Hola a todos! De nuevo recurro a vuestra experiencia para preguntaros una duda. He estado viendo que los Coupe y los Audi 80 B3 tienen antinieblas en los paragolpes, pero no he visto ningun B4 con ellos. ¿Se pueden utilizar los paragolpes delanteros de algun otro modelo para mi Audi 80 B4 para colocarle los antinieblas?
Es curiosidad por si puede hacerse... Saludos y gracias!
Yo creo que tienes un pequeño lio con lo de B4/B3....el tuyo al ser del 94 es un B4, al igual que ves en todas las fotos.
Hay algunos b4 que no llevan antinieblas pero son la minoria,en cambio los b3 solo los llevan los 90 y una vez vi un 80 con un paraca diferente (feo) con dos antinieblas cuadrados.
Sino 80 B4 con antinieblas patadas!!
S2
este tamaño viene de serie cuando llevas el interm. en el faro; la parte delantera la cambié por esta, pues la anterior estaba muy deteriorada y salia mejor hacerla que comprarla nueva...
S2
Editado por davidenrigalvez
Al menos en los B4, que son los que yo conozco, quitando las protecciones de plastico que lleva en el paraca, aparecen los agujeros para nieblas+intermitentes, ya hechos de fabrica.
La cuestion es hacerte con unas molduras de plastico que estén preparadas para albergar los grupos opticos suplementarios que quieras añadir. Las hay que solo acogen los antinieblas y las que acogen a nieblas+intermitentes. Yo opté por hacerme los agujeros...y no quedaron mal, pero no son las originales, está claro.
Para extraer estas molduras, desatornilla el soporte de plastico que rodea la matricula y despues, las molduras se fijan al paraca por lenguetas/pestañas que son un tanto engorrosas de sacar. Debes meter algo fino, tipo navaja o similar, al la vez que tiras para fuera del plastico.
A partir de ahí, todo es electricidad, parece que hay versiones con la preinstalación hecha....no era mi caso :notworthy:
Vaya, asi que con un poco de tiempo se pueden poner directamente... no se me habia ocurrido quitar la zona de plastico del paragolpes. Si vienen con los agujeros ya realizados sera mas facil, pero tal como decishabria que recortar tambien esas protecciones negras para poder ponerlos. La cuestion era, como tambien tengo bastante mal ambos paragolpes tener mas opciones para buscarlos y que no sean exclusivamente del modelo que tengo y si vienen los antinieblas mejor que mejor.
Davidenrigalvez, no lo he pillado bien, ¿que realizaste concretamente? ¿compraste adaptador y lo instalaste?.
Schwen, ya seria mas complicado encontrar las molduras para que, aunque se recortara la zona de los plasticos negros del paragolpes, quedara decente.
Saludos y gracias por las respuestas!
S2
yo tengo un b4 y estoy en la minoria... xk no trae antinieblas!! jajaja
Mi coche venía con los de fábrica, pero la parte transparente o pantalla estaba muy deteriorada, el cableado también, pero repare los antinieblas con carcasas nuevas a medida y el cableado fué fácil de volver a instalar, solo empate desde el pedazo deteriorado hasta el antiniebla
Buscando buscando... y me encuentro esto :thumbsup:
FRONTAL COMPLETO SINGLE FRAME AUDI 80
Sabes, está mejos que el coupe blanco de otro hilo... A este le cae mejor la línea redondeada del nuevo frente. Pero igual opino que mejor de serie, pues cuando tienes un coche de serie con ya cierto tiempo dicen "Que bien cuidado!", pero cuando lo tienes así dicen "Quiere ser de los nuevos..."
Pues yo me incluyo en la minoria <_< Pues mira que lleva extras el coche y el tio no se lo compro con antinieblas, que poco detalle. Bueno, pues tras las aclaraciones que me habeis dado solo me queda buscar el paragolpes ya que esta bastante deteiorado y antes de lijar, imprimacion y pintar, compro uno de segunda mano que este mejor.
Saludos y gracias a todos por las respuestas!!
PD: yo no pienso gastarme 1000€ para mejorar la delantera, pero las llantas si que estan bonitas. :laugh:
