Josepcantabria
Acerca de Josepcantabria
  • Cumpleaños 03/11/1975
Logros de Josepcantabria
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Hola compis, lo dicho tengo a3 del 99 motor ahf, el cuandro empezo hace un año a de decirme que habia una temperatura exterior de -40, despues de revisarlo todo pase de ello y ahora me encuentro que el ordenador no funciona, los digitos de han puesto a 0 y no puedo ni resetear ni cambiar los campos, Alguno con lo mismo que yo, Un saludo
  2. si es el que tiene todo integrado en la pantalla central y la consola pues poder se puede pero es laborioso, lo mas compplicado es el conexionado para hacer un mute en los 6 altavoces y la salida del parrot por los delanteros, si ves que nadie puede hacertelo yo tan solo puedo dibujarte un esquema de como lo hice cuando disponga de tiempo.pero para que te hagas una idea la centralita va situada en la parte traseera iz del maletero, con lo que los cables de la pantalla y micro los tube que llevara hata alli
  3. ese filtro que llamas de carbon activo el lo equivalente al "canister" de los gasofa que recoje los vapores del combustible del deposito y los introduce en el motor mediante control
  4. puedo mirarlo pero hasta el lunes no es posible, los precios te pueden variar considerablemente de un sitio a otro. Ejemplo un kit de distribucion completo( correa, tensor, y un par de rodillos conducidos) puede salir por 200 E por ejemplo. Pero si un taller solo te cambia la correa que vale 30 E ahi tienes bastante diferencias con losprecios. Mi recomendacion: sustituir todo el kit entero incluyendo la bomba de agua.Mi distribucion de cambia cada 90mil y no me apetece que pasados 45mil la bomba pierda y tenga que desmontar todo. siento el toston
  5. si mal no recuerdo has de sacar cenicero y hay tornillo detras, saca radio y hay dos laterales y luego sacar frontal a presion(lleva dos presillas en parte superior y dos mas a la altura de la radio, despues ya tienes el mando del clima a mano sacando los dos tornillos que lleva, espero no haberme equivocado
  6. no especificas muchos datos del vehiculo pero alrededor de las 3 horas
  7. si en algunos de vuestros coches se ha cambiado la distribucion, que revisen el inicio de inyeccion (jo que bueno soy, me ha salido rima)
  8. si cambias los silenblocks yo prefiero no engrasarlos porque la grasa acaba dilatando las gomas
  9. el problema principal del exceso de aceite es que lo queme en la combustion mas o menos. Es decir que si en relenti ha de entrar x cantidad de carburante y por un exceso de aceite hacemos que queme ese aceite ( que tambien es un carburante) acelerandose el vehiculo como si pisasemos mas el acelerador y eso cuando circulamos puede representar una pasada de rpm,mas o menos asi lo explico para que nos entendamos todos
  10. 1-por ese precio que esperamos que nos lo laven y llenan de combustible? 2-La fabrica recomienda igualmente vaciar el aceite como aspirarlo.Por algo sera? no seremos nosotros mas listos que todo un grupo de gente especializada. 3-Por mucho que se escurra todo el aceite y se sustituya al dia siguiente volvera a verse negro, por sus caracteristicas asi es pero el aceite esta en condiciones 4- dejemos que nuestros coches circulen + km , cuidemoslos pero no en exceso que por cuidarlos demasiado algunas cosas se atascan
  11. ese testigo solo advierte de que el vehiculo funciona mal de forma que puede estar contaminando el ambniente mas de lo necesario, no tiene que ver con nada mas
  12. en el 4 no es necesario sacar el frontal, solo hay que desplazarlo hacia delante apoyado en unas varillas que se colocan en los agujeros de los tornillo de la traviesa
  13. es posible que se haya desconfigurado la codificacion del cierre centralizado. revisala con vag
  14. de sant feliu de llobregat de toda la vida pero en cantabria desde hace 3 años
  15. Hay mas desventajas que ventajas: a los circuitos electricos y electronicas no les gusta el agua(cables conectores, alernador etc) por problemas posteriores de fallos de conexion. El señor turbo se lleva peor aun ya que la ultima experiencia la vi en un cliente que quiso limpiar su motor con agua y estaba el turbo tan calentito que acabo agarrotandose y aun podemos seguir con los inconvenientes de lavar/petrolear el motor
