Todo lo publicado por marrones
Espejos fotosensibles
marrones responde a ariam2001 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Este vendedor tiene conectores en blister. https://www.ebay.es/itm/181605632544 De todas formas, si eres de Madrid te doy los conectores que tengo de sobra. -
Saludos, Si recuerdo bien, solo necesitas realizar la instalación desde espejo interior hasta los conectores de las puertas (por la parte interior): es decir, hasta la parte de la maneta de apertura del capó y lo mismo en el lado del acompañante. Siguiendo el manual de Blus: Los pines dle espejo interior (central), son 034 los 2. Los pines del los conectores de las puertas son 035. Por tanto, necesitas 2 cables con forma de T invertida. (El palo vertical de la T, con conector 034 y la base con 2 conectores 035. El conector del espejo interior tiene 1 pestaña que levantandola con cuidado, da acceso y libera los conectores que están presionados. marrones, cuando dices que hay que hacer la instalación desde el espejo interior hasta los conectores de la puerta (por el interior) me pierdo. Mi pregunta es, ¿podría comprobar si tengo cableado desde la puerta hasta la centralita sin desmontar los paneles de las puertas? Ví como desmontaba Chity los guarnecidos de mis puertas y la verdad, no me veo capacitado para desmontarlos sin romper nada y si pudiera evitarlo me llevaría una gran alegría. Me he leído ya 3 veces todo el post y no me queda claro como quitar la palanca de apertura del capo y por donde pasar los cables. Se agradecería una ayudita a los que los hayáis instalado. Saludos, En mi caso, las centralitas de las puertas eran HIGH, de forma que el cableado en la puerta era completo y no necesitó nada. Por tanto, solo necesite cablear con 2 cables en forma de T, desde el espejo retrovisor interior, hasta el conector de las puertas. Cada cable debe salir del conector del espejo interior y llegar hasta el conector de las puertas: esto formaría un cable; la forma real sería así ____________|_____________ De estos, se necesitan 2. Desde el conector del espejo, los puedes ir metiendo por encima del guarnecido bajo los parasoles del conductor y acompañante y bajarlos por los pilares donde están los airbag laterales entre la puerta y el parabrisas. La palanca de abrir el capo no recuerdo que fuera complejo sacarlo, es dentada y llevaba un tornillo. Alguna duda más? -
Los facelift segun tengo entendido llevan 4800kLos que llevaban 4300 eran los anteriores a 2010. Yo llevaba 4300k y los cambie por los otros que hacen la luz menos amarilla. Por ebay he visto a buen precio. Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk Gracias Alagar. Llevo estas, foto directamente de la bombilla, pero creo que son 4300K. Facelift de Agosto 2012.
Echadme una mano, please Buscando Xenon D3S Phillips para facelift. Creo que son 4300K, pero leyendo en el foro, dudo entre 4800K y 4300K. Tiendas de referencia? Gracias.
Saludos Para los A4 B8 facelift que bombillas llevamos exactamente? Quisiera las mismas de tono y durabilidad. Me han durado 4 años y unos 75000 km. Gracias
Opinion Presupuesto gps, camaras, parktronic delantero
marrones responde a Xi6 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Solo porque tengáis la referencia, el S100+cámara trasera+distintas tontadas salió en torno a los 550€. Todo montado yo. No es difícil y le pones más cariño que cualquier taller. Tenemos toda la info en el foro para ir a tiro hecho. -
Motor Type EA 189 - Llamada a revision campaña gases
marrones responde a kastan19 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Shhhh, no deis pistas a las ITV para comprobarlo. -
Hola, ¿Donde puedo ver las campañas pendientes? Saludos era esta: http://www.audi.de/de/brand/de/kundenbereich.html#page=/de/brand/de/kundenbereich/weitere-informationen.html&layer=/de/brand/de/kundenbereich/weitere-informationen/layer/rueckrufaktionen.html -
Nos aparece a todos 2 campañas sobre EA189? 23Q4 23Q7 Sabemos las notas de Audi sobre ellas? Por que son 2? -
Pieza defensa delantera - duda
marrones responde a marrones de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Saludos, Muchas gracias Horen. Creo que me hago una idea. -
Saludos, He tenido un pequeño alcance, y se me han partido los soportes del labio delantero de la defensa. Imagino que cambiarán la defensa entera. Trataré de jugar la baza de pedir la defensa Sline tambien. Eso si, he cogido una pieza que habia caido en el cubrecarter. Es esta: 8K0807381 (marcada como 24). Realmente, cual es su cometido y donde iba exactamente???, porque a simple vista no veo cual era su ubicacion. Es igual a esta. Gracias.
Nuestro mentor ha regresado. Transformas A4 en A6?
Saludos Tenéis un hilo dedicado al S100 C310 en este mismo subforo. Si queréis por ahí contesto para no ensuciar este hilo que lo habéis dedicado al futuro modelo.
Saludos, Jejeje, este video le subi yo. Es mi coche y este es el canal, con varios videos mas: https://www.youtube.com/channel/UCnPbP1ZADZI6dHIpLLht3qw No quiero entrometerme ... en mi caso es el S100 C310 (winCe). Tengo el BT original de Audi + BT S100. Cualquier duda, o si quereis verlo, quedamos. Buena suerte, que os sigo por si apareciese el S160 o S180. En el caso del S100 el C310 y el C149, fueron de los ultimos en aparecer para esta plataforma, por el mismo motivo: falta de volumen de peticiones. Suerte!.
