queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. queroseno
    GOLF ROBOT!
  2. Hola, primero lo tendras que resetear con el vag com y luego podras hacerlo como te indico mas arriba a traves de los botones del cuadro. Conecta el vag con, entra en 17 instrumentos, luego en 10 adaptacion, canal 2 pones un 0 "tendras un 1" y le das a salvar, ahora tendras el cuadro reseteado, prueba a hacerlo como se indica en el autodata, "la captura de pantalla que te pongo mas arriba del post" Ya contaras si te funciona S2
  3. queroseno
    VIDEO AUDI
    Pobre coche :crying_anim: , para matarlos
  4. queroseno
    Yo con mi Bemeta
    Juas, que bueno patas pa arriba :crying_anim:
  5. Hola compañero, yo llevo el RNS-D del A8 como ya sabes jeje, pues por arriba tembien queda un hueco, al principio, para disimular el hueco le puse un trozo de tira cromada de esa de 3M pero no me convencia nada ASI que opte por desmontar la tapa y hacerle un añadido a la misma, en mi caso fue recortar un trozo de platico, pegar, enmasillar, fondear y pintar, el resultado perfecto, tambien venden en ferreterias unas barritas que las amasas como si plastilina se tratase y que una vez endurecida la puedes lijar y pintar. Saludos compi, cualquier dudita ya sabes
  6. okis gracias y donde me puedo bajar ese? o lo pido a un forero y me hago una copia? ENLACE S2
  7. Buenas compañero, aqui te pongo unas ilustraciones Para desmontar levantar ligeramente con un destornillador el muelle de seguridad -4- y extraer el muelle de gas del perno esférico. S2
  8. Hola,algunos BMW si que se recargan solas cuando pones la llave en el clausor, la tuya, como los A3 tipo espadin llevan pilas. S2
  9. Hola, me temo que hay que cambiarla entera, no es dificil, si no recuerdo mal llava como unas grapas en cada extremo, con la ayuda de un destornillador plano ejerciendo un poco de palanca sobre estas grapas sale con facilidad. S2
  10. Buenas, opino que tienes los discos deformados o quizas alguna pinza de freno agarrotada. S2
  11. hola, prueba con el de teleatlas de nuestros audis, yo probe el de bistream, teleatlas travelpilot 2007 - 2008 en dos mercedes con distintos navegadores y funciona a la perfección, parece ser que utilizan la misma cartografía, ya nos contaras. S2
  12. Hola, para desmontar el conector tienes que apretar en la lengueta que te señalo o bien con los dedos o con la ayuda de un destornillador y a la vez tirar del conector hacia atras, lo de desmontar el cristal del faro para limpiarlo no te puedo ayudar,seguro que algun experto te contesta. S2
  13. Suerte y ya nos contaras los progresos que haces S2
  14. Hola compañero, a ver si este documento es de tu utilidad vagcom_reseteo_configuracion_intervalo_servicio.pdf Ya nos contaras S2
  15. Hola, me alegro que hayas solucionado el tema de la inspeccion, respecto al tema de la luz de reserva no te puedo ayudar, pero parece problema del aforador del deposito, siento no poder ayudarte mas . S2
  16. Me sabe mal, pero a mi tampoco me gustan
  17. BUENO SEÑOR"QUEROSENO" VEO QUE TE INFORMAS PARA SATISFACER MIS NECESIDES, COSA LA CUAL AGRADEZCO EN EL ALMA. MENUDAS LLANTAS TE HAS PUESTO MAMON!!! PERO YO,JE,JE,JE... NEW RS4 EN 18" CON NEUMATICOS YOKOHAMA PARADA 225/40R18, JE,JE,JE... Buenas señor, a ver esas fotos de presentacion de esa peazo de maquina con esa maravilla de llantas... Un abrazo :clap1:
  18. Es lo que pasa, te pones un reto y hasta que no lo consigues no paras, luego tienes la recompensa de verlo acabado y funcionando , un placer vamos... S2
  19. Podias poner unas fotos cuando los tengas montados, haber como quedan, quizas me anime a montarlos. S2
  20. Exacto
  21. Aqui lo tienes, esta tapado por una tapita rectangular. S2
  22. No, mi coche ya venia, es de finales del 2001, parece ser que hay dos tipos de fis y el de alta resolucion no daban problemas de pixeles muertos, quizas le podais montar un cuadro completo de alta resolucion y con eso solucinar el problema. S2
  23. Hola, yo necesitaria saber si se puede manejar el solisto conjuntamente con el cargador de cds, parece ser que no esta muy claro, me interesaria poner las dos cosas y ASI seguir aprovechando el cargador. Gracias y saludos
  24. Eso esta hecho, a ver si se las hago dentro el garage S2
  25. Mi cuadro al ser de alta resolucion perfecto.
