stoker
Socio 2026
Todo lo publicado por stoker
  1. Hola, el forero no78945 vende un módulo bluetooth mas la antena 8P0 862 335 D(sin micro ni cables) y me gustaría montarlo en mi B7 He estado mirando en el foro y solo he encontrado post de bluetooth+RSNE es posible montarlo en una Concert II ? se podría marcar desde el volante? (tengo volante multifunción) se verían los teléfonos desde el FIS? (tengo un HTC con WM5) en el brico "Instalación Bluetooth original AUDI" montan el módulo debajo del asiento, no puede ir debajo el volante por ejemplo? el micro supongo que tendré que pasar por caja (concesionario) pero los cables, cuales necesito y donde conseguirlos? algo más que no se me haya ocurrido y tenga que saber? se que son un montón de dudas pero es que ando bastante perdido en este tema. Saludos
  2. stoker
    Servidores akte
    me uno a la peticion
  3. es una concert II yo monte un 3000 en el mio y solo fue enchufar el conector que llega de los altavoces al parrot, el que te queda del parrot a donde has sacado el de los altavoces, un positivo directo (rojo), un positivo bajo llave (naranja) y el mute (amarillo) puedes ver las conexiones en una etiqueta que lleva la propia radio o aqui http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...3670&st=15# segun el manual del parrot (al menos del 3000) si no funciona se deben invertir los dos positivos (yo no lo tuve que hacer) espero que te sirva
  4. Muchas gracias que rapidez Saludos
  5. Pues que sobre el 25/26 de este mes queremos ir a visitar la ciudad de las artes y las ciencias y no tengo ni idea de donde alojarnos un par de noches. He estado mirando un plano y parece que lo mejor seria en el sur de Valencia así no tener que meternos dentro. Veo una carretera que dice autopista del saler que va directa, no se si estoy en lo cierto. alguien que conozca la zona o haya ido me puede aconsejar? vamos mi mujer y yo con dos pequeñas (8 y 11 años) Saludos
  6. stoker
    ¡¡ Pedazo MORENAZA !!
    a ver si me escapo un momento pedazo de puente.............
  7. segun Elsawin C - Conector múltiple de 12 polos (T12) verde 1 - Señal de velocidad (no se utiliza) 3 - Señal delantera izquierda hacia el amplificador -R12- (sólo BOSE) 5 - Señal trasera izquierda hacia amplificador con altavoz de graves (en el maletero, a la izquierda) -R44- /amplificador -R12- 6 - BF (-) del aparato emisor-receptor para teléfono -R36-/Preinstalación para teléfono móvil 7 - Diagnóstico K (no se utiliza) 8 - Masa de la señal hacia amplificador con altavoz de graves (en el maletero, a la izquierda) -R44-/amplificador - R12- 9 - Señal delantera derecha hacia el amplificador -R12- (sólo BOSE) 10 - Audio Pilot on/off (no se utiliza) 11 - Señal trasera derecha hacia amplificador con altavoz de graves (en el maletero, a la izquierda) -R44- /amplificador -R12- 12 - BF (+) del aparato emisor-receptor para teléfono -R36-/Preinstalación para teléfono móvil
  8. Hola, estoy intentando activar el cargador de cds en una Concert II en mi A4 que lleva una Concert III y no hay manera, el vag-com no me conecta con el módulo 56 Los cables del Can-Bus supongo que están bien conectados porque veo la info de la ConcertII en el FIS y los mandos del volante funcionan correctamente. Son solo dos cables el Can-Bus no? Con la Concert III si se codifica correctamente, por cierto los valores sugeridos por el vag-con son para la concert II, ayer perdí toda la mañana por ese pequeño "detalle". Concert II # 0xxxxx?: Installation Options II * +1 = Diversity Antenna installed * +2 = CD-Changer installed * +4 = Multifunction Steering Wheel installed Concert III # 0x?0xxx: Options 2 * +1 = Digital Sound System * +2 = CD-Changer * +4 = Satellite Radio # 0?x0xxx: Options 3 * +1 = Analog Input (AUX) * +2 = Multifunction Steering Wheel * +4 = Telephone alguien tiene alguna explicación? podría codificar la Concert II en otro coche que la llevase de serie y se guardaría la codificación? Saludos
  9. Pincha el 07 CODING, despues pica en "coding helper" y te aparecerá una ventana de ayuda, ahí puedes ir leyendo lo que está activo (en azul) y lo que no (en negro), despues le das a transfering (copia antes el código largo por si lo que cambias no es correcto y así puedes volver a poner el anterior. Saludos. no me sale el "coding helper" según ,a quien le compre el cable, podría ser que mi ecu no aceptase códigos largos seguiremos sumando y restando.............. Un saludo
  10. Alguna novedad? a mi tampoco me sale lo del long coding en una 704.1 sale 07 - CODING 10 - ADAPTATION
  11. yo estoy igual, ni con puente, ni con interruptor......... El modulo 56 no me conecta con la concert II con la Concert III si se conecta pero no guarda los cambios que le hago con la opción 07 - CODING Tengo la versión 704.1 del VAG_COM con el cable de y no veo por ningún lado el Long Code en el directorio si hay el lcode.exe
  12. Alguna novedad? a mi tampoco me sale lo del long coding en una 704.1 sale 07 - CODING 10 - ADAPTATION
  13. Gracias txispis por la estupenda y extensa info Solo faltaría la info sobre la Contert III, he buscado en mi Elsa y no sale, debo tener los datos demasiado antiguos (04.2006). Miraré si este fin de semana encuentro algo mas moderno (hasta que versión de datos soporta la 3,30?) alguien tiene esa info o mejor la correspondencia de pins entre una concert II y una III? adjunto una captura de los dos pin-outs izquierda Concert II, derecha Concert III Saludos
  14. de ahi vengo.......
