Todo lo publicado por chollo
Listado de los Allroad del Foro
chollo responde a Blashford de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola chic@s! El mío es el 3.0 del 2008. Saludos -
En la vista de mapa, al pulsar la rueda principal activas el menú de la derecha de la pantalla que tiene el zoom, el movimiento del cursor para buscar puntos en el mapa, y entre esas dos hay una bandera con varias opciones que ahora no recuerdo, pero se que ahí puedes salvar la posición. Un saludo
Hola. Si todavía puede ser, agradecería ese envío. Un saludo.
De dónde tomar energía para Xcarlink y Dension?
chollo responde a chollo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
La cogi de la que esta en el medio, que tenia 3 o 4 portafusibles libres. De esa no vale, no? -
chollo publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola tod@s! Después de ver los increíbles posts sobre la instalación de estos equipos me he animado a instalarlos. Todo está ya hecho y funciona sin problemas, pero he cogido la tensión de la caja de fusibles del lado del copiloto, y aprovechando la maniobra, le he instalado un fusible en la propia caja. Ahora la pregunta. De donde me aconsejais tomar esa corriente para que no se queden los equipos consumiendo permanentemente ya que el cable que alimenta esa central de fusibles tiene tensión permanente. Gracias Un saludo. -
Compra Xcarlink (interface de vídeo con varias entradas)
chollo responde a sankatakatan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Si llego a tiempo, me apunto al interfaz de video. Ya me direis como y cuando proceder. Gracias. -
Montado el gancho necesito codificar con VAG-COM. Alguien puede ayudar
Bueno, pues ya está todo solucionado gracias a la ayuda de JuanErre al cual quiero agradecer públicamente desde aquí la constante monitorización del caso. Con gente así da gusto animarse a hacer bricos. Si alguien necesita alguna ayuda con el montaje de su gancho remolque o la codificación de la centralita, estaré encantado de ayudarle, siempre dentro de mis posibilidades. Un saludo a tod@s! -
Codificación VAG-COM para gancho remolque A6 C6
chollo responde a chollo de discusión en Vagcom (VCDS)
Hola a tod@s! Siguiendo las instrucciones y consejos de algunos foreros me he animado a instalar yo mismo el gancho remolque en mi allroad. Creo que esta todo OK, al menos la parte digamos mecanica. La parte electrica también esta lista, y por los fallos que da el sistema debe estar bien porque tengo los mismos fallos que otros que lo han hecho antes. Lo que no encuentro es la codificacion necesaria para corregirlos. Alguien puede echarme una mano? Gracias.
Hola. Alguien puede pasarme el archivo o la carpeta del keygen para el Elsawin 3.60. Es que la descarga que utilicé no trae esa carpeta. chollodigital a r r o b a gmail.com Gracias
Hola. Tengo un amigo que se ha comprado un A1 que trae montado la Radio Concert (desconozco si la 2 ó 3). El caso es que yo estoy esperando para montar un Dension 500 en mi A6 además de la interfaz de video (tengo MMI 2G) y a él le gustaría montar algo similar. He mirado sobre todo el Dension, pero no tienen nada para el A1. Sabeis si hay algún interfaz de audio que se controle desde los mandos del volante y/o radio?. Gracias.
Hola. Yo tengo un A6 Allroad del 2008. Necesito ponerle el gancho de remolque y estoy un poco perdido, sobre todo con el alemán. Me gustaría ponerle el gancho escamoteable de Westfalia. Podrías decirme por donde empezar la búsqueda. En cuanto a la tapa trasera, supongo que no será compatible con la que trae el mío, que por cierto, no se ni si tiene agujero para el remolque. A ver si lo miro en el ETKA. Gracias. Un saludo. Si lees un poco más arriba, JNV creo que puso el enlace del que distribuye en España este sistema. Sino, puedes mirar en Ebay.de que el otro día vi a la venta uno de esos....no me acuerdo el precio!!!! Hola de nuevo. Pues cada vez estoy más desorientado. Resulta que he llamado al importador de Westfalia que se ha publicado antes, y me han dicho que el gancho escamoteable automático no se puede montar, es decir, que si no viene con el coche, no puedes montarlo a posteriori. Me ofrecen el que tiene que montarse manualmente. Ya tenía decidido montar el escamoteable, pero así me he quedado otra vez fuera de juego. Si alguien tiene montado ese Westfalia que es manual, agradecería si me decis que tal queda el coche con el gancho desmontado, es decir, si se ve el tema o si hay que recortar algo. Agradeceré cualquier comentario. Gracias
Manual del vag.com en español
chollo responde a popy20921 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Al enlace puesto, le sobra el último punto. Con eso "ya existe" el archivo. Un saludo. -
Ya esta disponible el dvd europa 2012
chollo responde a Susolopez de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola. Si alguien me puede pasar el enlace por MP, se agradecería. Me ofrezco a copiarlo para alguien de mi zona que no esté muy ducho en esto de la informática. Gracias y un saludo. -
2 interfaces multimedia. Me ayudais a decidir?
