Todo lo publicado por Andyb8
jod** no digas eso, tu imaginate lo bien que te quedaría mi suegra en los asientos traseros eh, es más te puede hacer unas Cortinillas de croche para las ventas traseras del color que tu quieras, incluso con tus iniciales, que detallazo eh de ganchillo?
Creo que los airbag cuadrados directamente no valen No queda otra que cambiarlo todo. Los conectores son iguales del cuadrado que el redondo con referencia 8k0 y encaja todo perfecto sin repinear nada.(El conector del airbag y el multifincion) Otra cosa es que algunos airbag redondos de A3 o A1 llevan otro conector o tipo de airbag y o bien hay que repinear o no valen de ninguna forma. Saludos. Entiendo entonces que debo montar uno con airbag redondo y en teoría no tendria que cambiar ni repinear nada? Lo mandos MF aunque no tengan el mismo diseño, funcionan igual??
a como la tiene?? de precio digo, no de lejos
Andyb8 responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Aquí van mis taloneras, mañana de día y limpito las veré mejor pero me molaaaaaaaaa , ya estoy preparando la caja B para la parrilla y el paragolpes trasero S-line....- 20.422 respuestas
Que asco que dais, en 10 minutos recojo el mío de montar taloneras sline ay omaaaa- 20.422 respuestas
Perraco!!!!! Que chulada, bonitas carcasas jijiji, el paragolpes trasero y el difusor son originales? El difusor viene en negro o gris? Por cierto al final el alerón que?- 20.422 respuestas
Pues yo abadono la rosca, me he calentado con el paragolpes trasero sline y difusor, put* droga!!!!!- 20.422 respuestas
Digoyo, los que llevamos airbag cuadrado....hay que andar cambiando conector airbag, puentear pines, funcionan los MF??????
jod** otra chuche mas a la lista, pa que pones nada!!!!!!!!!!! :dl:- 20.422 respuestas
Y le colocas también unas carcasas..jijiji- 20.422 respuestas
En Setup del mmi te dice que modelo tienes, con lo que te sale, pasare como te ha dicho el compi, por Navis, y hay un post que te dice cuál es
Que formatos de video reproduce el MMI 3G??
Andyb8 responde a Andyb8 de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Claro que se puede, yo lo hice ayer con el vag y genial. DIVX que extensión tiene? -
Hola pipol, pues resulta que he intentado reproducir un archivo .avi desde una SD y me dice el MMI que no hay archivos reproducibles. Un DVD original por supuesto que lo lee, y una copia de DVD con sus carpetas videoTS y AudioTS tambien. Pero no reproduce otros archivos? no puedo meter una SD con videos o pelis en otro formato? Ahora que por fin he activado el video en movimiento...
Avant? si es Avant, afloja esa turca, si esta dura, mete un destornillador pequeño y haces modo palanca con el, cuando la quites, juegas con el faro hasta que liberas varios tetones que encajan en unos agujeritos, y listo. aflojas unos tornillos que tiene el faro por detras y sacas la base de las bombillas
Volante chato en b8 2009
Andyb8 responde a Mamuasel de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
jod** pues menos mal que los has dicho, yo ni idea... -
Me presento en el foro desde Alicante
Andyb8 responde a sanzlledo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
:clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: Bienvenido, recuerda este post para dentro de unos meses, volver a ver tu coche, y pasanos tu numero de cuenta que te vamos a ir cargando las próximas compras en Ebay.de, Ebay.pl, Ebay.es, segundamano, Allegro.pl...... -
Supongo andyb8 que habrás tenido en cuenta que la posicion de la ruleta de luces debe permanecer en auto.. Perfecto Torvic, yo no tengo AUTO....put* cafre que soy
Ahhh se me olvidaba. He activado el comming-leaving home, pero no me funciona, hay que activar algo a posteriori en el menú oculto??
Muchas gracias Wannaky, una duda resuelta, a ver la siguiente....
Buenas tardes, tengo un A4 B8 2009, ayer me puse a trastear y active bastante cosillas pero hay varias que no hay manera. 1ª: Intento entrar en el modulo 10 para que me salga la imagen del coche en el MMI 3g cuando meto marcha atrás (con sensor de aparcamiento trasero) y me dice constantemente "Sin respuesta del controlador". 2ª He activado el cornering con los antinieblas, pero solo chuta si tengo encendido el alumbrado de cruce (xenon), ¿no se encienden con las diurnas solamente?
Bueno pues yo ya las he montado, con una broca chiquita he taladrado la rejilla en la parte superior junto al paragolpes, he roscado un roscachapa y listo,
Depende si solo quieres cambiar volante cy aprovechar tu airbag o cambiar todo. Yo no estoy muy puesto en ello pero si quieres aprovechar tu airbag los tienes bastante baratos en ebay. Si es del 2009, como el mio, te valen estos: http://www.ebay.es/itm/S-LINE-abgeflacht-Lenkrad-Lederlenkrad-Schwarz-AUDI-A4-S4-RS4-A6-S6-RS6-Q7-/151635630909?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item234e301b3d http://www.ebay.es/itm/S-LINE-abgeflacht-Multifunktion-Lenkrad-mit-Schaltwippen-AUDI-A4-A6-Q7-4F0124-/161671272545?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item25a45bd861 Si quieres cambiar todo....pero desconozco el tema de los conectores del airbag: http://www.ebay.es/itm/Audi-A3-A4-A5-A6-A7-A8-S-Line-Flat-Bottom-Steering-Wheel-NEW-8K0419091CPIXC-/331457486179?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4d2c67dd63 -
Ayer recibi yo las rejillas nuevas con el arco cromado y es imposible que esten fijas, una directamente no encajaba en su sitio y la otra encaja, pero al momento se suelta de una esquina. Esta mañana pasare por el carrocero y por dentro les metere un tornillo fino y a correr.
Buenas tardes, pues he estado toda la tarde trasteando y he activado algunas cosillas: Logo S, nivel batería, intensidad de las diurnas, quitar freno automático, el chivato del cinturón, las luces de freno interiores, espejo derecho al meter marcha atrás...... El tema es el siguiente. Activo el cornering con los antinieblas pero solo funciona con el alumbrado encendido, imagino que podrá funcionar solo con las diurnas?? Activo el coming-leaving home pero no funciona nada, en el MMI 3g me aparece la opción de activar el extra o no, cosa que antes de enredar con el vag no me salia. Puede ser que solo pueda activarse en vehículos equipados con sensor de luces/lluvia? Sigo los pasos para que me salga el vehiculo en la pantalla cuando meto marcha atrás, tengo sensores traseros, pero me dice que no conecta con el controlador.
Activar Ver Parking System Trasero en el MMI
Andyb8 responde a javivitf de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Hola gente, me he pegado toda la tarde con el Vag y no hay manera de acceder al dichoso modulo para activar esta historia. Mi coche es 2009 con APS trasero. Me sale continuamente esta ventana: Todas las demas cositas las he activado y sin problemas pero este nada, no hay manera.
