dbr
Todo lo publicado por dbr
  1. Buenas, voy a poner el paragolpes del restyling y me gustaria saber que referencias son las de las tapas de los eyectores y la de la argolla de remolcaje. Estoy mirando en el etka y encuentro tres referencias para cada pieza. Muchas gracias.
  2. Da gusto tener en el foro, compañeros como tu. Muchas gracias.
  3. Estupenda respuesata, eres un crack. Pero que pasa al poner los faros del restyling con el living y coming home ? Lo hacen los Leds ? O lo haria las H7 donde he conectado los antinieblas. Muchas gracias.
  4. se me olvidaba, y que hago con os cables que van ahora a ese h7, no dara fallo ?
  5. Seria conectar los cables del antiniebla al h7 que comentas y ya esta ?
  6. Buenas, Voy a poner los faros del restyling y el paragolpes pero no me gustaria poner los antinieblas. Hay alguna manera de anularlos, para que no den fallo al no conectarlos ? gracias.
  7. Buenas, Alguien me puede indicar como se reparan los leds y que material necesito ? No tengo ni idea por donde se abre el faro. Existe algun Brico ? gracias.
  8. Me puedes pasar la referencia del paragolpes del sline ? Muchas gracias.
  9. Este le habia visto, pero no sabia si era igual para los del RS6 y los restiling. Los que yo voy a poner son los del restiling, si es igual que los RS6 pues perfecto, por que esta muy bien explicado. Sabes si tengo que comprar los adaptadores para las bombillas ? gracias.
  10. Buenas, no encuentro el brico al que haceis referencia para cambiar el conexionado en la centralita. Voy a comprar los faros originales y el kit que me pasasteis de ebay D3S que lleva bombilla, balastros y cables. Me podeis decir donde puedo encontrar como hacer las conexiones en la centralita y la operativa a seguir ? Gracias.
  11. Cual es mi sorpresa cuando me pongo a cambiar los mandos multifuncion ? El cable que los une tiene mas conexiones que el cable que tengo ahora. En actual tiene 6 conexiones y el que necesitan los multifuncion nuevos tiene nueve hilos. A alguien le a pasado esto ?
  12. Muchas gracias por vuestra respuesta.
  13. Por favor, me acaban de llegar las levas, y me gustaria saber que tornillos tengo que comprar para la fijacion de las mismas. Perdonadme si soy muy pesado, pero es que no me las quiero cargar o que se me caigan solas. Muchas gracias.
  14. Buenas, Te puedo aconsejar un sitio para comprar replicas WSP a un precio cojonuido. Yo las compre alli, las del RS6 y perfecto. EL sitio es : Llantas WSP Llamales que a mi me ha ido perfecto.
  15. Alguien me puede enseñar que tornillos puso y de que tamaño y ademas como los puso ?
  16. Conozco a alguien que se compro uno de tres brazos y el airbag del de 4 era luego mas grande, por eso preguntaba como saber si el airbag va a valer o no.
  17. Alguien sabe donde se puede comprar un volante sin airbag en el cual se le pueda colocar el airbag del volante de 4 brazos ?
  18. Alguien a puesto las levas, en un motor que no sea quattro ? Es porque el cambio no sea tiptronic sino multitronic.
  19. Estoy a punto de comprar los mandos Multifujncion y las levas, por que mis mandos no traen la conexion. Mi pregunta es la siguiente, da igual el tipo de cambio automatico que tengas ?, es decir. Tiptronic o Multitronic ? gracias.
  20. Alguien a puesto las levas con un cambio multitronic de 7 velocidades ? Es que he desmontado el volante y no llevo los conectores para las velas. Alguien sabe si se puede cambiar la tapa del airbag, para un volante de tres brazos ?
  21. Se puede saber de alguna manera si se lleva el conector de las levas antes de desmontar ?
  22. perfecto, muchas gracias.
  23. Podrias poner tambien, como se desmonta el volante ? En el post que envias del q7, usan una plantilla. De donde sale esa plantilla. ? Donde se conectan luego las levas ?
  24. Cuando puedas a ver si cuelgas una fotografias e instrucciones para hacer este fabuloso brico. Muchas gracias.
  25. Alguien me puede decir si con este kit, me valdria con todas las funciones ? Kit luz de dia Mi coche lleva bixenon con luz diurna pero bombilla es de oct. de 2008 antes del restiling. gracias.