chollo responde a chollo de discusión en Car Audio / Navegadores
Gracias por la respuesta. En el primero, tienes un icono arriba a la derecha para pasarlo a inglés que yo lo que se dice polaco, mas bien poco. Un saludo. -
chollo publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Hola a tod@s! A ver si me echais una mano para elegir qué equipamiento multimedia montar para añadir a mi A6 (4F C6 de 2008) con MMI 2G; llevo montado un cambiador múltiple de CD's, en lugar de AMI. El uso sería: - Conexión de iphone para video, navegación GPS, y audio. - Posibilidad de música en USB - Conexion del audio Después de mucho leer por aquí, estoy barajando estas posibilidades: 1.- Este es nuevo, vamos recién salido al mercado, de la casa VNS Media. Creo que con ese tendría todo, además de que se puede manejar todo desde el control del MMI. Precio 320€. http://www.naviservice.com.pl/?item=273&t=1326811499 2.- Este pack de xcarlink,con un precio total de aprox. 325€ http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=61&cat=4&page=1 http://www.xcarlink.co.uk/product.php?productid=58&cat=4&page=1 3.- El tercero en discordia, es el conocido Dension Gateway 500, aprox 300€, y creo que lo haría todo. http://www.dension.com/product/iPod-iPhone-car-adapters/iPod-car-kits/bluetooth-car-kits/gateway-500 No valoro más equipos, pero si conoceis algún otro modelo interesante, no dudeis en comentarlo. Espero con ansia vuestras opiniones, es mi regalo de Reyes y estoy deseando adquirirlo y no meter la pata en el proceso. Gracias. -
Hola. Cuando tengas un momento, se agradecerian esos enlaces. Gracias y un saludo.
Hola. Si hay algo nuevo, agradeceria ese enlace. Un saludo.
Vale, pues entonces quedamos en standby. Un saludo.
Pues si me los pasas, los descargo y os informo de como van. Yo actualicé a la 2010 y no habia grandes novedades con respecto a la anterior, al menos en mi zona. Mi correo chollodigital - a r r o b a - gmail -punto- com Un saludo.
Que comprar para conectar IPOD (audio y video) en MMI 2G
Tranki, que la presentación la hice sin fotos. Las añadí cuando lei tu primer post. Ahora voy a tomarme mi tiempo para asimilar toda la respuesta que me has enviado. Gracias de nuevo. Gracias Fcojea, esas son las opiniones que busco. La verdad es que no había caído en que la diferencia entre algunos de ellos es el poder manejarlos desde el MMI o el hacerlo desde la fuente. La diferencia de pasta marcará la elección. Leeré varias veces ambas respuestas para tratar de decidirme. Gracias de nuevo. -
Si, ya se que lo del lavadero resulta poco "glamoroso", pero me daba corte que me vieran hacerle fotos al coche por ahí...De reportajes, poco o nada he visto, pero me miraré algunos de los publicados y a ver si me animo, pero no prometo nada. Miraré tu firma, y por cierto, en Santiago me muevo realmente poco solo para trabajar. Vivo en Milladoiro y donde realmente me gusta pasar el tiempo libre es en Pontevedra, en Portonovo. Un saludo.
Hola Kolari, y gracias por responder. A ver, las fotos ya las he publicado en el foro de presentaciones, y como no se que pasa, que no veo en mi menú de panel de control nada para poner la firma, pues de momento así queda. El enlace con las fotos en el foro de presentaciones es este: Presentación con fotos. Además te pongo estas para ver el equipo que monta el nene, que seguro habrás visto un millón de veces, pero así aseguro que hablamos de lo mismo: Ahora, si dispones de un minuto, y teniendo en cuenta que es mi primer Audi, que llevo con él 2 semanas y un total de 250 Km. y que no tengo ni idea de la jerga y nombres de los equipos que montan, a ver si me aclaras que es unit-head original con FBAS mas tv analógica y/o digital (aunque supongo que será un equipo original superior al que tengo, porque el que trae no tiene Tv), y también esto AMI / DENSION GATEWAY 500 / XCARLINK de audio y si quieres soluciones de audio y video que conmutan con el botón del navi otra vez el Xcarlink o similar pero el completo con audio mas video, que para que veas que he utilizado el buscador y he ido leyendo bricos por ahí, a ver si acierto alguna: AMI.- Supongo que será el Audi Media Interface, que viene siendo ese aparatito que veo en algunas fotos en la guantera, con un cajetín para guardar el dispositivo (ipod, HD, etc...) que ofrece salida para IPOD/Iphone y USB. Creo que es muy caro para lo que ofrece (creo recordar que lei que valía sobre 300€), si no es más que MP3. DENSION GATEWAY 500.- También muy nombrado por los foros, pero no ofrece video, como bien reflejas. XCARLINK.- Creo que es una página web especializada en la venta de dispositivos para hacer lo que busco. Bueno, me he leído un post muy interesante que han hecho dos foreros, 156sw y Boboesponja Montaje interfaz Audio-Video, pero como he visto en alguno de los montajes que tenían también el AMI, pues, que no quiero meter la gamba y prefiero preguntar qué equipo puedo montar con mi configuración para hacer lo que hacen ellos en ese hilo.
