Hola a todos, pues me gustaría saber si alguno de vosotros conoce alguna tienda que sirva material para insonorizar mi coche por la parte del motor, bajos, pasos de rueda y puertas, eso sí, que sea ignífugo aunque sea bastante más caro. Un saludo.
No se hasta que punto te pudiera servir, pero seguro que dos o tres capas de amianto con algun material insonorizador te podria servir. Por ejemplo:
Amianto, amianto, espuma,amianto y espuma.
Esto por pelotas tiene que insonorizar <_< .
P.D.: El amianto se conseguira, creo yo, en algun sitio especializado en soldaduras.
si mal no recuerdo el amianto esta prohibido en construccion e industrias por ser altamente cancerigeno ahora se utiliza lana de roca o similar el tipico picapica de las obras,podrias utilizar poliuretano inyectado que se aplica con un spray a modo de espuma de afeitar y que hincha una vez aplicado,se pude cortar con un cutter el sobrante y es bastante compacto cuando seca y no pesa apenas , lo que no se es la temperatura que puede soportar o si te pude servir para tu invento.
saludos
No se si exactamente este tipo de materiales se vende en tiendas especializadas de coches, pero te puedo recomendar un par de cosas si lo que quieres es insonorizar.
Buscate un material poroso, tipo lana de roca o fibra de vidrio, no hace falta que sea de alta densidad, con 70 kg por metro cubico es suficiente (las hay tambien de mas de 180, pero no es necesario que metas tanto, ademas de que te supone peso).
Ademas si lo que quieres es que sea ignifugo, tienen que ser materiales inorgánicos como estos.
Lo del poliuretano te lo desaconsejo totalmente ya que como aislante termico es muy bueno, pero como aislante acustico es fatal, ademas de que tiene un comportamiento frente al fuego tambien muy malo.
Hola otra vez David, es posible que en la web que te he dado antes no encontraras nada, he buscado y preguntado y esta tarde me dirán algo, aunque mira esta web, parece que tienen lo que buscas.
www.sonoflex.com
Haber si tienes suerte
Estupendo Álex, esto es lo que yo estoy buscando más o menos. Muchas gracias. En la dirección que me has puesto antes he dejado un mensaje en el foro pero creo que no funciona del todo bien ya que al poco rato ha desaparecido el tema. Tranquilo no hace falta que le des más vueltas al tema, sabiendo que eres un profesional ya se donde encontrarte ;).
  • 4 semanas más tarde...
