Todo lo publicado por phatAvant
Buenas Tardes, Tengo un ruido raro que noto cuando hago una marcha atrás rápida y luego voy delante girando a la izquierda, me sale un clak, clak, clak a bajó velocidad y luego disaparece. También notó que sí hago freno a baja velocidad como para aparcar en el garaje y que doy marcha atrás a pena que se mueva el coche me da un ruido como sí algo tenía juego. Y siempre en el lado de la rueda delantera conductor. Hemos mirado y apretado tornillos pero sigue igual. Cualquier ayuda está muy apreciado.
Alguien sabe donde esta el relé del ECU (Unidad de Control Motor)
phatAvant responde a phatAvant de discusión en Electricidad Audi A4 B8
No he hecho nada de bricos electricos, ni actvaciones vagcom, nada. He mirado todos los fusibles, todo, y todo bien. Al taller donde lo he traido antes me dicen tiene que ser el ECU pero no lo han mirado bien por tema de tiempo. Creo que voy a traerlo a Audi asi tienen conectado al VAS y deberian saber lo que tiene, luego dependiendo de lo que sea ya miro donde lo arreglo o si lo hago yo. -
El unico no he codificado la nueva bateria y tampoco tengo activado el nivel de bateria en el coche. Pero supongo que si la bateria esta llena que deberia estar bien no? -
Tiene la edad del coche asi 5 anos, pero hemos puesto una nueva dentro y era igual. La bateria que llevo es de 92Ah + 850 A, y le he puesto otro de 95Ah + 850 A. Borrado los fallos, pero igual despues. Ahora he vuelto a la bateria original. -
Gracias Tineo, he cambiado el que me dijiste por que no hay 2 en el coche (bueno no he encontrado otro pas sustiuir). En principio me daba mucha esperanza, pero ahora sigue igual. Y el del motor lo he sustituido por uno del maletero. Ahora que tengo todo desmontado he visto que la luz de calentamiento de "glow plug" (no se como se llama en espanol, en modo muy simple como la bugias pero para diesel) se queda encendida, y antes de intentar de arrancar pues el rele grande de esto hace un monton de ruidos (tengo la caja del ECU abierto), y no solo 2 3 veces, un monton de "clics" seguidos, cuando hace esto pues no arranca, si lo hace menos pues arranca. Otra cosa es que ahora he tenido 3 veces solo el error de ABS, el del Freno a mano y luces habian desapercidos, pero ahora han vuelto. Y por terminar he notado que si quito el negativo de la bateria durante un tiempo, pues arrancara la primera vez, y si intento a lo mejor va bien 2/3 veces seguido y luego igual que antes. Perdido total aqui. -
Gracias Tineo, pues voy revisando, pero no se muy bien como comprobar los rele, nunca lo he hecho antes. -
He olvidado decir que cuando me aparecen las 3 errores en el cuadro tambien se pone en marche al ventilador del motor (muy fuerte) y solo se para si quito la llave del coche, y que la cierre/abre de nuevo con la llave/mando.
phatAvant publicó una discusión en Electricidad Audi A4 B8
Alguien sabe donde esta el relé del ECU (Unidad de Control Motor)? Y que numero tiene? -
Buenas Dias, Hoy hemos hecho un scan con vag com tras problemas, a veces mi coche no arranque y me da 3 errores (ESP, Freno a Mano y Control de Luces defectivo). Si me salen los errores no arranca, pero a veces no me salen y arranca sin problema, y el coche esta totalmente normal. No me salen los errores en el tablero cuando estoy conduciendo, solo al momento de arrancar y quedo bloqueado durante el tiempo que me falta para esperar hasta que arranque de nuevo. Aqui el scan, a ver si hay alguien que me puede ayudar. VIN: WAUZZZ8K3BA****** License Plate: ******* Mileage: 66020km-41022mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8K (8T0) Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 VIN: WAUZZZ8K3BA064437 Mileage: 66020km-41022miles 01-Engine -- Status: Malfunction 1010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 NN HW: 03L 906 019 AL Component: R4 2,0L EDC H29 9096 Revision: 25H29--- Coding: 12194012232403080000 Shop #: WSC 00150 219 87778 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NN A02011 ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod VCID: 7EF3D950E10FD5CE0C-802A 3 Faults Found: 4695 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 65078 km Date: 2016.02.14 Time: 19:06:52 4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 65078 km Date: 2016.02.14 Time: 19:06:52 4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 65078 km Date: 2016.02.14 Time: 19:06:52 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF Component: ESP8 front H04 0030 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160504 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 7EF3D950E90FD5CE0C-802A 2 Faults Found: 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 5 Mileage: 65837 km Time Indication: 0 Date: 2016.03.12 Time: 19:33:10 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0782 Hex Value: 0x002E Hex Value: 0x0295 Hex Value: 0x00FF 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 7 Reset counter: 5 Mileage: 65837 km Time Indication: 0 Date: 2016.03.12 Time: 19:33:52 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0782 Hex Value: 0x0027 Hex Value: 0xB995 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP Component: BCM2 2.0 H04 0430 Revision: 00002001 Coding: 032200 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 000FA7A893FBA33E7E-8054 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H50 0071 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 45 Mileage: 65837 km Time Indication: 0 Date: 2016.03.12 Time: 19:32:36 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AH HW: 8T1 820 043 AH Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180 Revision: A1000000 Serial number: 01111020101298 Coding: 34200000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 77FDCC74C635E4864F-8022 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 45 Mileage: 65837 km Time Indication: 0 Date: 2016.03.12 Time: 19:32:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P Component: BCM1 1.0 H30 0392 Revision: 10030001 Serial number: 00000000819782 Coding: 260050914034AF010001000300001D0D0F1C070806010101000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3C771358BF9307DE62-8068 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 071010 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL Component: E1 - LDS H08 0090 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 45 Mileage: 65837 km Time Indication: 0 Date: 2016.03.12 Time: 19:43:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 R HW: 8K0 919 475 A Component: PARKHILFE 8K H06 0070 Revision: 11001001 Serial number: 50901028501120 Coding: 100203 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 489F7F88FB4B5B7EF6-801C 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 45 Mileage: 65837 km Time Indication: 0 Date: 2016.03.12 Time: 19:32:36 Freeze Frame: Temperature: 21.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J Component: AirbagVW-AU10 H41 0610 Serial number: 003GKD0L76AA Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 44876BB8CF637F1E1A-8010 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME580561356 Crash sensor for side airbag; front passenger side: Serial number: 6344MSME58042E6CP Crash sensor for side airbag; rear; driver side: Serial number: 6352QSME17714626B Crash sensor for side airbag; rear; passenger side: Serial number: 6362QSME407442245 Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME48743930. Crash sensor for front airbag; front passenger side: Serial number: 63832SME7B743A3CE No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H17 0014 Revision: -------- Serial number: 90372JJ800002 Coding: 000017 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D711E5CA4890ED655-8068 Component: E221 - MFL H02 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N Component: KOMBIINSTR. H25 0258 Revision: 00000000 Serial number: EJC32WEAA Coding: 0F04100002000008000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 387F0F488BAB2BFE86-806C 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 45 Mileage: 65837 km Time Indication: 0 Date: 2016.03.12 Time: 19:32:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0117 Revision: GB800053 Serial number: 5300G109238004 Coding: 00CF07 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 0109A2AC98F1AA3671-8054 Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0140 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B Component: J532_DCDCStab H05 0006 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 45 Mileage: 65837 km Time Indication: 0 Date: 2016.03.12 Time: 19:32:37 Freeze Frame: Bin. Bits: 10111 Voltage: 11.70 V Count: 6 Bin. Bits: 10000 Time: 25.40 s 01312 - Powertrain Data Bus 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 53 Reset counter: 45 Mileage: 65837 km Time Indication: 0 Date: 2016.03.12 Time: 19:32:39 Freeze Frame: Bin. Bits: 10000 Voltage: 11.90 V Count: 7 Bin. Bits: 10000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 M HW: 8K0 959 793 M Component: TSG FA H12 0357 Revision: Serial number: 0000011456115 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4A9B4580E547A96EE0-801E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP Component: BCM2 2.0 H04 0430 Revision: 00002001 Serial number: 0135966900 Coding: 0100062020B904408120023680000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 000FA7A893FBA33E7E-8054 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 45 Mileage: 65837 km Time Indication: 0 Date: 2016.03.12 Time: 19:32:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 M HW: 8K0 959 792 M Component: TSG BF H12 0357 Revision: Serial number: 0000011458736 Coding: 011C02204100410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 49997A8CE041A276E9-801C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 00000000759455 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 34673B7897C3CF9EAA-8060 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 45 Mileage: 65837 km Time Indication: 0 Date: 2016.03.12 Time: 19:32:36 Freeze Frame: Voltage: 11.80 V Count: 64 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0270 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x0101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 B Component: Dynamische LWR H02 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 39790A4C70A132F679-806C 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 45 Mileage: 65837 km Time Indication: 0 Date: 2016.03.12 Time: 19:32:32 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P Component: Concert3 H07 0350 Revision: 00000011 Serial number: AUZ5Z6J1475895 Coding: 0500048004020500015B070000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 44876BB8C7637F1E1A-8010 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F Component: Display 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 45 Mileage: 65837 km Time Indication: 0 Date: 2016.03.12 Time: 19:32:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F Component: TSG HL H11 0357 Revision: Serial number: 0000109201912 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 458176BCCC5946160D-8010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F Component: TSG HR H11 0357 Revision: Serial number: 0000109202023 Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 458176BCCC5946160D-8010 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:29)--------------------------
Alguien con VAGCOM en la zona de Marbella/Estepona?
phatAvant publicó una discusión en Vagcom (VCDS)
Buenas Dias a todos, Alguien con VAGCOM en la zona de Marbella/Estepona que me puede hechar una mano? Tengo unos fallos a borrar para ver si cambiar la bateria ha curado mi problema. Saludos. -
Juego Oficial de Fotos B8
phatAvant responde a phatAvant de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
OK perfecto, lo suyo es que si es muy evidente que se aproba y que se pone abajo el nuevo reto. -
Vale perfectamento LukiA3 del momento que es una neuva foto no algo que ya tenias. Claro, normalmente tiene que poner la siguiente peticion la persona que ha cumplido el anterior. -
Primer reto foto; Su A4 B8 al lado de una fuente de agua. -