  15. de momento no pienso venderla, como no he tocado nada de la instalación original la puedo montar en cualquier momento. Bueno, siguiendo con el tema inicial ya encontré piezas para ir haciendo un conversor (hecho no lo he encontrado) pero cuando quedaba lo mas difícil va y el electricista del conce los deja así que me tendré que fiar de vosotros . Todo el montaje viene a cuento de que necesitaba un hueco para poner una pantalla táctil para el PC que he instalado en el cajón lateral del maletero y después de darle muchas vueltas lo único factible que vi es meter una in dash en el doble hueco de la Concert III. De momento me funciona bien la Concert II, los mandos del volante, el FIS y los altavoces delanteros me falta [1]Altavoces traseros, [2]Conectar la salida de audio del PC al los pins del cargador de cd y activar el cargador [3]Antena de radio [4] Parrot 1- Según me comento el chaval del conce van conectados al conector verde que se ve en la foto de arriba, pues no encuentro ningún conector macho que se parezca . Mirando los pinouts de ambas radios parece que los pines son los 4 centrales. Me imagino que al ser una radio original no tendré que poner el amplificador que se pone a las radios estándar 2- Corre un esquema por el foro muy clarito pero el hilo se lió con que si se tenia que poner un interruptor y alguien dijo algo mas sobre impedancias por lo que al final no se que es lo correcto. Mi idea es hacer un puente fijo en el conector entre los pins 16 y 17 del conector I y aprovechando que un forero vende un cable de conexión de cargador conectar el audio a los RCA que lleva el cable Esquema de conexión entrada extererna por cargador de cds http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=77089 Cable conector de cargador no original a Concert http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=107441 3- Las antenas es lo que tengo mas verde y lo que mas falta me hace. La Concert II lleva un conector normal y uno de pequeño. La Concert III lleva 2 de pequeños, he probado de conectarlos al pequeño de la Concert II y no pillo ni una emisora. Son alimentadas estas antenas de la Concert III? Por donde las alimentan? saca alimentación la Concert II? Las dos van en los cristales traseros en un avant? Alguien sabe donde pillar un conversor de pequeño (Concert III) a grande (Concert II)? Tendría que ser alimentado (el conversor)? 4- Para el Parrot CK3000 encontré un adaptador desde donde he conectado todo lo que llevo hasta ahora pero me hace cosas muy raras, como por ejemplo hablar solo sin la llave en el contacto. La única cosa rara que he encontrado en que el positivo bajo llave da unos 4V sin la llave en el contacto, no se si puede ser eso, a ver si un rato intercalo un relé o alguien me dice de donde pillar otro que de 0V (es un cable azul que sale de la caja de fusibles, me lo dejaron así en el conce) Bueno, a ver si alguien me puede iluminar en algún tema porque me he quedado sin a quien preguntar Si alguien quiere saber algo sobre lo que llevo hecho hasta ahora muy gustosamente se lo explicaré Saludos y perdón por el tocho
  16. pues a mi en una concert II no me va, vamos que ni se entera cuando decís pulsar el 1 os referís a pulsar el botón mas a la izquierda de los seis que hay en el frontal, no?
  17. alguna novedad del tema? funcionaria para meterle la salida de una tarjeta de audio de un pc?
  18. pues yo tengo la 512.4-UD y no me sale lo de long coding por ningun lado se puede hacer por Recode-07? como?
  19. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...amp;hl=lituania
  20. yo las quise poner de carbono, pero existen como recambio (del RS) pero no como opción algún día caerán...
  21. nada, ya estaba posteado, se puede borrar el post
  22. una foto del conector de la Concert III evidentemente el parrot 3000 que tenia tampoco es compatible <_<
  23. Hola, quiero cambiar mi Concert III por una Concert II porque necesito un hueco extra en la consola lo que me parecía fácil se ha complicado al ir hoy al conce y ver que han cambiado los conectores sabéis si existe algún adaptador?
  24. gracias, es justo lo que buscaba Saludos
  25. que tiene que ver en esto el clima?
