Pues ayer, haciendo una maniobra, me despiste y le di un ottion a la pared con el paragolpes trasero. No ha sido nada para el golpazo, pero se ha metido hacia adentro un poco. Ademas en estas fechas, he ido al chapista y me ha dicho que hasta el miercoles nada. No es que se note demasiado, pero no puedo verlo ASI. Espero que este sea el ultimo del año. Un saludo
le quieres quitar el titulo de "columnero" a SPARK o k???? :ranting2:
al menos tu has tenido la suerte de que no hubiera cerca ningun forero de ASI con una camara....
:claugh: :claugh: :claugh:
Editado por duke80
Jejejj que joio.... espero que no sea complicado sacar el paragolpes, he mirado por debajo y he visto una barra de hierro que imagino que sera la que esta doblada.... la pintura, por suerte, no se hizo nada.
yo le pequé un hostión a una farola que se me echó encima aparcando marcha atrás :claugh: , el parachoques casi ni se rayó ni abolló, pero si que quedo un poco metido para adentro. hay que sacar el paragolpes, y debajo está la barra que comentas que es lo que se dobla, a mi creo que me la enderezaron a hostias, otra vez parachoques y como nuevo :thumbsup:
... a una farola que se me echó encima aparcando marcha atrás :claugh: ...
como el anuncio,no??? :claugh: :claugh:
"si uno se arrima, saco pecho y le meto"
El paragolpes es muy facil sacarlo para afuera, yo lo acabo de hacer esta tarde ya q me dieron un golpe y lo tenia un poco hundido, como ya me lo han peritado pues ya podia arreglarlo y no veais lo facil q es. Simplemente hay q aflojar cuatro tronillos (dos a cada lado) q hay debajo de la alfombra del maletero. Estan justo debajo de las solapas donde se agarra la alfombra. Mas facil imposible...
S2
Solo lleva esos tornillos para sacarlo para afuera, ahora bien si lo quieres quitar del todo hay un clip lateral a cada lado por dentro (segun el elsa) pero vamos pa ponerlo al sitio no hace falta quitarlo del todo, quitando los tornillos puedes ajustarlo.
S2
Gracias Joe y Rafa, he soltado los tornillos y sacado un poco el paragolpes. Ha quedado mejor, sin embargo me temo que algo hay roto o doblado, ya que queda descuadrado, e incluso sacandolo todo lo que me deja, aun esta ligeramente hacia adentro, sobre todo en el lado derecho, ademas de abrirse un poco en los lados. de todas maneras ha quedado mucho mejor, incluso dejare lo del chapista para un poco mas adelante, asi le podre hacer todo lo que queria, faldones S4, taloneras, ancho de vias, llanta 19, capo sobredimensionado, alas retractiles...
jaaajajajjj es bromaaaaa... ahora en serio, tengo que pintar los dos paragolpes, el capo y la puerta delantera izquierda.... y el paragolpes delantero esta en un estado lamentable... asi que de momento se quedara asi.
EPA Mike!
Ya lo siento, put*dita...
Oye, el paracas es algo muyyy importante,si has doblado el hierro de dentro, mejor cambiarlo, ya que aunque te lo enderezcan tiene vicio y a la siguiente no tendrá fuerza y se doblará como el papel.
No si me entiendes. Es como si el escudo de popa se te halla quedado a un 15%, en el siguiente faserazo te revientan las barquillas!
Jajaaajj que joio! es que tu si que sabes dar claridad a una explicacion!
Lo tendre en cuenta, si el miercoles no tiene mucho curro el txapista le dire que le eche un vistazo..
JEJE me congratula que me entiendas.
Así pues como la viga, el verdadero parachoces, esté doblada, mejor cambiarla...ENTZUN?!