Es algo que hacemos en los foros en USA, asi a lo mejor les gusta. Les explico cómo funciona. Cómo jugar: Escoja una persona, lugar o cosa para tomar una foto, la foto debe contenir su A4 B8. La primera persona que responde con la foto que satisface la petición llega a eligir la siguiente solicitud. Por ejemplo: Su Audi A4 B8 a lado de otro A4 del mismo color/Su A4 B8 en el McDonalds Drive, etc., etc. (estos son simples pero se peude estar mas creativo, lo suyo es que sea algo que mas o menos todo el mundo en el foro puede hacer como foto. Nota: por favor, se trata de hacer peticiones que sean alcanzables para que el juego pueda continuar. NORMAS - POR FAVOR LEA 1) No se pueden hacer photoshop para anadir elementos o su coche en la foto, fotos reales solamente. 2) Por favor solo publicar fotos de tu A4 B8, de esta manera los participantes van a tener que salir y tomar la foto, no es permitido utilzar fotos que ya se han tomadas anteriormente a la peticion. Tiene que ser una foto hecho para la peticion. 3) No se admiten duplicados de peticiones, tenemos que estar creativos. 4) Si usted es el cartel que se encuentra con el desafío de imagen, por favor ponga su próximo pedido en negrita por lo que es fácil de encontrar. 5) Si el reto no se cumple en un plazo de 3 días, la persona que puso el desafío tiene 24 horas para completar el desafío sí mismo. 6) El usuario que cumple el reto, tiene que poner el nuevo reto a bajo en Texto Gordo. 7) Ningun reto debe ser hecho que implica cualquiera de los siguientes: * Actividades ilegales (esto incluye, pero no se limita a: armas, drogas, las carreras de calle, el robo y las actividades s..uales con menores de edad). * Dinero (los participantes de este juego no se limitaran a los que tienen acceso inmediato a grandes cantidades de dinero. No importa lo que tenemos en nuestras cuentas bancarias. * Destrucción de la propiedad de uno mismo o de cualquier parte de la propiedad pública. Una vez más, como un foro de entusiastas, esta lista de reglas está creciendo y cada vez más clara conforme pasa el tiempo. Por favor, hágamelo saber si hay cambios adicionales que la comunidad siente que sería beneficioso para mantener este juego andando. Si hay dudas en si vale o no, la foto sometido tiene que ser aprobado por la persona que hice el reto, una vez aprobado la persona que la ha sometido recibe un punto. (Lo suyo es hacer una lista que se copia en cada reto, asi es mas facil de ponerla al dia en el siguiente reto). Espero que os gusta, si no les gusta o es algo que no cumple con las reglas del foro, pues lo siento, y que borran el post por favor. En segida les pongo el primer reto.
Fotos de... LOS B8 MAS GORDOS!!
phatAvant responde a Mikel Vitoria de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Voy a dejar esto aqui -
Difusor S-line en defensa no S-line
phatAvant responde a Davizinhofr de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
yo como el del medio, que ya tengo las salidas cromadas y me falta ponerle el inferior ese me hace falta Tienes tambien las colas originales a poner encima de los del escape del 2.7/3.0TDI? Están puestas ya Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk El mio ya es 3.0 Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk Lo se que es un 3.0 TDI el tuyo, pero hay unas colas que se ponen encima de las salidas del escape original, asi se hacen un poco mas grande. No se si ya las tienes o no, pero irian de lujo con el difusor estilo S-Line por que el del medio de la foto que puso tiene las salidas pequenas de 65mm y para mi es pequena, tambien las de 80mm las veo pequena (pero claro es mi opinion). -
yo como el del medio, que ya tengo las salidas cromadas y me falta ponerle el inferior ese me hace falta Tienes tambien las colas originales a poner encima de los del escape del 2.7/3.0TDI? -
Algunas mas de izquierda a derecha (original "normal" con escape 2 salidas izquierda/finest car art en paragolpe original con escape 1 salida cada lado/original S-line completo con escape 2 salidas izquierda). -
Aqui lo tienes. Original: Replica Finest Car Art: -
phatAvant responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
100 EUR cada lado, yo pensaba que esto era de serie bueno un extra mas en el coche sin saberlo.- 20.422 respuestas
Es para gente que compran un escape con 4 salidas amigo, stile APR, Miltek, Stasis, etc. (hay un monton que fabrican de 4 salidas para A4, aunque es mas popular en USA), no es valido para S4 ya que no encaja en el paragolpe. -
Te ha quedado guapo. Para los que son manitas se puede hacer a partir de su difusor original y uno S-line, asi lo hacen ellos. -
Muy buen cambio, es radical. Pero estos no son S-line, son asientos deportivos (iguales que las S-line pero sin la mezcla S-line de piel/tela o piel o piel/alcantara).- 20.422 respuestas
Entonces estas diciendo que para Mickey Mouse queda un poco complicado? No lo tengo muy claro...- 20.422 respuestas
Las aletas no son iguales en allroad, tienen puntos de fijacion para los pasos de rueda, asi tendras que modificar para fijarlas a tus aletas.
