dbr
Todo lo publicado por dbr
  1. Hola amigos, ya tengo todo el material para ponerme a colocar los faros del restyling. Pero... Alguien me puede decir como se desmonta la centralita de luces que hay debajo del volante para aplicar el esquema del brico y que funcionen los leds ? Gracias.
  2. OK, GRACIAS.
  3. Me puedes pasar las referencias, no las encuentro. Gracias.
  4. Ok, muchas gracias. Sabrias decirme si los adaptadores para las D3S en estos faros vienen, o hay que comprarlos.
  5. Me refiero al cable que va desde el balastro a la bombilla xenon.
  6. Buenas, alguien me sabe decir si al comprar un faro nuevo te vienen los cables de conexion para la lamparas xenon o hay que comprarlos aparte. En caso de que no vengan, donde se pueden conseguir ? Es para un faro restyling con leds. gracias.
  7. Podria poner unos faros con luz de curva, pero no usarlos ? Me explico, ponerlos pero no cambiar nada, para usarlos sin luz de curva.
  8. ok, gracias.
  9. Buenas, alguien me puede decir como se desmonta el asiento trasero para colocar el anclaje isofix que acabo de recibir ? gracias.
  10. Ok, muchas gracias. Yo creo que hare esto que me comentas, pondre los restyling normales.
  11. Ok, gracias.
  12. Buenas, voy a cambiar los faros de bixeon a bixenon restyling y me ofrecen unos con luz de curva. Alguien sabe que es lo que me hace falta para poner los faros con luz de curva ? gracias.
  13. Acabo de recibir el paragolpes del restyling y me asalta una duda. No veo ponde se fija el tubo de los eyectores que lleva el agua. Va suelto ?, se fija con algunas grapas o algo parecido ? Como lo habeis hecho vosotros ? gracias.
  14. Buenas amigos, Me gustaria saber si se pueden poner los espejos con intermiententes integrados en un a6 de Sept. de 2008 justo antes del restyling. Si sabeis las referencias que son, os lo agradeceria y si tiene codificacion en vagcom. Muchas gracias.
  15. Alguien me sabe decir si la parte del cubre motor, pases de rueda, encaja bien con el paragolpes del restyling ? o hay qur cambiarla.
  16. Aunque por otra parte, me imagino que solo se calentaran cuando yo encienda los antinieblas ¿ no ?
  17. He encontrado una resistencia de 54watios, pero me dicen que no la acerque a nada que no aguante al menos 65º o que la coloque en algo metalico. Se os ocurre a alguien donde la puedo colocar ?
  18. Muchas gracias.
  19. Buenas, Estoy buscando en ebay faros del restyling, he leido que los aveis comprado +- por 120€ la pareja, pero yo no encuentro nada a ese precio. Me podeis decir donde los aveis comprado ? Se pueden utilizar estos faros con los arrancadores, balastros y bombillas actuales ? gracias.
  20. He encontrado varias pero me faltaria saber cual es el consumo de las lamparas actuales de los antinieblas. (watios)
  21. Me podeis decir como poner las resistencias y que resistencias son, para eliminar el fallo del antinieblas ? gracias.
  22. Muchas gracias.
  23. Me puedes pasar la de la argolla ?
  24. Si, son para el normal.
  25. La cuestion es que he comprado un paragolpes restyling, que no lleva los alojamientos de los antinieblas, lleva en ese espacio una rejilla completa y no se como colocar los antinieblas.
