ayuda informaticos !!!
pokayoke
muchas gracias a todos !!! el sistema sera uno de esos que comentais tipo instituto ya que no deja ejecutar ningun *.exe osea que lo del pendrive imagino que no funcionará.Lo del cd si hay que ejecutarlo desde el entorno win, tampoco funcinará por lo mismo.Lo unico que me queda probar es el tema de la consola de recuperación para ver si me deja explorar.
Gracias a todos !!!
Lo del cd, si te refieres a cargarte la partición para que te lo reinstalen, no es ejecutando desde windows, sino metiendo el cd de winxp y reiniciar el pc para que comience la instalación, igual que lo de la consola de recuperación.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
El cd funciona en bajo dos, es el que utilizo yo en el curro cuando me traen ordenadores a arreglar con contraseñas , en 2 minutos las quitas.
Otra opcion en otro cd que va vajo dos y el un windows xp live cd si si si live cd con el tienes permisos
Se llama xp pilitos es mi tesoro jajajaj :)
Otra opcion seria un windows xp live cd ¡¡si si si live cd !! ,con el tienes permisos
Lo del windows live es muy buena opción
Si lo que quieres es borrar archivos a los cuales no tienes permiso, hay varias opciones:
1 entra como admin y borra
2 enchufa tu disco duro a otro pc y bórralo
3 arranca con el cd de winxp y en la primera pantalla dile reparar, te arrancará la consola de reparación (msdos) con acceso a ntfs, bórralo.
Pero si tienes instalado un programa tipo congelador, se usa en los institutos para que los profesores no tengan que estar continuamente formateando, estas jodido, ese tipo de programas hacen una pequeña imagen (creo) y la recuperan cada vez que reinician.
Si has instalado algo y no quieres que te cojan, guarda en un pendrive lo que necesitas y metes un cd de winxp, comienza la instalación, formatea, y cuando comience a copiar archivos, reseteas el pc, quitas el cd de windows y llamas al informático porque no te arranca el pc :huh:
No obstante incluso viendo el disco en otro ordenador, puede que no se pueda borrar...
Por ejemplo si se crean dos particiones en un mismo ordenador, con dos S.O diferentes capaces de botar, cuando se intenta borrar ficheros en la carpeta de un usuario de la partición no usada para botar, no se van a tener permisos para ello...
S2
La seguridad de windows es abismal, pero no llega a tanto :p:(:ph34r::ph34r:
Si tienes un ordenador tuyo con winxp instalado y sabes la cotraseña del admin de ese windows tuyo, puedes poner un disco duro que tenga los datos de los usuarios protegidos. Arrancando desde tu disco en modo seguro, entras como administrador, te vas a /documents & settings/ y te agencias con la carpeta del usuario con protección dandole con el boton derecho del raton==>propiedades==>seguridad==>propietario==>etc, etc, etc :p:lol2::lol2:
La inviolable seguridad de windows, que no te deja apropiarte de una carpeta con usuario normal y si con usuario administrador aunque sea administrador de otro pc :lol2:
Execepto que la carpeta esté cifrada, en cuyo caso no hay tu tia... :huh:
Edito: esto no te permite consultar el fichero pero si borrarlo...
ya sabes mi opinión de Mocosoft... :kss1:
Editado por fitille
