Manual Instalación de Tempomat, Audi A3 (8P) - Regulador de Velocidad
kantusjack
Hola la verdad que si es asi me quito de complicaciones y compro la de audi, era por saber seguro si me valia la del golf para ahorrarme un dinerillo, esta frase tuya no la he entendio muy bien: ¨Las SMLS se estropean, a veces pasa y se cambian por la que dice el ETKA que tienes (y que luego casi nunca es verdad), es decir la 8P0 .... F¨ que quieres decir que en el etka puede ser k me diga una cosa y al meterle el vag sea otra?
  • Respuestas 675
Hola he momtado los siguiente
smls 8PO 953 549 F
maneta 8P0 953 513 B 9D9(Me dijeron que era la moderna)
carcasa 8P0 953 512 A 6PS
y despues de comprobar que el cable esta, el tempomat no funciona, y encima da error de abs y esp, ademas noto como el coche se va demasiado como si estubiera todo muy mojado, como puedo solucionar lo del abs y lo del esp?? o lo llevo al concesionario
El coche es un a3 del 2008 un 1.9tdie
Editado por Dani_cor
Mejor no se puede expresar. Suele ocurrir mucho
smls 8PO 953 549 F
Pero, tienes VAGCOM???? puedes postear errores????
Si la respuesta es NO, efectivamente, vete al conce.
SDS.
smls 8PO 953 549 F
SDS.
si le doy auto scan me da errores em el abs(error 010) y en volante (error 010 tambien), pero en el coche no aparece ningun error
gracias y saludos
smls 8PO 953 549 F
SDS.
gracias y saludos
Copia el AutoScan y postéalo, así, sin ver, poco te podemos decir.
SDS.
Aqui tienes a ver que me dices
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56
VIN: WAUZZZ8P38A119490 Mileage: 20960km/13023miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 RE HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC 000SG 1955
Revision: --H07--- Serial number: AUX7Z0GDFN40T0
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06325 000 00000
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0021121
Shop #: WSC 06314 000 00000
3 Faults Found
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 AG HW: 8P0 820 043 AG
Component: KlimavollautomatH19 0430
Revision: 223964 Serial number: 8P0820043AG
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
Component: Bordnetz-SG H54 2501
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007974915
Coding: A1880F07801410004F0000000000000000085E175C010000000000000000
Shop #: WSC 06314 000 08192
Part No: 8P1 955 119 E
Component: Wischer AU350 H01 0130
Coding: 00062736
Shop #: WSC 06314
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 N HW: 8P0 959 655 N
Component: Airbag 9.41 H01 4230
Revision: 91H01423 Serial number: 003CR000U66+
Coding: 0070612
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Component: J0527 H36 0070
Coding: 0002022
Shop #: WSC 12345 123 12345
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H02 0030
4 Faults Found
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
014 - Defective - Intermittent
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01301 - Control Module for Voice Recognition (J507)
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.lbl
Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E
Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0660
Revision: D0H22003 Serial number: 224DG003126294
Coding: 0006123
Shop #: WSC 00252 572 61421
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Serial number: 1400K07B290B0E
Coding: E9801F061002020100
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D0H22003 Serial number: AUX7Z0GDFN40T0
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX.lbl
Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K
Component: Tuer-SG H03 0050
Coding: 0000016
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.078 H08 1901
Shop #: WSC 02069 000 90108
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 L
Component: KSG H11 0080
Coding: 1880202002586D298505488A0167
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
Part No SW: 8P3 035 382 D HW: 8P3 035 382 D
Component: AB2 SUBWOOFERBOXH30 0160
Revision: 00006 Serial number: 30659740272690
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX.lbl
Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K
Coding: 0000016
Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 8P0 035 186 P HW: 8P0 035 186 P
Component: R Concert2+ H01 0270
Revision: 00H01000 Serial number: AUZ1Z3G6860001
Coding: 0110211
End ---------------------------------------------------------------------
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000071
Revision: 00H11001
Coding: 0021121
3 Faults Found
Coding: 0002022
4 Faults Found
Coding: 0000016
No Faults Found
1.- Borra Errores, todos los que puedas ...
2.- Haz el ajuste del G85 (hay que leer más antes de meterse en estas cosas)
Si habeis tenido que cambiar la SMLS es muy posible que tengais un error con el sensor G85 (mirar el módulo 3 y el 44). En el A3 8P, el sensor G85 se calibra de nuevo con el siguiente procedimiento (obtenido de la Wiki)
Sensor for Steering Angle (G85)
Prerequisites:
* Start the vehicle.
* Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
* Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
* If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
* Ensure that the steering wheel is not moved again.
* Keep the engine running and do not switch off the ignition.
* System voltage at least 12.0 V.
[select]
[44 - Steering Assist]
[Coding-II - 11] or if that function is not available then use [sec.Access - 16] instead
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 1 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 007
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
le he quitado los errores lo he vuelto a pasar y ya no me da errores en el modulo 16, pero no funciona el tempomat, tiro para mi le doy al boton y nada ni mantiene la velocidad ni se enciende el testigo del tempomat
Pero has codificado el coche?????? Has codificado los módulos 1 y 16????
SDS.
SDS.
Claro ademas tengo el codigo 0002022
que es el colante multifuncion sin ordenador, concontrol de cruzero y lo de wisper que no se lo que es
Chassis Type: 1K0
VIN: WAUZZZ8P38A119490 Mileage: 21030km/13067miles
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
Coding: 0000071
Address 03: ABS Brakes Labels: None
No Faults Found
Coding: 00062736
Shop #: WSC 06314
Coding: 0070612
Coding: 0002022
Coding: 0006123
Coding: 0000016
1 Fault Found
000 - -
Coding: 0000016
puede ser que se haya salido el cable o que este cortado y por eso no funcione el tempomat??? o si se diera ese caso deberia de reflejarlo en forma de error.
No tengo FIS ahora me arrepiento de ello, pero cuando fui a comprar el coche me dijeron que era una chorrada que ademas podria dar problemas, vaya que me timaron los del concesionario.
