alberto lopez muñoz
Todo lo publicado por alberto lopez muñoz
Averia electrica circulando
alberto lopez muñoz responde a josel39madr de discusión en Electricidad Audi A4 B8
os servira guardarlo -
bueno aqui os adju nto un pdf muy ilustrativo nos volvimos locos algunos para solucionar cuestiones https://drive.google.com/file/d/1TAf_kbjV0IaCkVnJ0C65qOfyoKLqgMyp/view?usp=drivesdk -
En ocasiones la aguja de la temperatura baja de 90...
alberto lopez muñoz responde a jabicho de discusión en Mecánica Audi A4 B8
y en los tfsi no hay nota interna porque a mi me pasa tambien -
Duda novato A4
alberto lopez muñoz responde a Alberto14 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
en wallapop hay una cuantas de esas llantas en 17 pero son et 28 son de allroad o a5 busca -
Audi a4 de For us [ 2.0 tfsi 180cv ]
alberto lopez muñoz responde a For us de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
queda impresionante buen trabajo -
A4 Allroad. Post específico del modelo. Dudas, consultas, etc...
alberto lopez muñoz responde a Mad-i de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
consumos mas peso aerodinamica ruedas ensanchado y ytacciin quattro yo tengo un allroad b8 2.0 tfsi y ests en esos consumos pero en un tdi de 4 cilindros tenia que consumir menos.el coche le sientan muy bien los años si se han hecho todos los mantenimientos tiene que ir como la seda son coches duros -
cambio cinturones delanteros
alberto lopez muñoz responde a alberto lopez muñoz de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
gracias a ti carlusu84 fue sencillo da miedo edtos.b8 con la electronica -
asi que genial gracias por los aportes -
bueno pues por fin esta mañana he hecho el brico os digo pasos 1.desborne la bateria negativo y positivo 2.empeze a quitar moldura regulador de altura cinturon tirando del medio y tirando para abajo sin tener que desgrapar el techo 3.moldurs negra de la parte de abajo desgrapando primero las momduras que montan de la puerta delantera y trasera todo quitado 4.proceder a quitar tornillo del 17 donde va el regulador de altura y quitar pasador de cinturon a la altura de la columna con torx de 20 5.quitar tornillo parte de debajo tsmbien de 17 para poder destrabar cinturon y quitar conexiones de pretensores 6.todo quitado volver a poner en sentido contrario y se queda puesto sin problema 7.volver a embolnar la bateria 8.pasar obd11 o vagcom por si da algun fallo ..(todo limpito cero errores) tensa y recoge perfectamente los.cinturones -
solo desmontar lateral de asientos banqueta de debajo y tornillo en el lsteral de la guia de cinturones -
para quitar los ci turones traseros laterales hay que quitar banqueta de asientos para acceder au ntornillo donde van anclados una vez quitado ese tornillo desde el lateral del maletero hay otro tornillo que sujeta los cintuones quitandolo queda suelto el cinturon hay que areastarlo desde delante hacia atras por la guia de los cinturones por ahi entra osrs que pase mejor en el lateral de la guia hay 1 tornillo se quita desde interior al lado del triangulo de la ventana se sube para arriba esta duro pero sale lo justo psra que puedas pasar despues de mkntsr el cinturon detras se pasa para adelante entre la guia una vez pasado es solo stornillas en la base de debajo de asientos -
muchas gracias cuando lo haga lo documentare agradecido . Es muy dificil o te.costo poco hacerlo carlisu84 -
gracias a ver si arrojan luz sobre esto -
alberto lopez muñoz publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
acabo de adquirir 2 cinturones delanteros de color negro los cambio por que los que llevaba de serie son grises y cambie de asientos a cuero alcantara negro y cantan mucho alguien podria decirme peocedimiento para cambiarlos?necesito desconectar la bateria o coche abierto sin contacto ya que lleva 2 clavijas de pretensores y no se si eso va a saltar y ademas alguien puede decirme como procedo para desmontar y montar con el Etka o algun brico pero que no sea de b5 puesto que no son iguales gracias comunidad seguro que alguien lo ha hecho !!! -
llamada a revision 19n3
alberto lopez muñoz responde a alberto lopez muñoz de discusión en Mecánica Audi A4 B8
AUDI A4 B8 ALLROAD 2012 FACELIFT -
Filtro de Gasolina en A4 2.0TFSI
alberto lopez muñoz responde a MANCHEGO84 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
8k0201511ta 145.68€ filtro combustible con brida que va en aforador no esta previsto no hay que cambiar bomba usando 98 no hay problemas me han dicho en la audi es barato comparado con otros sitios asi que el dia que falle son146€ mano obra donde sea pero no se cambia no viene ni en el elsa de operaciones para hacer ESTAMOS HABLANDODE UN AUDI A4 B8 ALLROAD FACELIFT 2.0 TFSI 211 MAYO 2012 -
si solo 2.0 tfsi -
Repro A4 1.8TFSI Quattro
alberto lopez muñoz responde a gorkamarey de discusión en Mecánica Audi A4 B8
BRPERFORMANCE tiene banco 4x4 lo unico es en madrid yo tengo un b8 allroad stage 2 hecha con ellos no son baratos pero son serios http://www.br-performance.es/es-es/ hechale un ojo saludos -
quita el airbag y mura a ver si estanconectadas las clemas de los mandos van por dentro es rsro pero si han toqueteado el volante puede a er pasado
Problema calefacción audi a4 B8
alberto lopez muñoz responde a daviiliillo de discusión en Mecánica Audi A4 B8
en automatico se distribuye y parece que no da aire si tienes vagcom metete en el modulo de aire acondicio ado y hazle un test de salida ahise ve como se vanabriendo todas las trampillas y como funciona -
INTERMITENTES FULL DYNAMIC AUDI A4 B8
alberto lopez muñoz responde a EAC10 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
si lleva el intermitente en la carcasa si