Camara trasera interface multimedia S100 Chino
marrones responde a audiecija de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Saludos, Tiene pinta de ser las interferencias tipicas si la camara toma la corriente del piloto de marcha atrás. Yo las tuve durante la instalación, pero directamente, hice otro cableado para evitarlas. Si conectas la camara al conector de corriente del S100, para esta función, quizá no sea lo mejor. Para solventarlo y no tomar la corriente tampoco de la luz de marcha atras (que provoca interferencias), lo mejor es coger la corriente de un circuito de alimentación limpia (caja de fusibles trasera), y utilizar un relé, de forma, que al meter la marcha atrás, el relé conmute y tome la corriente del circuito limpio, y así alimente la cámara solo en ese momento. Es más facil hacerlo que explicarlo, pero es así: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/325496-navegador-gps-s100-c310-a4-b8-2008/?p=4479967 -
Buenas,La clavija pequeña de 2cables que aparece al lado de la señalada en rojo como 10pin, para que es? En la de 10pin que sepa va todo:plegado, intermitente, calefacción, autoDim... Creo que son los espejos Full equipe. Trae el conector de los espejos fotosensibles (redondo grande) y el conector de 2 clavijas sospecho que puede ser para el Side Assist. A parte de esto que haría falta para hacer el brico? Haria falta alguna centralita o algo mas? El conmutador lo tengo, imagino que tendría que cambiar el plástico del asidero de la puerta. Ya mes estoy calentando ........... menuda ruina.............. Saludos. Solo te hace falta la plantilla o goma que va en el conmutador, la cual tiene una posición más para el plegado de los retrovisores con el coche encendido.El asidero u orificio para ver dicha b indicación, te lo puedes hacer tu con una broca del 6. Saludos By N@No Y pregunto yo, si solo cambias el conmutador y dejas la plantilla y el asidero tal cual, funcionara igual aunque no se vea abajo el dibujito de plegarlos no? Funciona, lo llevo así. Me hago la idea de que abajo hay luz aunque no la vea con el conmutador en la parte de abajo.
A parte de esto que haría falta para hacer el brico? Haria falta alguna centralita o algo mas? El conmutador lo tengo, imagino que tendría que cambiar el plástico del asidero de la puerta. Ya mes estoy calentando ........... menuda ruina.............. Saludos. Saludos, Mira la info que dejamos por aqui: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/333216-espejos-fotosensibles/?p=4342908 Si tienes un registro Vag de tu coche, es facil saber si las centralitas son válidas. El conmutador es solo para abatirlos desde el mando, pero con la codificación VAG, podría ser solo suficiente, lo que pasa, es que al quitar el guarnecido de la puerta, para montar los espejos, conviene poner ya el conmutador. Es barato, y sale por 20€. Aqui está el despiece: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/284938-instalar-retrovisores-abatibles/?p=4296417 Agregar la opción para fotosensibles, si no llevas cableado, en un poco más lioso porque hay que tirar cable, pero por lo demás, es de los bricos más sencillos.
Otros plegables modelo antiguo con Side Assist también: <2011 http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-A4-8K-Ausenspiegel-elektrisch-anklappbar-sidescan-beheizbar-blau/172095180065?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D35311%26meid%3D62725594cfb84afbb86c9ca5d7661322%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D252284102208
Espejos abatibles A4 B8 Facelift. 269€ + 17€ envio. http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8K-RHD-Facelift-Aussenspiegel-Aufnahme-Spiegel-Mirror-anklappbar-SWA-R-amp-L-/252284102208?&_trksid=p2056016.m2518.l4276
Donde cambiar las ruedas... Y cuales poner???
marrones responde a MOSTOLITO de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Saludos compañero, En mi caso, las encontré montadas por 120€ cada una 225/55 R16 94Y Michelin Primacy. Las que traía, y muy contento. Duraron 68000 km cruzadas. -
Gracias Tineo, He localizado un video también de como extraerlo. Efectivamente, parecen grapas en los laterales y una guia en la parte central. Lo extraeré y comprobaré la placa de leds. Dudo que puedan sustituirse individualmente, de forma que buscaré una placa de leds con el mismo espaciado entre luces.
Saludos, A4 B8 facelift berlina: tercera luz de freno con algunos leds fundidos, tenemos algún brico para sustitución de los leds individuales o tira de red completa? Si no, tenéis referencias y el desmontaje de la tercera luz de freno? Gracias.
Espejos plegables. Es y no oferta: Lo tiene todo, 399€ + 17€ envio. http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-8K-Facelift-Aussenspiegel-Spiegel-Mirror-anklappbar-SWA-side-assist-SET-/262158812662?&_trksid=p2056016.m2516.l5255
[BRICO] AUDI DRIVE SELECT (ADS) A4 B8 Facelift by @Marrones
marrones responde a marrones de discusión en Electricidad Audi A4 B8
OMG!- 481 respuestas
- efficiency
- dynamic
- (y 5 más)
