falta acelerar, con salir solamente desembragando se escucha el rele del embrague del compresor y se desconecta, es pisar el embrgue y se conecta otra vez. Otra cosa hacec una semana me salto 2 veces la alarma de fallo de ABS , Control traccion y 3 pitidos. <por si tiene algo que ver -
Buenos dias, he buscado y no encontrado nada. Le pasa algo raro a mi A6 2.5 TDI. El problema es del clima, se pone en modo ECO el solo. Le borro los fallos con el vagcom y al poco vuelve a salir. Le recargue el gas y siguio haciendolo. Lo que si he notado es que al acelerar , un poco, no tiene que ser una aceleracion fuerte, el embrague del compresor se desconecta y solo se conecta al soltar el acelerador. Es decir si el coche esta parado enfria bien, pero al andar dejar de funcionar. No se que hacer ya con el coche.... :angry: Gracias a todos
Fallo Luces Interiores, Techo solar, Alarma y Elevalunas.
Una pregunta a ver si la sabeis, el modulo confort? se puede anular de alguna manera?, puentearlo y dar corriente desde la ignicion a los elevalunas , al cierre, a las luces, al techo?? hay diagramas o algun sitio donde digan para que es cada pin?? gracias !!!! -
¡¡Ayuda a un amigo y compañero!! El aire le dice que nanay.
Kultur responde a susopampin de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
en norauto , esta ahora a 25€ la recarga, no se pierde mucho por probar -
De malaga. Lo que mas me molesta es los elevalunas y el techo. A ver si alguien tiene idea de que puede haber pasado. Como se reprograma, etc etc. -
Le he pasado el vag com y no conecta con el modulo confort. Lo he desconectado y vuelto a conectar , pero sigue igual. Al quitarlo, ha dejado de funcionar los mandos y el cierre centralizado, que si me funcionaba, entonces no debe de estar muerto del todo? ufff no tengo ni idea y el mes pasado le cambie el turbo :crying_anim: -
Acabo de repasar los fusibles, estan bien, y tienen corriente. Desde dentro el boton de cerrar y abrir las puertas, abre, pero no cierra. he desconectado la bateria 1/2 hora y la he vuelto a poner y sigue igual. -
Gracias, he mirado todos y estan bien......... a ver que puede ser -
Kultur publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Buenas tardes a todos, tengo un problemilla que espero no se convierta en un problemon. Como las luces traseras no se encendian al abrir las puertas, me dispuse abrirlas y mirar si les pasaba algo, meto el destornillador para hacer palanca , con la mala suerte de que toco la placa verde y salta una chispa. Entonces me doy cuenta que ya no funciona ninguna luz interior, y voy descubriendo que tampoco el techo, ni los elevalunas. La alarma, que no si es de casa , cierra las puertas, pero pita como si estubiesen abiertas. A ver si me podeis aconsejar. Muchas gracias por adelantado!! -
falta potencia ?? log y graficas
solucionado!!! gracias a todos por las respuestas!!! Compre este por ebay http://www.ebay.es/itm/300694704392?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 , puesto en 5 min y coche nuevo!!! madre mia como tira, nunca habia andado asi desde que lo compre, como no habia conducido otro pensaba que era bastante perezoso, pero es una barbaridad lo que anda!!! -
No deberias tener problemas, el ZR es para velocidades de mas de 240, el de hasta 240 es el V, sile hubiese puesto V si tendrias problemas, pero con W ninguno
Indice de carga para un avant 2.4 quattro
Kultur responde a zafiro76 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
en el mio 2.5 tdi el indice de velocidad es w. asegurate ya que aunque en la ficha no lo ponga en la ITV lo tienen -
perdon por el doble post, pero no se como editar. acabo de desmontar el caudalimetro para ver el numero y mi sorpresa es que es BOSCH 00C 2G2 047. No lo veo en ingun sitio para el 2.5 tdi , sino para el 3.2 del phaetom..... :shocked: -
es malo ir sin caudalimetro??? con el conectado no pasa de 3200-3300 revs, sin el sube hasta el tope !!!! -
Operación "Faros daylight"
Kultur responde a Luis mengar de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Treo que puedo hablar por todos, y estamos de acuerdo en que lo de la ITV es un sacadineros y punto. Por poner un ejemplo del mundo que mejor conozco, en un mini clasico 850 o 1000, le cambio los frenos delanteros de tambor por unos de disco de 1300. Al coche no se le modifica nada que ponga en peligro su integridad, al reves se le mejora la seguridad, pues si no pago voy ilegal, si pago soy legal........... sin palabras !!!!! -
gracias por la respuesta!! pues al final va a ser del caudalimetro, he desconectado el connector y dado una vuelta, se ha encendido en el cuadro la misma luz que cuando desconectas el ASR, pero parece otro coche, acelera todo el rato, sin quedarse parado al pasar de 3000 revs. Donde se puede comprar un caudalimetro a buen precio?? gracias y saludos -
pon unas fotillos que lo veamos Aqui los puedes ver!!! http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/267377-presentacion-desde-el-sur/ -
Yo llevo los faros con leds como luz de posicion y ha pasado la ITV sin problemas, tienen su contaseña de homologacion europea !!! -
gracias, pero no se si son esos, ya que por fuera en la llanta mido y da 68mm y los tapones son de 60mm a ver si alguien tiene estas llantas!!
alguien sabe lo de los tapones??
bueno pues ITV ............OK !!!! aqui os dejo foto de las llantas que he pillado, creo que le sientan mejor al coche!! Ahora necesito los tapones, sabeis cuales son las medidas?? Un saludo y gracias!!!
Cuantos kilometros haceis con un lleno?????
Kultur responde a palote99 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
2.5 tdi manual autovia velocidad a 120km/h mi record desde lleno hasta pitido entrada en reserva 900 kms -
Le he preguntado al segundo enlace que has puesto, a ver que me responde, la verdad que estaba mirando esa opcion, ya que despues los neumaticos son mas baratos!!! gracias por las respuestas!!!
gracias emilio, pero esas son V y necesito W
