Sign in to follow this
Bosch
despues de la distribucion
Recommended Posts
bueno hace unas semanas le hice el cambio de la distribucion ami TT y he notado que ahora me hace un ruido al arrancarlo cuando esta el motor frio, es un ruido ronco del motor y dura un segundo hasta que el coche coje el ralenti(antes de llevarlo al taller no me lo hacia)....bueno pues en el el taller me dicen que eso no es culpa de ellos y no se hacen responsables que eso puede ser del alternador y que puede ser que al estar mas tensa la correa se note dicho ruido.....que hago le corto el cuello al del taller o ke hago? alguien sabe a que podria deberse dicho ruido que solo se nota al arrancar en frio????
Share this post
Link to post
Share on other sites
Te fijaste si te hacía este ruido antes de llevarlo? O seguro que ha sido ahora?
s2 :thumbsup:
Share this post
Link to post
Me suena a motor de arranque,es normal tarde o temprano acaba pasando,
e leido por aqui que desmontandolo y poniendole um poco de aceite o grasa se quita,
uno de los males abituales del TT..
Share this post
Link to post
No me centro, el ruido te lo hace "al arrancar" o dorante unos segundos "con el motor ya en marcha", si es el primer caso, desmonta el motor de arranque y por si acaso el alternador, limpiar, engrasar y listo. Ya nos contaras... como te dicen por aqui, mal de muchos ;)
Share this post
Link to post
Si el ruido lo hace desde que saqué el coche del taller antes no lo hacia....y es al arrancar en frio, solo al arrancar. Es como si al arrancarlo subiera de revoluciones (con sonido ronco como si se tratara de un coche diesel)y al segundo bajara otra vez al ralenti normal, y ya no lo hace hasta el dia siguiente cuando arranco el coche por la mañana. Supongo que si fuese el motor de arranque haria el ruido siempre que arrancase el coche...puede que sea el alternador y supongo que eso valdrá pasta. Lo que me da rabia esq antes no me lo hacia y no se si ha sido una cagada de algun mecanico manazas...
Share this post
Link to post
Es posible que al cambiar la correa te haya variado un pelín la sincronización y el segundo que suena el ruido es lo que tarda la electrónica en corregir el encendido o la distribución variable (no se que motor tienes y si llevas). Lo mejor es que le des caña si falla a altas rpm's entonces sí puede ser que esté mal calada la distribución, un diente por ejemplo.Si notas falta de potencia, aumento del consumo...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
