Qué teléfono con Bluetooth me recomendáis?
Blashford
efectivamente lo desmonte alli mismo y lo puse al sol, como yo, y lo unico malo es que la bateria dura menos. y le ha salido una franja roja a la bateria, lo se por que el de mi mujer es igual, y lo compare todo y le salio un a franja roja arriba en las conexiones creo que es un chivato para saber si se mojan, por cierto el que primero se sube en el cohe es el primero que engancha el bt, pero no hacemos competiciones a ver quien se sube primero. aunque ultimamente en los viajes se va de copiloto fenomenal, tocando botones nav, tel etc y leyendo, porque dormir es imposible jeje
Nada que como tengo que cambiar de teléfono y también me he comprado un A6 Allroad de los nuevos pues quisiera uno que “se hable” con el bluetooth del Allroad sin problemas y con todas sus posibilidades tecnológicas.
Hay una lista de teléfonos compatibles?. :roll1:
Cual es mejor?. :flwrs:
Opiniones?. :(
Yo tengo el mismo coche y uso un Nokia 6111, va perfecto, también tengo un Nokia 6103 e igualmente a la perfección.
S2
Yo tengo un nokia 6230i y me va perfectamente con el coche...
Ah y tambien es acuatico... sobrevivio al paso por la lavadora :drooling:
Cuando decís… perfecto. Quiere decir que también se ve la agenda de teléfonos en el MMI, no?. :D
Pues si, se puede seleccionar la agenda SIM o la del Tf. (Nokia 6150)
Editado por CMB
Hola, a ver si alguien me puede ayudar, quiero adquirir el movil LG KE 970 shine, es compatible con el bluetooth del coche, con el sistema MMI del audi A6, ahora tengo un nokia 6288 y va muy bien, pero al cambiar d compañia m ofertan este nuevo LG, y queria saber si todas las funciones funcionan, espero que alguien m pueda ayudar, es un movil reciente y no aparece en la lista d compatibles con audi, gracias
saludos
  • 3 semanas más tarde...
Aupa!
A ver, la serie N de Nokia el problema que tiene, es que lleva como sistema operativo el Symbian 6.0., que es mucho mas potente que la 5.0., pero que al ser mas actual, pues de todos los manos libres actuales, hay muchos que todavía no soportan este sistema operativo, o tienen el firmware desactualizado...
Para pasar la agenda de contactos, pues echa la ley echa la trampa, ...., te instalas en el móvil la aplicación de envío de contactos a la agenda al manos libres nokia car 880 (creo que es ese, ahora no estoy seguro...), y fijo que te deja mandar la agenda entera a tu manos libres..., claro que luego no hace sincronización...
Para conseguir esto, hacen falta dos cosas, que tu manos libres soporte el 6.0., y lo que nunca tenemos en cuenta, que el móvil tenga el firmware mas actualizado..
El caso mas corriente, yo me compro el móvil con puntos, o pagando si nos gusta (así calló el N80 libre que tengo...), y lo primero, pues al coche a ver que tal va..., entonces decimos, vaya m..., no lo reconoce, da problemas, se conecta y desconecta... La historia es que igual que con el windows..., comprar la última versión, es sinónimo de problemas al principio... Por esto mismo, los que tengais un N de Nokia, bajaros la última versión del Pc Suite desde la web oficial de Nokia, y una vez conectado el móvil al ordenador por cable o bluetooth (yo recomiendo el cable..., si falla el bluetooth nos podemos cargar el móvil..), en la parte inferior del PcSuite, teneis un enlace que pone:
Actualizar software del teléfono...
Seguís los pasos (haced la copia de seguridad como os indica, u os quedareis sin contactos...), y luego probad en el coche, que con suerte, Audi ya se habrá quejado a su frabricante, y este ya le habrá pasado la actualización oportuna de firmware... Lo que esta claro, es que no se puede ser, que una de la series mas completas pero caras... de Nokia, no funcione correctamente en ningún manos libres...
Un saludo, y si alguien tiene cualquier problema al respecto, que no dude en mandarme un mensaje desde el foro.
Montxi
Cuando decís… perfecto. Quiere decir que también se ve la agenda de teléfonos en el MMI, no?. ;)
Si, en mi casi con el 6230i me lee la agenda del telefono y se ve en el MMI y en el FIS.
Si quieres agregar a alguien nuevo directamente en el coche... te permite importar el numero dsd las llamadas perdidas, llamadas recibidas o dsd la agenda del telefono. tiene opcion a ponerle 4 telef distintos a casa contacto (2 fijos y 2 moviles repartidos en categorias de trabajo y particular) + fax y 2 direcciones... lo cual es muy comodo!! y todo ello se queda grabado en el coche... y si no tienes a un contacto en el coche, pues accedes a la memoria de tu telef y punto.
