Todo lo publicado por danitrescan
				NO SALE TEMPERATURA DE EXTERIOR EN EL CUADRO
danitrescan responde a rampalo de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
+1 :lmfao: Es que es lo que pasa cuando no buscas por el foro... Danitrescan, nadie sabe como acabo esto, pero me imagino que tu pregunta sera otra... creeme que he buscado y rebuscado sobre el tema. Pero no soy capaz de hacer que me salga de nuevo la temperatura exterior en el FIS. El clima me funciona correctamente, y he cambiado el sensor de la temperatura y sigue sin funcionar. He pasado el vag com y me da dos fallos: 00779 - Outside air temp sensor (G17) 30-00 - Open or short to B+ 00604 - Potentiometer Positioning motor for air flow flap (G113) 30-10 - Open or short to B+ - Intermitent He intentado configurar los valores en el modulo 17, el canal 19 pero no me deja modificarlos. Estoy perdidisimo...... casualidades de la vida me da el mismo fallo y no me sale la temperatura en el cuadro jaja alguna solucion? Por ahora cero tío... Tiene que haber algún mal contacto por ahí.... Seguimos en las mismas -
				manual instrucciones audi tt roaster 180cv
danitrescan responde a atleta de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Me uno a la petición chavales! -
	Yo con el M\\\ alguna vez he utilizado "engine flush plus" de Liqui Moly y los resultados han sido bastante buenos. Es un limpiador que le añades antes de vaciar el aceite, lo dejas a ralenti un minutillo, luego vacias dejandolo escurrir todo el tiempo que haga falta y rellenas con aceite pata negra.
Hay un post DESTACADO donde le puedes encontrar. Yo solo veo el del coupe.... -
	Otro tema para el olvido?
				Urgente! compra TT le mans, motor BAN
danitrescan responde a INFANTE de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Guerra ninguna, a parte de las pijotadas eléctricas de todos los audis... Si tiene un buen mantenimiento no deberias tener ningún problema con el. Es mas, partes del motor BAM vienen forjadas de serie para evitar estos "disgustos".. -
				BRICO Conversion de CONCERT I a CONCERT II
danitrescan responde a JuanK_A64F de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Nadie? -
				ñic ñic ñic al minuto aproximandamente de arrancar
danitrescan responde a T_T de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
A ver. Sin verlo no te puedo diagnosticar la avería. Lo mas probable es que sea esta, ya que es lo mas común segun el ruido que describes. Mira el estado de la correa, y verifica el estado de la polea. Releete el post y comprueba lo que puedas antes de cambiar nada para asegurarte. Es posible que sea la correa y no el tensor, o viceversa. O incluso los dos, pero me decanto por la polea. Al sacar el tensor intenta engrasar el rodamiento, tienes que levantar la tapa circular que lo recubre. Pero no te lies a cambiar piezas hasta que no tengas localizado el fallo. -
Aqui tienes la correa con el tensor y sus tornillos. Por cierto para quitarla también debes desmontar el tubo superior que sale del turbo y pasa por encima de la correa rodeando la culata. (son dos abrazaderas muy simple" -
Es mas fácil. Tienes que quitar el plastico que cubre el deposito del refrigerante, y ahí debajo de dos tubitos verás el tensor. Colocale una llave fija y tira de ella hacia el morro del coche. Una vez la tengas casi pegando con la traviesa delantera, ya puedes sacar la correa sin problemas. ¿Es igual de fácil quitar el tensor, los rodamientos, etc. de la correa del alternador? El tensor va con tres esparragos a los que accedes desde el lado de la correa. Y sale el tensor con su rodamiento. -
	Bienvenido!!
Es mas fácil. Tienes que quitar el plastico que cubre el deposito del refrigerante, y ahí debajo de dos tubitos verás el tensor. Colocale una llave fija y tira de ella hacia el morro del coche. Una vez la tengas casi pegando con la traviesa delantera, ya puedes sacar la correa sin problemas. -
				consejo para preparar mi tt 180cv!!!
danitrescan responde a g-lo de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Repro y dejate de Psssss.... jejejeje Si tienes el coche al dia de mantenimiento con todas sus piezas en buen estado, para una stage 1 que es lo que mas vas a notar yo no cambiaba ninguna pieza. -
	Polimetro a las cerraduras! para localizar los pulsos de apertura. Y con el elsaWin una vez localizado lo sigues hasta los conectores o fusiblera interior del coche.
	Gran trabajo el que te has marcado en tu blog jLlagas. Enhorabuena!!
	Eso es que tu coche por algún motivo entra en "Limp Mode".. Diagnosis al canto y un log para ver posibles problemas.
Alguien podría renoval el link? no funciona.... :crying_anim: -
	De legal no tiene mucho.... Yo creo que eso con la nueva ley ya no es ni homologable. A parte que no se que tal quedaría... romperían un poco la estetica del audi no?
	Lo primero es una diagnosis a ver que canta, pero tiene pinta del sensor de la temperatura del refrigerante, que sabemos que suele fallar en nuestros modelos. De todos modos no es normal que oscile la temp de 70 a 90. Son sintomas claros de termostato. Lo que haria es: 1. diagnosis con Vagcom 2. termostato. 3. sensor de temperatura del refrigerante. 4. ya que estas metido en el fregado, una limpieza del circuito a conciencia. 5. rellenar con g12+. Todo estoo se lo puedes hacer tu sin ningún tipo de herramienta especial ni conocimientos de mecánica avanzada... Vamos que es muy fácil y recomendable.
	Gracias BBTuner, eso fue lo primero que busque... Por ahora estoy un poco desquiciado, sólo me queda revisar ese conector para descartar el cableado...
	Error 00779
				Audi TT Blanco, pintura.
danitrescan responde a Edhoras de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Si son dos colores distintos.... tu solución es pintar el coche entero con ese código de blanco. Sorry.... -
Por lo que cuentas tiene pinta de la polea del tensor. Quita la correa, haz girar rapidamente el tensor con las manos y si no se para en seguida es que está para cambiar. Los rodamientos que lleva dentro habrán perdido la lubricación creando una pequeña holgura que seguramente es la que te genera el ruido. Si no se mueve demasiado, tiene una tapa circular que quitándola es posible que puedas engrasar algo los rodamientos. -
	Si, revisando el cableado del coche, ya que el vag com me da un fallo en el + del circuito del sensor de tenmperatura. el sensor mide bien, he comprobado la resistencia con un polimetro, de hecho en el menú del clima me da la temperatura exterior. Y revisando el esquema de la instalación eléctrica de Elsawin, hay un conector intermedio "(T12a) detras del cuadro de instrumentos a la derecha" al cual van los vivos del circuito del sensor. Pues no tengo ni flowers de donde esta ese conector...
	Buenos días mi duda es si alguien sabe donde esta el conector de 12 polos T12a. Estoy revisando las conexiones de mi tt porque no me sale la temperatura en el FIS. y es la conexión que me falta por comprobar. Gracias!!
