Gouz Publicado 12 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2008 Muy buenas, Estoy un poco mosqueado pq no me funciona el cable que me compre y parece que no se conecta con el coche. He instalado los drivers y creo que todo esta bien pero nose pq no a la hora de abrir el vag can commander y conectar con el coche. Alguien me podria ayudar. Pagaria a alguien que me haga funcionar el cable podria ir a barcelona sin ningun problema Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
queroseno Publicado 13 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2008 Muy buenas, Estoy un poco mosqueado pq no me funciona el cable que me compre y parece que no se conecta con el coche. He instalado los drivers y creo que todo esta bien pero nose pq no a la hora de abrir el vag can commander y conectar con el coche. Alguien me podria ayudar. Pagaria a alguien que me haga funcionar el cable podria ir a barcelona sin ningun problema Buenas, el commander necesita configurar unos puertos en en el ordenador, es facil, luego en el trabajo te miro como va y te lo explico. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pandatdi Publicado 13 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2008 tienes que casar el puerto COM virtual generado automaticamente con el COM del Tester.ini Muy buenas, Estoy un poco mosqueado pq no me funciona el cable que me compre y parece que no se conecta con el coche. He instalado los drivers y creo que todo esta bien pero nose pq no a la hora de abrir el vag can commander y conectar con el coche. Alguien me podria ayudar. Pagaria a alguien que me haga funcionar el cable podria ir a barcelona sin ningun problema Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gouz Publicado 13 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2008 muchas gracias a los 2 por ayudarme estare atento caroseno a tu respuesta un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gouz Publicado 13 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2008 lo he mirado esta tarde y no me funciona el ordenador por defecto me pone el port com7 lo modifico en el ini y no funciona tengo un windows XP y he probado la version 2.1 y la version 3 beta. Un saludo y gracias por ayudarme Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
queroseno Publicado 15 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2008 lo he mirado esta tarde y no me funciona el ordenador por defecto me pone el port com7 lo modifico en el ini y no funciona :cry1: tengo un windows XP y he probado la version 2.1 y la version 3 beta. Un saludo y gracias por ayudarme Yo utilizo la misma version que tu, el secreto esta en casar los puertos como indica , luego conectas en el coche con el contacto puesto y seleccionas por ejemplo en Target (Electronic Control Unit) 01 motor, clicas en open chanel y te tiene que salir toda la informacion en pantalla como si tienes algun error en la centralita. Para casar los puertos tienes que conectar el cable en el ordenador, se supone que le has metido los drivers y reconce el cable. Luego en inicio hacemos clic con el raton derecho y clicamos en propiedades, hardware, administrador de dispositivos, abrimos el mas de puertos (COM & LPT) y miramos el USB Serial port (COM-) donde pone COM es el numero de puerto que hay que poner en el bloc de notas de tester, asegurate que al cambiar el puerto en el TESTER guardas los cambios y tendria que funcionar. Ya contaras un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gouz Publicado 25 de Mayo del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2008 lo he mirado esta tarde y no me funciona el ordenador por defecto me pone el port com7 lo modifico en el ini y no funciona tengo un windows XP y he probado la version 2.1 y la version 3 beta. Un saludo y gracias por ayudarme Yo utilizo la misma version que tu, el secreto esta en casar los puertos como indica , luego conectas en el coche con el contacto puesto y seleccionas por ejemplo en Target (Electronic Control Unit) 01 motor, clicas en open chanel y te tiene que salir toda la informacion en pantalla como si tienes algun error en la centralita. Para casar los puertos tienes que conectar el cable en el ordenador, se supone que le has metido los drivers y reconce el cable. Luego en inicio hacemos clic con el raton derecho y clicamos en propiedades, hardware, administrador de dispositivos, abrimos el mas de puertos (COM & LPT) y miramos