jporras
Todo lo publicado por jporras
BRICO: CAMBIAR DEPÓSITO LÍQUIDO DE FRENOS
jporras responde a duke80 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Q pasa si se mezclan? esq me falta casi un dedo de liquido y no se cual lleva ya q hace 5años me cambiaron las pinzas traseras y el taller a cerrado y cambiarlo entero es mucho no? Un saludo y gracias -
Y lo del liquido del embrague como se mira y cual se le echa porq le e mirado los niveles y aparentemente esyan bien y sigue la dichosa luz con un signo de (!) O algo asi
Hola compañero tengo un problema con la marcha no me entra la primera tampoco la marcha atrad muchas veces cuando meto la primera y salgo con el coche alcoger el embrague y tiembla el coche y la palanca de cambios vibra mucho podrian ser los soportes del motor? Un saludo
Gracias Jesus yo creo que es eso Lo que pasa que no se como se llama para cambiarlo y cuanto me podría salir un saludo y gracias
brico quitar volante, mandos intermitentes y luces y cambiar bombin de
jporras responde a rulas1.9tdi de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
No lo muelle los tienes todos lo que es en la placa que va cuando quitar el volante donde en engancha el cable para que no se gire de donde viene el cable hasta el volante yo quite el volante y hay una plaquita con un cable que viene de dentro yo creo q es esa placa -
Alguno sabeis arreglar lo q ace contacto para el claxon eso plano q esta despues de sacar el volante lo q ay q ace contacto aunq gire el volante esq eso no me va muy bien ya que recto no pita y con el volante girado si un saludo -
[DONO/REGALO] Material de Audi A4 B5
jporras responde a anluco de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Buenasss anluco ante todo decirte q ojala todos fueramos asi y nos ayudaramos unos a otros y mas en estos tiempos q corren y preguntarte q que si tienes ************** o q te queda claro y de motor cual es el tuyo? Bueno saludosss y q todo valla bien Solo regala las piezas que se anuncian en la primera pagina. Si buscas cualquier otra pieza tienes un subforo de compraventa correspondiente http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/forum/50-accesorios/ -
Buenasss tengo un problema y me gustaria saber si alguien me ayuda a solucionarlo lo q pasa esq el coche cin el volante girado suena el claxon si le doy pero con elvolante recto no ay manera de q suene y e desmontado el volante y el fallo parece q viene de una plaquita q tiene dentro algo para q los cables no se lien ( losiento esq no se explicarme muy bien ya q no se los nombres) y no me atrevo a abrir dicha placa no sea q el airvag no me valga ni el claxon tampoco a ver si alguien sabe indicarme como hacerlo muchas gracias de antemano
Gracias era el liquido de la direccion aunq ahora e visto q me pierde aceite por eso q parece un platillo volante q esta justo encima de la tapa de valancines ahora buscare algun post aunq no se como se llama eso pero gracias
La luz roja es de las 4del cuadro donde se enciende la reserva de gasoil la q esta al lado (de las cuatro la de la derecha arriba) y lo de las marchas es manual y no se como esta de valvulina aunq ayer estava otra vez bien
Pues eso desde hace tiempo en cada bache o curva se me enciende la luz roja del cuadro parpadeando y en llano se quita y otra cisa desde hace unos dias las marchas se an puesto algo mas duras y lo peor esque no queria entrar la marcha atras esta tarde y he mirado los post y como se el nivel de la valvulina un saludo y gracias a todos por echarme una mano
Brico:Cambio de volante de A4 restyling a A4 B6
jporras responde a DjF de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
ya se lo que tiene mi volamte con el volante girado pita. muy bien y suave pero recto no ay manera y esta roto la pieza que une el volante con el cable pero no se como se llama para ver cuanto me puede salir a ver si alguien sabe como se llama y me lo puede decir o si se puede arreglar un saludo -
hola compañeros pues la cosa esque hoy me he dado cuenta que las agujas no se mueven la del velocimetro tiembla pero la otra no se mueve como si el motor estubiera parado y no se que puede ser si sera un fusible o un marcador nuevo a ver si alguien me puede echar una mano por favor un saludo
buenas tengo la tipica paellera y a mi lo que me a pasado esque el cche dejo de sonar el claxon y al desmontar el volante se me a quedado la luz del airbag encendida y no se que hacer ya que tampoco consigo arreglar el claxon ya que desmontado los cuatro botoncitos funcionan perfectamente pero cuando lo monto no ay manera de que suene si no es con un golpe fuerte a ver si alquien me puede decir como solucionar esto (apagar la luz del airbag o arreglar el claxon) un saludo y gracias -
