HELP !
SportQuattroLOVE
Hola chicas! :cfsd1:
Tengo un problemilla por lo visto tipico, esporadicamente la TV (con tdt integrado) me pierde la señal y cuando no, se me ve entrecortado. Vivo en un segundo y el cable desde la toma de la pared a la tv esta bien hecho. Igualmente algunas de las analogicas se ven con algo de grano.
Un compañero de trabajo me ha dicho que el puso un amplificador interior en la toma de la pared, pero no se ni donde comprarlo, de que tipo y si solucionara algo por que leyendo veo que pueden ser infinidad de cosas de las que no entiendo ni papa (hasta puede ser exceso de señal por lo visto)
COMO LLEGUE EL DOMINGO Y NO PUEDA VER EN LA s..TA LO QUE TODOS IMAGINAIS ME DA ALGO!!! :laugh:
Una ayuda, ideas sencillas? GRACIAS!
Editado por SportQuattroLOVE
  • Respuestas 44
Creo que con la castaña de TDT que han puesto en españa... poco vas a poder hacer. te gastas un pasta en la tele, para que luego la señal llegue como llega.... penoso...
creo que era una cuestion de ancho de banda de las cadenas que emitian , o algo asi
ya nos diras si encuentras una solucion aceptable :innocent:
pf... aqui en san sebastian en mi casa, tengo la central de la etb (la television vasca), a menos de 2 km en linea recta y son los canales que peor veo. Se corta, se va la señal, se pixela... da asco.....
Y luego a veces me falla la s..ta y cuatro.
Teniamos que haber dadoelsaltodirectamente a la television digital de alta definicion tal y como estan haciendo casi todos los paises.... no como aqui, de paso en paso.....para gastar dos veces.
a mi me pasa algo parecido...
en una de las teles la señal me pasa como a ti, se entrecorta pierde señal etc etc, pero solo en una tele. he cambiado lo sTDT y en alguno se ve mejor pero no como en las otras teles ya que de vez en cuando se entrecorta.
tengo amplificador de señal ya de cuando la analogica pero es como si no hiciera nada...
a ver si alguien sabe algun truquito, es que no se si será por el wifi que tengo el router cerca o que el vecino tiene el telefono inalambrico justo debajo o no se yo que pensar ya.
un saludo.
Yo de momento no tengo queja, veo todos los canales perfectamente, la "tele grande" tiene TDT integrado y como digo todo vá perfecto.
En cambio la "tele pequeña" no tiene TDT y el otro día le compre unos de esos pequeños para teles planas que vá al euroconector y es retráctil, pues habian canales que no se veian.
Quiero decir, que hay veces que los sintonizadores no son los suficientemente potentes, aunque sean integrados, sobre todos para los canales que emiten en frecuencias muy altas, vease Antena 3 y Tele 5.
Se que es complicado pero lo ideal seria comprobar que tal se vé otra televisión en esa instalación, o preguntar algún vecino, es una sugerencia, por ir descartando cosas, suerte.
Hola chicas! :drooling:
COMO LLEGUE EL DOMINGO Y NO PUEDA VER EN LA s..TA LO QUE TODOS IMAGINAIS ME DA ALGO!!! :notworthy:
Pueden ser muchas cosas, pero por descartar vamos a hacer unos supuestos.
Tienes una antena colectiva, y vamos a creernos que la instalación está bien, por probar cosas dentro de casa yo empezaría por el cable (aunque dices que está bien hecho) es lo mas barato de comprobar, y como no, no todos los cables son iguales unos tienen mas perdidas que otros. (es como las ruedas de los coches, todas son de caucho, pero no todas son iguales)..
Te recomendaría que hicieras un cable nuevo, de no mas de 4 metros con estos conectores http://www.televes.com/espanol/producto/If...p=P&gama=67 (el ultimo viene en pack) con cable cat.19 o 17, en cualquier bricor o leroy lo tienes, el cable cat.19 o cat.17 es muy rigido es una manera de comprobarlo. Con esto pierdes menos dBs de señal.