el USB Serial port (COM-) donde pone COM es el numero de puerto que hay que poner en el bloc de notas de tester, asegurate que al cambiar el puerto en el TESTER guardas los cambios y tendria que funcionar. Ya contaras un saludo Muchas gracias por la ayuda, pero el cable era defectuoso. comprare el modelo nuevo, y este ya es totalmente compatible con las versiones Q7 y a3 :ranting2: un saludo y gracias de nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juan_ignacio Publicado 26 de Mayo del 2008 Denunciar Compartir Publicado 26 de Mayo del 2008 lo he mirado esta tarde y no me funciona el ordenador por defecto me pone el port com7 lo modifico en el ini y no funciona tengo un windows XP y he probado la version 2.1 y la version 3 beta. Un saludo y gracias por ayudarme Yo utilizo la misma version que tu, el secreto esta en casar los puertos como indica , luego conectas en el coche con el contacto puesto y seleccionas por ejemplo en Target (Electronic Control Unit) 01 motor, clicas en open chanel y te tiene que salir toda la informacion en pantalla como si tienes algun error en la centralita. Para casar los puertos tienes que conectar el cable en el ordenador, se supone que le has metido los drivers y reconce el cable. Luego en inicio hacemos clic con el raton derecho y clicamos en propiedades, hardware, administrador de dispositivos, abrimos el mas de puertos (COM & LPT) y miramos el USB Serial port (COM-) donde pone COM es el numero de puerto que hay que poner en el bloc de notas de tester, asegurate que al cambiar el puerto en el TESTER guardas los cambios y tendria que funcionar. Ya contaras un saludo ¿Que cable tenias y cual vas a comprar? juan ignacio Muchas gracias por la ayuda, pero el cable era defectuoso. comprare el modelo nuevo, y este ya es totalmente compatible con las versiones Q7 y a3 :ranting2: un saludo y gracias de nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
daniaudison Publicado 16 de Julio del 2009 Denunciar Compartir Publicado 16 de Julio del 2009 ###### lo he mirado esta tarde y no me funciona el ordenador por defecto me pone el port com7 lo modifico en el ini y no funciona :crying_anim: tengo un windows XP y he probado la version 2.1 y la version 3 beta. Un saludo y gracias por ayudarme Yo utilizo la misma version que tu, el secreto esta en casar los puertos como indica ######, luego conectas en el coche con el contacto puesto y seleccionas por ejemplo en Target (Electronic Control Unit) 01 motor, clicas en open chanel y te tiene que salir toda la informacion en pantalla como si tienes algun error en la centralita. Para casar los puertos tienes que conectar el cable en el ordenador, se supone que le has metido los drivers y reconce el cable. Luego en inicio hacemos clic con el raton derecho y clicamos en propiedades, hardware, administrador de dispositivos, abrimos el mas de puertos (COM & LPT) y miramos el USB Serial port (COM-) donde pone COM es el numero de puerto que hay que poner en el bloc de notas de tester, asegurate que al cambiar el puerto en el TESTER guardas los cambios y tendria que funcionar. Ya contaras un saludo ¿Que cable tenias y cual vas a comprar? juan ignacio Muchas gracias por la ayuda, pero el cable era defectuoso. comprare el modelo nuevo, y este ya es totalmente compatible con las versiones Q7 y a3 un saludo y gracias de nuevo como cambias el ini si lo lee del cd directamente? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
keko10es Publicado 2 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 2 de Septiembre del 2009 como cambias el ini si lo lee del cd directamente? ¿No copias la carpeta del programa en el ordenador? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
queroseno Publicado 6 de Septiembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 6 de Septiembre del 2009 Exacto, hay que copiar la carpeta y el programa en el ordenador, luego instalarlo desde la carpeta copiada "no la del cd" y desde ahi modificar el puerto. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Naiki Publicado 2 de Marzo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 2 de Marzo del 2010 Acabo de instalar este programa con el cable que compré y veo que conecta a ciertos módulos. La pega es que creo que los números de módulos son distintos de los del VAG-COM. Quiero activar el menú oculto. ¿Sabéis cómo hacerlo con este programa? Sl2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