nadie sabe de que puede ser y esuqe los tubitos lo e mirado pero como que no se ve nada :shocked: ya lo unico que me queda es desmontar las puertas y mirar el motorcillo que hace que se abajen los pestillos (no la bomba del cierre, si no el que lleva cada puerta) a ver que pasa aunque no se muy bien como saber si estan bien o no la cosa esque cuando lo echo y le pulso a la misma vez no quiere bajar baja a los 5 segundos despues de echar el coche(dandoloe yo con la mano al pestillo) esque se pone muy duro justo cuando la bomba esta sonando vamos que cuando la bomba suena no ay quien lo baje pero despues si a ver si por ahi alguien sabe algo
se moja por dentro solo cuando llueve
jporras responde a jporras de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
creo que me entra por donde va el filtro del polen pero no estoy muy seguro tengo que desmontar guantera y algo mas para ver si veo el chorrito que el otro dia tenia la parte trasara del copiloto con un charco de 3 dedos porque el coche estaba aparcado mirando hacia arriba y en el asiento del copiloto todo umedo y si pisaba fuerte salia el agua y a ver si sigo buacando porque los desagues estan bien y por la puerta no es porque por debajo de guantera ay agua un saludo compañeros -
muy buenas yo no se si lo mio sera el mismo problema o no a mi lo que me pasa esque cuando lo cierro el coche ya sea de la puerta del piloto como la puerta del copiloto no me cierran las puertas de atras pero si yo las cierro a mano cuando le doy a abrir si me abren todas y mi duda es que cual puede ser el fallo ya que abrir si abre pero cerrar no me cierran las de atras un saludo
buenas compañeros lo que me pasa esque al girar la llave para cerrar el coche las puertas traseras no cierran y las tengo que cerrar a mano pero cuando giro para abrirlas si abren a ver si alguien sabe algo
gracias VIX pero eso ya lo mire y esta muy bien y esque miro y miro y no veo nada :shocked: -
hola amigos pues eso desde ace unos años solo cuendo llueve el coche huele fatal a podrido y este verano descubri un pequeño charco en la parte delantera del copiloto y no se por donde entra y lo lave varias veces seguidas a ver si veia por donde entraba y no doy con nada a ver si a alguien le a pasado y me podria decir de donde puede ser pero solo cuando llueve y ya empieza el mal olor :crying_anim:
muy buenas a mi lo que me pasa esque solo la puerta trasera del piloto esa puerta no cierra pero si abre a ver si alguien sabria que puede ser un saludo y gracias
BRICO CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCINES
jporras responde a mikela4 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
a mi me suena un cla cla justo en una valvula o eso me parece solo q no me atrevia a quitar esa tapa pero despues de este brico parece facil lo que no se como ver si tengo una valvula mal o ese ruido que puede ser, y a mi por ese llamado "ovni" me pierde algo de aceite se puede abrir eso tambien?? un saludo a todos y la verdad que estos motores los tdi son muy duros y muy buenos -
tiene algo que ver la radio con el clima?? esque la radio se la cambie yo y como andava fatal de dinero pues no le puse los adaptadores y los puse como vi para que funcionara y como ya casi lo he mirado todo lo del clima pues nose si alguna clavija va conectada como todo va conectado entre si :wacko:
como se sabe que es el evaporador ese el que esta roto?? a mi lo que me pasa que no me sale aire frio, vamos que no se conecta el clima y me dicen cuando voy a cargar el aire que el coche no deja entrar nada de aire y no se que le puede pasar yo desmonte la guantera y quite una tapa y vi ese radiador(yo creia que era el de aire caliente) en fin a ver si alguien sabe que puede ser y como solucionarlo PD: mi canal 49 me marca-6o un saludo
yo digo de puentear con otro sensor como el de temperarura exterior o algo asi esque estoy a 34 grados a la sombra y cuando te subes en el coche despues de un ratito de sol parece un horno, ah! ya he estado mirando lo de la encuesta del clima y parece q es por aver cambiado el modulo y yo pregunto? no se puede resetear o algo yo esque me quiero comprar el cable vag para ver si me ayuda en algo pero no se si con esto del clima me ayude mucho, gracias atabasco eres un tio genial y la verdad que me estas ayudando bastante solo queda solucionar esto ah! que pasa con el mercadillo? que tengo ay varias cositas pa vender un saludo
