abuelojuan
Todo lo publicado por abuelojuan
Columna de dirección
abuelojuan responde a abuelojuan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
A ver si luego subo alguna -
Ya cambie toda la columna de direccion con harto dolor de mi bolsillo. Efectivamente la centralita del clausor es de color aluminio y tiene dos conectores, uno de tres polos (planitos) y otro con miles de pinchitos cilindricos. Es centralita esta cogida al mecanismo de la columna mediante dos tornilos torx y otro tornillo que no tiene cabeza (es como si despues de apretarlo a tope le huiesen cortado la cabeza) y no hay forma de aflojar, asi que no se como se puede desmontar la dichosa centralita. Alguien sabe como sacr ese tornillo capado???? saludos -
Aparque el coche en el garaje sin problemas. A la mañana siguiente, al introducir la llave, nada de nada... ni se desbloqueo el volante ni hizo intencion de arrancar. Batería OK. Llevo el coche al conce de Granada y me dicen que es "la columna de dirección" y hay que cambiarla... la broma son 1000 lereles del ala. Es que no se pueden reparar esas unidades????. Alguien sabe algo del tema?
ATF donde cambiarlo?.
abuelojuan responde a kike77 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hace poco yo lo cambie en un Eurotaller (se llama Pepe Colchocn) de Chiclana de la Fra. y la verdad que es un tio enterado y de fiar... Ningun problema. -
Fecha y duracion de la bateria
Ok, lo mirare. Gracias -
abuelojuan publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
El mio es de segunda mano. Como puedo saber el año de fabricacion de la bateria que lleva? Gracias niños -
Quiza creando una cuenta en dropbox?
A mi tambien me gustaria tenerlo. Que debo hacer? Un saludo y gracias
Vibracion a partir de 120
abuelojuan responde a rafael11 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Os cuento algo que me paso hace mil años. No habia manera de arreglar ese tipo de vibracion. Me equilibraron los neumaticos mil veces, me alinearon la direccion dos mil veces, me miraron bujes, transmisiones y la berza mas y nada. El problema estaba en un defecto de la propia rueda; en el refuerzo de alhambres de acero que generaba una seccion debil en la goma de modo que el problema solo se manisfestaba al contacto de rueda con suelo. Al cambiar el neumatico se soluciono todo de repente -
pregunta urgente, por favor
abuelojuan responde a alejandroo de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
El gasolina 2.4l (motor BDW) lleva cadena -
CODIFICACIONES VAG COM
abuelojuan responde a RUFOS37 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Buenas Alguien ha probado el VAGCOM 12.10.03?. Ha funcionado bien el AUTOSCAN? -
Todo eso es muy raro. Los mecheros estan siempre alimentados, asi que si el delantero te falla es de fusible. Y si la botonera tampoco se enciende ha de ser otro fusible. Vuelve a comprobar todos los fusibles
ampliar medidas neumatico misma llanta?
abuelojuan responde a altoga de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Cuantos km te han durado las primacy? Yo llevo las touranza y no pasan de 60000-70000 a mucho tirar conduciendo tranquilo -
Compra Xcarlink (interface de vídeo con varias entradas)
abuelojuan responde a sankatakatan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo no me fiaria ni un pelo..... -
de momento mirar los fusibles (no se si algun brico indica cual es del mmi) pero creo que son los del lateral junto a la guantera
pues creo que lo podrias hacer tu sin mucho problema, pero si no eres un pelin manitas mejor que te lo mire alguien
Es posible que se te haya fundido algun fusible o que se te haya soltado algun terminal de fibra optica (DVD, CD, BT....)
Taller de confianza en Granada
abuelojuan responde a xpret de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Seguimos sin tener un taller guay en Granada para los A6???? -
Configurar Bluethooth en vehículo con teléfono
abuelojuan responde a Melqui26 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Has mirado el setup del telefono en el mmi? igual esta usando otra clave 1ue no es ni 0000 ni 1234 -
¿Como bajar altura de luces de cruce y largas?
abuelojuan responde a mcgiver de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
En mi caso me funciona la regulacion en altura pero el otro allen no me hace nada. Ademas, para memorizar la posicion hay que usar el vagcom pues si no no haces nada -
Brico navegador en A6 4F
abuelojuan responde a style de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
A ver. Quiza tenga yo una confusion. Cuando uno quita la llave el dvd sigue funcionando. Cuando uno se va y cierra el coche con el mando las alimentaciones se van apagando paulatinamente... y el dvd acaba dejando de funcionar así como la luz del warning etc (salvo las tomas de mecheros). Es así? Quiza no se "bajo llave" sino que debe haber un control de alimentacion temporizado para que todo se desconecte (slvo mecheros, alarmass y similares). Es asi?. Deduzco que la clema beige/marron del maletero esta controlada por ese control temporizado de alimentación mientras que la clema negra alimenta siempre. Claro, cuando uno esta fuera del coche y lo ha cerrado con el mando... no le interesa que nada funcione. Algun comentario de Ximo? -
Gracias Ximo. Deduzco que el marron da corriente bajo llave entonces -
Gracias Ximo No me importa tanto el lugar exacto que usa (es cuestion de ir mirando) sino EN QUE conjunto de fusibles del maletero (el beige o el negro) Gracias -
Algun gurú sabe donde esta el fusible del DVD navegador ORIGINAL en un berlina A6 C6? Gracias