No conectes mas de un TV a esa toma, y si lo que necesitas es amplificar uno de estos http://www.televes.com/espanol/producto/If...=P&gama=439 que amplifique la banda de UHF y satelite, por si te baja satelite. Esto también lo compras en bricor o leory por 25€ el de UHF y unos 50€ el UHF+SAT. con conectores F que son estos http://www.televes.com/espanol/producto/If...=P&gama=179 el 4171 que el propio cable de cat19 hace de pin.
Si tu tele en el sintonizador te muestra el nivel de señal prueba a ver que nivel te da según lo tienes ahora y que nivel con un cable de cat.19, lo mismo es solo eso.
Yo te digo que no toques nada, tengo un repetidor a unos 200, 300 metros de mi casa y la s..ta y la cuatro estan normalmente sin señal, y las de antena 3 neox... con la mas minima nube tambien cae, y si ya llueve vuelvo a la epoca de mis abuelos con la radio (analogica claro), y me acuerdo mucho del argentino tocapelotas del anuncio.
Asi que en mi caso exceso de señal no es, por que a la minima interferencia cae, y asi como estas tu esta medio españa, hasta que no hagan el apagon analogico y le den potencia la tdt va a seguir siendo una basura.
tengo ganas de ver como queda el tema cuando corten la señal analogica definitivamente ;)
en mi comunidad se hizo el año pasado la "adaptacion oficial" de la antena comunitaria y ha dia de hoy , la major parte del rato se queda como encasquillado.
Otro dato curioso, tengo un amigo que trabaja en el vertedero del ayuntamiento y dice que cada dia llevan tres o cuatro para tirar (imaginate la gente que los tirará directo a la basura ) , por que leches hace aparatos de 50 euros que luego no valen para nada ???
Buenas, he mirado cosas esta tarde asi que os cuento a ver que me decis de nuevo... El cable lo unico que puedo decir es que lo compre en L&M y era bastante rigido y mide unos 8 metros, los casquillos eran metalicos tambien comprados alli. La salida de la pared tiene dos, una que es la que uso y pone R-TV y otra libre que pone SAT.
He medido la señal en tres canales, primero A3 viendose mas
o menos decente daba: nivel error de bit=7 (barra roja de 0 a 10) e intensidad de señal=26 (barra azul supongo que de 0 a 100). Medi tambien T5 viendose y daba practicamente igual, por ultimo CUATRO no se veia en el momento de medir y me dio: error de bit el maximo 10 e intensidad variando entre 0/20.
A ver si esto os sirve de algo y me puedo decantar finalmente por hacer algo. Gracias!
Yo creo que la mayoría de los problemas vienen de la potencia y ajuste/sincronía de los repetidores. :thumbsup:
Anda que no les queda nada con la Fase I del apagón a menos de cien dias :crying_anim:
En el pueblo no tengo s..ta ni otra, ni falta que hace. Parabólica pirata a la ORF alemana y de pm. :crying_anim:
Pues tiene pinta de que algunos MUX (canales de UHF donde van varios canales de TV) te llegan con poca señal, puede ser un problema de la antena colectiva o de que el resto de tus vecinos enchufan muchas TV y te llega menos señal, la solución puede pasar por amplificar la señal, pero este tema es delicado y si vas a la opción barata de ampli cutre es peor el remedio que la enfermedad. Yo tiraría a alguno de los amplis de interior de televés y a probar. Puedes comprarlo, probarlo y si no mejora devolverlo.
Mil gracias chico! Voy a acercarme al Leroy pero de todos los que salen en el link de televes me llevo?
No tengo ni idea, creo que algunos van hasta con corriente, cuantos db? Al final solo necesito UHF sin SAT? por como te dije que era mi conexion en la pared. En general que caracteristicas, si me pudieras orientar... Gracias!
